德州仪器INA163:低噪声、低失真仪表放大器的卓越之选
在电子设计领域,一款性能出色的仪表放大器对于提升系统性能至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的INA163低噪声、低失真仪表放大器。
文件下载:ina163.pdf
特性亮点
低噪声与低失真
INA163在1kHz时的电压噪声低至1nV/√Hz,总谐波失真加噪声(THD + N)在1kHz、增益G = 100时仅为0.002%。如此出色的低噪声和低失真特性,使其在处理低电平音频信号时表现卓越,例如平衡低阻抗麦克风的信号处理。大家可以思考一下,在实际的音频录制场景中,这样低的噪声和失真能为音频质量带来多大的提升呢?
宽带宽与宽电源范围
它拥有800kHz(G = 100时)的宽带宽,能够满足多种高频信号处理的需求。同时,宽电源范围为±4.5V至±18V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
高共模抑制比与增益设置灵活
共模抑制比(CMR)大于100dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高信号的质量。增益可以通过外部电阻进行设置,公式为(G = 1 + frac{6000}{R_{G}}),这种灵活的增益设置方式为不同的应用场景提供了便利。
封装形式
采用SO - 14表面贴装封装,节省空间,并且规定在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内工作,适用于多种工业、仪器仪表和医疗等应用环境。
应用领域广泛
INA163的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 专业麦克风前置放大器:其低噪声、低失真和高共模抑制比的特性,能够为麦克风信号提供高质量的放大,确保音频信号的纯净度。
- 动圈式传感器放大器:可以有效处理动圈式传感器输出的微弱信号,提高传感器的性能。
- 差分接收器:在差分信号接收方面表现出色,能够准确地接收和处理差分信号。
- 桥式传感器放大器:为桥式传感器提供稳定的放大,保证测量的准确性。
电气特性详解
增益特性
增益范围为1至10000V/V,不同增益下的增益误差和非线性度都有很好的表现。例如,在G = 1时,增益误差为±0.1%;在G = 100时,增益误差为±0.2%。增益温度漂移系数在不同增益下也有相应的指标,如G = 1时为±1ppm/°C。大家在设计时,需要根据具体的应用需求来选择合适的增益,并考虑增益温度漂移对系统性能的影响。
噪声性能
输入级噪声在不同频率下有不同的表现,如在1kHz时电压噪声为1nV/√Hz,100Hz时为1.2nV/√Hz,10Hz时为2nV/√Hz。输出级噪声在1kHz时电压噪声为60nV/√Hz。对于低源阻抗(如200Ω),INA163能提供接近理论值的噪声性能。但当源阻抗大于10kΩ时,其噪声性能可能不是最优的,此时可以考虑其他仪表放大器。
输入输出特性
输入偏置电流、输入失调电压、输入电压范围等参数都有明确的指标。输出电压摆幅和输出短路电流等特性也为系统设计提供了参考。例如,输出电压在负载电容为1000pF时仍能保持稳定,短路电流为±60mA。
典型特性分析
增益与频率关系
从典型特性曲线可以看出,在不同增益下,放大器的带宽有所不同。随着增益的增加,带宽会相应减小。在设计时,需要根据系统对带宽和增益的要求进行合理的选择。
总谐波失真加噪声与频率关系
THD + N随着频率的增加而增大,在低频段表现较好。在音频应用中,需要关注低频段的THD + N指标,以确保音频信号的质量。
共模抑制比与频率关系
共模抑制比在低频时较高,随着频率的增加而逐渐降低。在实际应用中,要注意在不同频率下共模信号的抑制效果。
设计注意事项
增益设置电阻
增益设置电阻(R{G})的精度和温度系数会影响增益的准确性和温度稳定性。内部3kΩ反馈电阻的温度系数约为±25ppm/°C,因此外部(R{G})的选择也很重要。要确保与增益设置电阻的连接短而直接,避免输出信号靠近这些敏感的输入节点。
输入稳定性
非常低的源阻抗(小于10Ω)可能会导致INA163振荡。可以使用由小电感和电阻组成的输入稳定网络来减少振荡的可能性,如图2所示。
失调电压调整
通过向引脚10施加可变电压,可以调整输出失调电压。使用一个连接为缓冲器的运算放大器来为引脚10提供低阻抗,以确保良好的共模抑制。
输出感测
输出感测端子可以提高驱动负载时的增益精度。通过在负载处连接感测连接,可以将负载的I • R电压损失包含在反馈回路中。还可以在反馈回路中连接一个缓冲放大器来增加电流驱动能力。
应用电路示例
麦克风放大器
图5展示了一个专业麦克风输入放大器的典型电路。(R{1})和(R{2})为远程麦克风的48V幻象电源提供电流路径,(C{1})和(C{2})阻止幻象电源电压进入INA163输入电路。通过可变电阻(R{7})和(R{6})可以设置增益,(R{6})确定最大增益,(R{6}+R_{7})确定最低增益。
封装与订购信息
INA163有多种封装和订购选项,如SOIC(D)封装,引脚数为14。不同的订购型号在包装数量、载体等方面有所不同,例如INA163UA为50个/管,INA163UA/2K5为2500个/大卷带。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号。
总之,德州仪器的INA163仪表放大器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,以充分发挥INA163的优势。大家在使用INA163的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
仪表放大器
18文章
515浏览量
73648 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
INA163 低噪音低失真仪表放大器
