深入解析INA333-HT:高性能微功耗仪表放大器
在电子设计领域,一款性能卓越的仪表放大器往往能为系统带来更精准、稳定的信号处理能力。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的INA333-HT,这是一款专为极端温度环境设计的微功耗、零漂移、轨到轨输出仪表放大器。
文件下载:ina333-ht.pdf
1. 关键特性
1.1 高精度参数
- 低失调电压:在25°C且增益G ≥ 100时,最大失调电压仅为25 μV,确保了测量的高精度。
- 低漂移:增益G ≥ 1000时,漂移低至0.2 μV/°C,能够在不同温度环境下保持稳定的性能。
- 低噪声:增益G ≥ 100时,噪声仅为55 nV/√Hz,有效减少了信号干扰。
- 高共模抑制比(CMRR):在25°C且增益G ≥ 10时,CMRR最小为100 dB,能有效抑制共模信号,提高测量的准确性。
1.2 宽工作范围
- 电源范围:支持+1.8 V至+5.5 V的电源供电,可适应多种电源环境。
- 输入电压范围:输入电压为(V–) +0.1 V至(V+) –0.1 V,输出范围为(V–) +0.05 V至(V+) –0.05 V,具有较宽的输入输出范围。
- 低静态电流:仅为198 μA,非常适合电池供电的便携式设备。
- RFI滤波输入:集成了RFI滤波器,可有效减少射频干扰,提高系统的抗干扰能力。
2. 应用场景
2.1 极端温度环境
INA333-HT支持–55°C至+210°C的极端温度范围,适用于井下钻探等高温环境。TI采用高度优化的硅(裸片)解决方案,并在设计和工艺上进行了增强,以确保在极端温度下仍能实现最佳性能。
2.2 其他应用
其低功耗、高精度的特点也使其适用于各种便携式应用,如医疗设备、工业自动化等领域。
3. 技术细节
3.1 增益设置
通过单个外部电阻RG可以设置1至1000的任意增益,增益计算公式为(G = 1 + (100 kΩ / R_{G}))。在选择RG时,需要考虑其稳定性和温度漂移对增益的影响,同时要注意避免RG连接点的寄生电容过大,以确保稳定性和最佳的CMRR。
3.2 内部失调校正
采用自动校准技术,在信号路径中使用一个连续时间的350-kHz运算放大器。每8 μs对放大器进行一次零校正,上电后约100 μs即可达到指定的失调电压精度,且无混叠或闪烁噪声。
3.3 失调调整
大多数应用无需外部失调调整,但如有需要,可通过向REF端子施加电压来进行调整。使用运算放大器缓冲器可以在REF端子提供低阻抗,以保持良好的共模抑制。
3.4 噪声性能
自动校准技术有效降低了低频噪声,在增益G = 100时,典型低频噪声仅为50 nV/√Hz,从0.1 Hz至10 Hz测量的低频噪声约为1 μVPP。
3.5 输入偏置电流返回路径
INA333的输入阻抗极高,约为100 GΩ,但需要为输入偏置电流提供返回路径。输入偏置电流通常为±70 pA,且随输入电压变化很小。在设计输入电路时,必须确保为偏置电流提供合适的路径,否则输入将超出共模范围,导致输入放大器饱和。
3.6 输入共模范围
线性输入电压范围约为正电源电压以下0.1 V至负电源电压以上0.1 V,但实际线性共模输入范围与输出电压相关,还会受到电源电压的影响。在输入过载时,输出电压可能看似正常,但实际上输入放大器已达到输出摆动极限。
3.7 工作电压
支持+1.8 V至+5.5 V的电源供电,电源电压高于+7 V(绝对最大值)可能会永久性损坏器件。在低电压供电时,需要注意输入电压应保持在线性范围内,因为内部节点的电压摆动要求会限制输入共模范围。
3.8 单电源操作
可使用+1.8 V至+5.5 V的单电源供电,输出REF端子通常连接到电源中点。零差分输入电压时,输出电压应为电源中点电压,但实际输出电压摆幅会受到负载和输出电流的影响。在单电源操作时,VIN+和VIN-都必须高于地0.1 V才能实现线性操作。
3.9 输入保护
输入端子通过内部二极管连接到电源轨进行保护,可防止输入信号损坏输入电路。如果输入信号电压超过电源电压0.3 V以上,应将输入信号电流限制在10 mA以下,通常可通过串联输入电阻来实现。
3.10 布局指南
良好的布局对于提高性能至关重要。应尽量缩短走线长度,使用印刷电路板(PCB)接地平面,并将表面贴装元件尽可能靠近器件引脚放置。在电源引脚之间紧密放置一个0.1 μF的旁路电容,以减少电磁干扰(EMI)的影响。此外,INA333在VIN+和VIN-输入处集成了8-MHz截止频率的无源RC滤波器,可有效降低对射频干扰(RFI)的敏感性,但在强RF场环境下可能仍需要额外的屏蔽措施。
4. 订购信息与封装
4.1 订购信息
提供多种可订购的型号,如INA333SKGD1、INA333SJD、INA333SHKJ等,适用于不同的应用需求。每个型号都有特定的封装、引脚数量、包装数量和工作温度范围等信息。
4.2 封装类型
包括KGD、JD、HKJ、HKQ等多种封装形式,每种封装都有其独特的特点和适用场景。例如,JD封装为陶瓷侧焊双列直插式封装(CDIP SB),HKJ和HKQ封装为陶瓷扁平封装(CFP)。
5. 典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,如输入失调电压、输入电压失调漂移、输出失调电压、噪声密度、增益与频率关系、共模抑制比等曲线。这些曲线直观地展示了INA333-HT在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计过程中进行参数评估和优化。
6. 应用示例
6.1 心电图放大器
文档中给出了ECG放大器和单电源、超低功耗ECG电路的设计示例,展示了INA333在医疗设备中的应用。通过合理的电路设计和参数选择,可以实现对心电图信号的高精度放大和处理。
6.2 其他应用
还包括低功率对数函数电路和四线制PT100 RTD调理电路等应用示例,为工程师在不同领域的设计提供了参考。同时,TI提供了免费的TINA-TI SPICE-based模拟仿真程序,可用于对INA333的电路设计进行开发、修改和评估。
7. 总结
INA333-HT作为一款高性能的仪表放大器,具有高精度、低功耗、宽工作范围和良好的抗干扰能力等优点,适用于极端温度环境和各种便携式应用。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择增益、设置失调电压、优化布局等,以充分发挥其性能优势。同时,参考文档中的典型特性曲线和应用示例,可以帮助工程师更快地完成设计和调试工作。大家在实际应用中是否遇到过类似高性能放大器的使用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
仪表放大器
18文章
515浏览量
73730
德州仪器推INA128-HT高温精密低功耗仪表放大器
请问INA333-HT电压输入的最小值必须大于负极100mA吗?
仪表放大器INA333的输入失调电压大小与放大倍数相关吗?
INA333放大器的频宽最大能有多少?
功耗最低的零漂移仪表放大器INA333
INA333-HT 高温低功耗精密仪表放大器
类比半导体推出高性能、低功耗仪表放大器INA103和INA104
