纳芯微 MT6825:饱和区 AMR 敏感原理与抗干扰设计
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-23 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MT6825磁编码器 是纳芯微基于饱和区各向异性磁阻(AMR)技术的 18 位绝对式磁编码器,核心优势在于:仅敏感 X/Y 平面磁场方向、与磁场强度无关、天然抑制 Z 轴杂散磁场,配合全差分信号链与多级校准,在锂电吸尘器、BLDC 电机、伺服等强干扰场景下仍能实现 ±0.5° 精度与 ≤2μs 延时。本文从饱和区 AMR 物理机制、正交电桥架构、信号链抗干扰、系统级鲁棒设计四大维度,深度解析其技术内核与工程实现。
一、饱和区 AMR 敏感原理:MT6825 的物理根基
1.1 各向异性磁阻(AMR)基本效应
MT6825 采用NiFe 坡莫合金薄膜作为敏感材料,其电阻随磁化方向与电流方向夹角周期性变化,且仅在饱和磁场(30~1000mT)下稳定工作:
物理机制:电流通过铁磁材料时,电子散射概率由磁化方向与电流方向夹角决定:
磁化方向平行于电流 → 散射增强 → 电阻最大((R_{text{max}}))
磁化方向垂直于电流 → 散射减弱 → 电阻最小((R_{text{min}}))
数学模型:单 AMR 电阻随磁场夹角 (theta) 的变化满足:
( R(theta) = R_0 + Delta R cdot cos2theta )
其中:(R_0) 为零场基准电阻,(Delta R) 为磁阻变化量(约 2%~5%),(theta) 为磁场方向与电流方向夹角。
饱和区核心特性:
方向敏感、强度无关:磁化方向完全跟随外部磁场方向,输出仅与角度相关,与磁场强度波动无关。
平面选择性:仅响应平行于芯片表面的 X/Y 平面磁场,对 Z 轴杂散磁场(电机绕组漏磁、外部永磁干扰)天然免疫。
高线性、低噪声:饱和区磁阻 — 角度特性线性度优于 0.1%,固有噪声 <5nV/√Hz。
1.2 饱和区工作条件与工程意义
饱和磁场阈值:≥30mT(300 高斯),典型工作区间 50~500mT。
工程价值:
对磁铁加工误差、安装气隙(0.5~3mm)、温度导致的磁场强度衰减不敏感,大幅降低系统设计难度。
彻底消除传统霍尔传感器 “磁场过弱 / 过强导致精度下降” 的问题,鲁棒性显著提升。
二、正交 AMR 惠斯通电桥:饱和区信号采集核心
2.1 电桥架构与饱和区信号输出
MT6825 集成两对互成 45° 的 AMR 惠斯通电桥(SIN 电桥、COS 电桥),在饱和区输出纯净正交差分信号:
SIN 电桥:敏感轴与 X 轴夹角 0°,输出 (V_{text{SIN}} propto sin2theta)。
COS 电桥:敏感轴与 X 轴夹角 45°,输出 (V_{text{COS}} propto cos2theta)。
饱和区输出特性:
幅值稳定(20~50mV),不受磁场强度波动影响。
360° 无盲区、无跳变、无累积误差,实现单圈绝对角度检测。
差分输出抑制共模干扰,CMRR >100dB,SNR 较单端提升 20dB+。
2.2 电桥抗干扰设计(芯片级)
共模抑制:惠斯通电桥天然抵消电源噪声、温度漂移、电磁耦合等共模干扰。
杂散磁场免疫:仅响应 X/Y 平面磁场,对 Z 轴杂散磁场抑制比 >80dB。
温度稳定性:NiFe 合金工艺优化,-40℃~125℃ 全温域电阻一致性 <±0.5%。
Set/Reset 线圈:内置磁化复位线圈,消除磁滞与失调,提升长期稳定性。
三、信号链抗干扰设计:从模拟到数字的全链路防护
MT6825 采用低噪声模拟前端(AFE)+ 高精度同步 ADC + 数字校准 + 硬件 CORDIC 解算的全链路架构,系统性抑制干扰、保障精度。
3.1 模拟前端(AFE):微弱信号抗干扰调理
AMR 电桥输出仅数十 mV,需经低噪声、高抗干扰 AFE 放大滤波:
低噪声差分放大器:输入噪声 <10nV/√Hz,CMRR>100dB@工频,斩波技术消除直流失调。
编程增益放大器(PGA):增益 1~64 倍可调,适配不同气隙与磁场强度,确保信号满量程输入 ADC,最大化 SNR。
抗混叠低通滤波(LPF):二阶巴特沃斯拓扑,截止频率 1~5MHz 可编程,滤除高频噪声,避免 ADC 采样混叠。
AGC 自动增益控制:自适应调整增益,抵消磁环强度波动、安装间隙变化的影响。
3.2 高精度同步 ADC:数字化抗干扰量化
架构:双通道同步采样 SAR ADC,SIN/COS 信号同时采样,保持相位关系。
关键参数:18 位分辨率,采样率 ≥1MSPS,INL <±1LSB,SNR>95dB,ENOB >17 位。
基准:内部高精度带隙基准(温漂 <10ppm/℃),降低 ADC 增益误差,保证全温域量化精度稳定。
3.3 数字信号处理(DSP):干扰抑制与校准
数字滤波:可编程 IIR 低通滤波,截止频率 1~50kHz 可调,滤除 ADC 采样噪声与数字量化噪声。
多级校准补偿:
失调补偿:修正电桥、放大器直流偏置,失调从 ±50mV → <±1mV。
幅值失衡校正:补偿 SIN/COS 信号幅度不一致,失衡从 ±15% → <±1%。
正交误差校正:修正相位非 90° 偏差,正交误差从 ±1.0° → <±0.1°。
非线性补偿:多项式拟合校正 AMR 特性非线性,INL 从 ±1° → ±0.2°。
动态温漂补偿:内置 NTC 温度传感器,实时修正全温域误差,温度系数 <±0.001°/℃。
3.4 硬件 CORDIC 解算:高速低干扰角度计算
核心原理:通过硬件加速 CORDIC 算法,快速解算 (theta = frac{1}{2}arctanleft(frac{V_{text{SIN}}}{V_{text{COS}}}right)),替代传统浮点运算。
抗干扰优势:
解算延时 <1μs,系统总延时 ≤2μs,支持 25,000rpm 高速电机。
无需浮点运算,降低芯片功耗与噪声,适合嵌入式应用。
18 位精度输出,最小角度步长 0.00137°,抗微小干扰能力强。
四、系统级抗干扰设计:工程应用落地要点
4.1 硬件安装抗干扰
磁铁选型:径向磁化钕铁硼磁铁(直径 6~10mm),表面磁场 ≥50mT,确保饱和区工作。
安装参数:最优气隙 0.5~1.5mm,轴心偏心 <0.5mm,磁场倾斜 ≤±5°。
PCB 布局:
模拟 / 数字电源独立供电,单点共地,避免地环路干扰。
SIN/COS 差分线等长、平行、短距布线,包地屏蔽,远离功率回路。
电源引脚就近加 0.1μF 高频瓷片 + 10μF 电解去耦电容。
功率区与控制区物理隔离 ≥5mm,电机动力线加装磁环。
4.2 接口与软件抗干扰
输出接口:支持 SPI/ABZ/UVW/PWM 多格式输出,差分 ABZ 接口抗干扰能力最强。
软件滤波:MCU 端可叠加滑动平均、中值滤波,进一步抑制高频噪声。
故障检测:实时监测角度数据跳变、信号幅值异常,触发保护机制。
五、核心性能与抗干扰对比
5.1 MT6825 核心抗干扰参数
参数 典型值 说明
饱和磁场范围 30~1000mT 对磁场强度不敏感
Z 轴杂散磁场抑制比 >80dB 天然免疫电机漏磁
共模抑制比(CMRR) >100dB 差分输出抑制共模干扰
角度误差(校准后) ±0.5° 全温度范围内 <±1.0°
系统延时 ≤2μs 高速响应,抗动态干扰
工作温度 -40℃~125℃ 工业级宽温,抗温度干扰
5.2 与霍尔编码器抗干扰对比
特性 MT6825(AMR 饱和区) 传统霍尔编码器
敏感对象 磁场方向(饱和区) 磁场强度
Z 轴杂散磁场 天然免疫 敏感,易受干扰
气隙容忍度 0.5~3mm 0.5~1mm,要求严苛
磁场强度波动 无影响 精度显著下降
抗干扰能力 强(CMRR>100dB) 弱(单端输出)
高速适应性 25,000rpm ≤10,000rpm
六、总结
MT6825 以饱和区 AMR 正交惠斯通电桥为敏感核心,通过全差分信号链、多级校准补偿、硬件 CORDIC 解算、系统级抗干扰布局,实现了 “高抗干扰、高精度、高速响应” 的完美平衡。其核心价值在于:饱和区工作模式彻底解决磁场强度波动问题,天然抑制 Z 轴杂散磁场,全链路抗干扰设计保障在严苛工业 / 家电场景下稳定可靠,是锂电吸尘器 BLDC 电机、伺服系统等高精度、强干扰应用的理想选择。
  • AMR
    AMR
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MT6825 18 位绝对式磁编码器:正交 AMR 电桥与角度解算机制
    MT6825(原麦歌恩 MagnTek)基于各向异性磁阻(AMR) 技术的 18 位单圈绝对式磁编码器,核心由正交
    的头像 发表于 04-23 17:00 103次阅读
    AMR/TMR 磁编码器:单芯片绝对角度检测核心技术与信号链
    等短板。(原麦歌恩 MagnTek)凭借深厚的磁传感技术积累,推出基于各向异性磁阻(AMR)与隧道磁阻(TMR)技术的单芯片磁编码器,以 "单芯片 + 永磁体" 的极简架构
    的头像 发表于 04-17 16:45 137次阅读
    从 ±1° 到 ±0.01°:霍尔/AMR/TMR 磁编码器精度体系解析
    依托 霍尔、AMR(各向异性磁阻)、TMR(隧道磁阻) 三大磁传感技术路线,构建了覆盖±1°至±0.01°全梯度精度的磁编码器产品体系,精准匹配从低成本通用场景到超精密控制领
    的头像 发表于 04-08 16:34 205次阅读
    AMR磁编码器精度优化:MT68xx系列校准与信号链设计
    MT68xx系列(MT6835/MT6826S/MT6
    的头像 发表于 04-08 16:16 160次阅读
    MT 系列磁编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-艾毕胜电子
    MT 系列(MT6835/MT6826S/MT682
    的头像 发表于 04-07 16:57 399次阅读
    AMR磁编码器MT6835/MT6826S:21位高精度角度检测技术-艾毕胜电子
    (原麦歌恩)MT6835/MT6826S是基于 AMR各向异性磁阻 技术的高精度绝对角
    的头像 发表于 03-31 15:44 264次阅读
    磁编码器 SPI 接口硬件接线设计
      磁编码器 SPI接口硬件接线设计与工程实现 (含原麦歌恩MagnTek)磁编码器
    的头像 发表于 03-26 14:18 674次阅读
    MT6826S 磁性角度编码器内部信号链与 DSP 解算原理
    MT6826S 是麦歌恩(MagnTek,现)基于 AMR 各向异性磁阻技术的 15 位绝对角度编码器,核心为两对 45° 正交
    的头像 发表于 03-23 16:35 1034次阅读
    推出MT6901双码道游标算法电感编码器芯片
    近日,宣布推出双码道游标算法电感编码器芯片MT6901,进一步完善其在高精度电机位置检测领域的产品组合。此前,公司已构建覆盖霍尔式与AMR
    的头像 发表于 03-20 14:22 1518次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>MT</b>6901双码道游标算法电感编码器芯片
    传感新品:MT6901电感编码器深度解析
    推出MT6901,电感编码器,一个融合精度、可靠性与智能与一体的系统性解决方案,兼具光学编码器高精度与磁性编码器耐造性。
    的头像 发表于 01-29 13:53 3678次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>传感新品:<b class='flag-5'>MT</b>6901电感编码器深度解析
    推出双路输出霍尔锁存器MT73xx系列
    基于3D霍尔原理设计的双路输出霍尔锁存器MT73xx系列,支持SS(速度与速度)或SD(速度与方向)双路输出,符合车规Grade 0标准,可广泛应用于车窗、尾门、天窗等电机控制系
    的头像 发表于 07-30 16:14 2782次阅读
    MT6825磁编芯片为伺服电机控制系统带来全角度测量能力
    在工业自动化、机器人技术以及新能源汽车等众多领域,伺服电机控制系统都扮演着至关重要的角色。而测量电机的旋转角度,对于实现精确的运动控制起着决定性作用。今天,我们就来深入探讨一下MT6825磁编芯片如何为伺服电机控制系统带来全角度测量能力。
    的头像 发表于 07-29 16:40 816次阅读
    MT6825磁编芯片如何突破伺服电机控制精度瓶颈
    伺服电机作为工业自动化、机器人、数控机床等高端装备的核心执行部件,其控制精度直接影响设备性能。传统光电编码器受限于机械结构易磨损、抗干扰能力弱等问题,难以满足高精度场景需求。而MT6825磁编码器
    的头像 发表于 07-28 17:20 948次阅读
    <b class='flag-5'>MT6825</b>磁编芯片如何突破伺服电机控制精度瓶颈
    MT6825磁编芯片:为伺服电机控制系统注入全角度测量新活力
    至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下MT6825磁编芯片,看看它是如何为伺服电机控制系统带来全角度测量能力的。
    的头像 发表于 07-24 16:52 822次阅读
    MT6825超高频角度编码机制及深空探测器极端工况纳米级角分辨
    在深空探测领域,高精度角度测量技术是保障探测器姿态控制、目标定位和科学观测的核心支撑。MT6825超高频角度编码机制作为我国自主研发的纳米级角分辨技术,通过创新性地融合磁阻效应与数字信号处理算法,在
    的头像 发表于 05-22 15:48 886次阅读
    <b class='flag-5'>MT6825</b>超高频角度编码机制及深空探测器极端工况纳米级角分辨
