德州仪器INA849:高性能仪表放大器的设计与应用
lhl545545 2026-01-29 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,一款性能卓越的仪表放大器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的INA849仪表放大器,看看它在设计和应用方面有哪些值得我们关注的亮点。
文件下载:ina849.pdf
一、INA849概述
INA849是一款专为高分辨率系统打造的超低噪声仪表放大器,它能在较宽的单电源或双电源范围内实现高精度运行。该放大器采用超β输入晶体管,与竞品相比,显著降低了输入偏置电流。同时,先进的制造工艺使其具备极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。
(一)主要特性
  1. 超低噪声:典型输入电压噪声仅为1 nV/√Hz,这使得它在对噪声要求极高的应用场景中表现出色。
  2. 高精度性能:最大失调电压为35 μV,最大失调电压漂移为0.4 μV/°C,最大输入偏置电流为20 nA,增益漂移在G = 1时最大为5 ppm/°C。
  3. 宽带宽:在G = 1时带宽可达28 MHz,G = 100时为8 MHz,能够满足不同增益下对信号带宽的需求。
  4. 高共模抑制比:最大增益下共模抑制比最低为120 dB,有效抑制共模干扰。
  5. 宽电源范围:单电源供电范围为8 V至36 V,双电源供电范围为±4 V至±18 V,适用于多种电源环境。
  6. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
  7. 多种封装形式:提供8引脚SOIC和VSSOP封装,方便不同的PCB布局需求。
(二)应用场景
INA849的应用十分广泛,包括但不限于模拟输入模块、麦克风前置放大器、流量变送器、电池测试、LCD测试、心电图(ECG)、手术设备以及过程分析(如pH值、气体、浓度、力和湿度测量)等领域。
二、设计要点分析
(一)增益设置
INA849的增益通过连接在RG引脚(2和3脚)之间的单个外部电阻RG来设置,增益方程为G = 1 + (6 kΩ/RG)。在实际设计中,我们可以根据所需增益选择合适的RG阻值。例如,当需要增益为1时,无需连接RG;当增益为2时,可选择6.04 kΩ的标准1%电阻。不过,在高增益情况下,由于所需电阻值较低,布线电阻会成为一个重要的考虑因素,使用插座可能会增加布线电阻,导致增益误差不稳定,特别是在增益约为100或更高时。同时,为了保持稳定性,应避免RG连接点处的寄生电容超过几皮法,并仔细匹配RG引脚的任何寄生参数,以确保在整个频率范围内保持最佳的共模抑制比。
(二)输入共模范围
INA849的输入电路线性输入电压范围可扩展至接近电源电压2.5 V(最大),并在该范围内保持出色的共模抑制性能。对于不同的电源电压和增益,我们可以参考相关图表(如Figure 8 - 2和Figure 8 - 3)来确定输入共模范围,也可以使用仪表放大器的共模输入范围计算器进行精确计算。
(三)参考引脚设计
参考引脚REF用于设置输出信号的参考电平。在单电源供电且驱动单电源模数转换器ADC)时,可通过该引脚将输出信号偏移到精确的中间电源电平。对于双电源供电,参考引脚通常连接到低阻抗的系统地。需要注意的是,施加到参考引脚的电压源必须具有低输出阻抗,否则会导致共模抑制比(CMRR)下降。为了获得最佳性能,应将REF引脚的源阻抗保持在小于0.1 Ω,以确保直流CMRR大于100 dB。电压参考器件是提供低阻抗电压源的理想选择,如果使用电阻分压器生成参考电压,则需要使用运算放大器进行缓冲,以避免CMRR下降。
(四)输入偏置电流返回路径
尽管INA849的输入阻抗极高(约100 GΩ),但仍需为输入偏置电流提供返回路径,以确保放大器正常工作。输入偏置电流通常为6 nA,且随输入电压变化很小。在设计输入电路时,应根据不同的应用场景提供合适的偏置电流路径。例如,当差分源电阻较低时,可将偏置电流返回路径连接到一个输入;当源阻抗较高时,使用两个相等的电阻可以提供平衡输入,有助于降低偏置电流引起的输入失调电压,并提高高频共模抑制性能。
(五)热效应影响
在±15 V电源电压的静态条件下,INA849大约会消耗200 mW的功率。内部电阻网络和输出负载驱动会根据输入信号产生额外的功率损耗,由于芯片硅面积较小,内部电路会产生温度梯度,这可能会对电气性能产生不利影响,如影响失调电压、线性度、共模抑制比和总谐波失真等精密参数。特别是在低频输入信号、高增益(> 10)和大输出电压变化的情况下,热效应更为明显。为了减小热效应的影响,如果应用允许,可以降低电源电压。
三、典型应用案例
(一)传感器调理电路
在传感器调理电路中,INA849可以对传感器输出的微弱信号进行放大和调理。例如,在一个典型的传感器调理电路设计中,要求电源电压为±15 V,输入信号为交流耦合,参考电压缓冲至2.5 V,输出范围在0 V至5 V之间,并且包含一个 -3 dB频率为27 kHz的一阶滤波器。在设计过程中,我们需要为输入偏置电流提供路径,可通过选择合适的电阻R1和R2来实现。同时,参考引脚应连接到通过高阻分压器建立的2.5 V参考电压,并使用OPA192进行缓冲,以确保低输出阻抗。
(二)麦克风前置放大器中的幻象电源应用
在麦克风前置放大器电路中,INA849可用于产生幻象电源。幻象电源是一种通过同一信号路径同时提供电源和音频信号的技术。在该应用中,连接到48 V电源的R1和R2定义了麦克风供电时的电流路径,C3和C4作为隔直电容保护INA849。当输入连接短路时,大的浪涌电流会通过肖特基二极管对隔直电容进行放电,因此需要使用能够承受至少10 A浪涌电流的肖特基二极管。R4和R5与R1和R2并联,为INA849提供偏置电流路径,应选择尽可能低阻值的电阻,以确保电阻的热噪声不会成为主导因素。此外,输入交流耦合电容(C3和C4)的不匹配会在低频时显著降低共模抑制比,可通过连接一个额外的电阻R6来减轻这种影响。
四、布局和电源建议
(一)布局指南
为了确保INA849的最佳性能,在PCB布局时应遵循以下原则:
  1. 保证两个输入路径对称,源阻抗和电容匹配良好,避免将共模信号转换为差模信号和产生热电动势(EMF)。
  2. 将外部增益电阻RG靠近RG引脚放置,以降低环路电感,避免潜在的寄生耦合路径,并尽量减小RG引脚之间的电容失配。
  3. 在每个电源引脚和地之间连接低ESR、0.1 μF的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近芯片放置,以减少耦合噪声。对于单电源应用,可使用一个从V +到地的旁路电容。
  4. 输入走线应尽量远离电源或输出走线,以减少寄生耦合。如果无法避免交叉,应使敏感走线与噪声走线垂直交叉。
  5. 尽量缩短走线长度,减少热结数量,理想情况下信号路径应在单层内布线,避免使用过孔。
  6. 与主要热源(高功率耗散电路)保持足够的距离,如果无法避免,应使芯片在差分信号路径上与热源匹配。
(二)电源建议
INA849的标称性能是在±15 V电源电压和中间电源参考电压下指定的,但它也能在8 V至36 V的单电源或±4 V至±18 V的双电源以及非中间电源参考电压下保持出色的性能。不过,不同的电源电压和参考电压可能会对某些参数产生显著影响,具体可参考Section 7.6中的相关内容。
五、总结
INA849作为一款高性能的仪表放大器,凭借其超低噪声、高精度、宽带宽等特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑增益设置、输入共模范围、参考引脚设计、输入偏置电流返回路径、热效应影响等因素,并遵循合理的布局和电源建议,以确保放大器的性能得到充分发挥。同时,通过实际的应用案例,我们也可以看到INA849在不同场景下的具体应用和设计要点。希望本文能为电子工程师在使用INA849进行设计时提供一些有价值的参考和思路。你在使用INA849的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 仪表放大器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器INA128-HT高温精密低功耗仪表放大器
    INA128-HT 高温精密低功耗仪表放大器,Precision Low Power Instrumentation Amplifiers.
    发表于 02-06 10:57 2794次阅读
    请问INA849可以单电源供电吗?
    请问INA849可以单电源供电吗?VREF接0V,如下图设计。输入共模电压4.9V,0~25mv差分电压
    发表于 07-29 08:30
    INA849放大100倍,输入5V以上信号时,输出不正常是为什么?
    我用INA849放大100倍时,如果输入5V以上信号,输出不是过荷,而是接近0V。这是为什么?
    发表于 08-05 07:29
    功耗最低的零漂移仪表放大器INA333
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款功耗最低的零漂移仪表放大器,从而实现了高精确度、低功耗以及低电源电压的完美结合。与性能最接近的竞争产品相比,该器件实现了最低的静态电流与输入偏置电
    发表于 07-01 06:37
    德州仪器高性能模拟器件高校选型指南之运算放大器
    发表于 12-28 11:17 0次下载
    高速放大器设计三大常见问题,德州仪器帮您攻克!
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    高速<b class='flag-5'>放大器</b>设计三大常见问题,<b class='flag-5'>德州仪器</b>帮您攻克!
    INA849 超低噪声、高速、精密仪表放大器技术手册
    INA849 是一款超低噪声仪表放大器,经优化可在高分辨率系统中实现更高精度,并可在宽范围的单电源或双电源电压下工作。由于采用了超级 ß 输入晶体管,该器件的输入偏置电流显著低于竞争产品。先进的制造工艺实现了极低的电压噪声、输入
    的头像 发表于 04-07 15:18 1899次阅读
    <b class='flag-5'>INA849</b> 超低噪声、高速、精密<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    德州仪器INA851全差分仪表放大器技术解析与应用指南‌
    Texas Instruments INA851全差分仪表放大器是具有全差分输出的高精度仪表放大器IN
    的头像 发表于 09-08 10:20 1579次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>INA</b>851全差分<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术解析与应用指南‌
    德州仪器TAS2559:高性能音频放大器的卓越之选
    德州仪器TAS2559:高性能音频放大器的卓越之选 在音频技术日新月异的今天,一款优质的音频放大器对于提升音频质量至关重要。德州仪器的TAS
    的头像 发表于 01-29 15:35 562次阅读
    德州仪器TAS5613A:高性能模拟输入D类放大器的卓越之选
    德州仪器TAS5613A:高性能模拟输入D类放大器的卓越之选 在音频放大器的领域中,德州仪器(TI)的TAS5613A脱颖而出。它是一款
    的头像 发表于 02-02 09:40 674次阅读
    德州仪器DRV591:高性能电源放大器的深度剖析
    德州仪器DRV591:高性能电源放大器的深度剖析 在电子设计领域,一款出色的电源放大器能够显著提升系统的性能和稳定性。
    的头像 发表于 02-04 11:25 516次阅读
    探索TI INA166:低噪声、低失真仪表放大器的卓越性能
    探索TI INA166:低噪声、低失真仪表放大器的卓越性能 在电子设计领域,对于低噪声、低失真的追求从未停止。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-04 14:25 481次阅读
    德州仪器INA163:低噪声、低失真仪表放大器的卓越之选
    德州仪器INA163:低噪声、低失真仪表放大器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能出色的仪表
    的头像 发表于 02-04 14:40 411次阅读
    德州仪器INA163:低噪声、低失真仪表放大器的卓越之选 在电子工程领域,一款性能出色的仪表
    的头像 发表于 02-04 15:10 406次阅读
    深入解析INA333-HT:高性能微功耗仪表放大器
    深入解析INA333-HT:高性能微功耗仪表放大器 在电子设计领域,一款性能卓越的仪表
    的头像 发表于 02-05 14:20 936次阅读
