德州仪器TAS5613A:高性能模拟输入D类放大器的卓越之选
在音频放大器的领域中,德州仪器(TI)的TAS5613A脱颖而出。它是一款高性能模拟输入D类放大器,集成了闭环反馈技术(PurePath™ HD),为音频系统带来了出色的性能和可靠性。下面,我们就来详细了解一下这款放大器。
文件下载:tas5613a.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 高性能音频处理
- 宽信号带宽:采用的PurePath™ HD技术支持高达80kHz的信号带宽,能够充分捕捉高清音频源中的高频内容,还原更丰富的音频细节。
- 超低失真度:在1W功率输入到4Ω负载时,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.03%,并且在所有频率下都能保持平坦的THD,确保自然纯净的声音输出。
- 高电源抑制比和信噪比:具备80dB的电源抑制比(BTL,无输入信号)和超过100dB(A加权)的信噪比,有效减少电源噪声和外界干扰对音频信号的影响。
1.2 多配置灵活性
TAS5613A引脚与TAS5630、TAS5615和TAS5611兼容,并且可以在同一块PCB上实现多种配置,如单声道并行桥接负载(PBTL)、立体声桥接负载(BTL)以及2.1单端(SE)立体声对和桥接负载低音炮配置,满足不同音频系统的设计需求。
1.3 高功率输出与效率
- 强大的输出功率:在不同配置下都能提供可观的输出功率。例如,单声道PBTL配置下可达300W,立体声BTL配置下每通道可达150W。
- 高效的功率转换:采用60 - mΩ输出MOSFET的功率级效率超过90%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
1.4 可靠的保护与设计
- 全面的自我保护:内置自我保护设计,包括欠压、过温、削波和短路保护,并能进行错误报告,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
- EMI合规性:在推荐的系统设计下,能够满足电磁干扰(EMI)标准,减少对其他电子设备的干扰。
- 点击与爆音消除:启动和停止时无点击和爆音,提供平滑的音频过渡,避免对用户听觉造成干扰。
1.5 热增强封装
提供两种热增强封装选项,即64引脚QFP(PHD)和44引脚PSOP3(DKD),有助于更好地散热,提高设备的稳定性和可靠性。
2. 引脚与模式配置
2.1 引脚分配
TAS5613A的两种封装类型在引脚分配上都有其特点。例如,PHD封装的64引脚QFP和DKD封装的44引脚PSOP3,每个引脚都有特定的功能,如电源引脚、输入输出引脚、模式选择引脚等。在设计PCB时,需要根据这些引脚的功能进行合理布局,确保信号传输的稳定性和电源供应的可靠性。
2.2 模式选择
通过M1、M2、M3三个模式选择引脚,可以实现不同的输入和输出配置。例如,在000模式下为差分输入2×BTL输出的AD模式;在101模式下为差分输入1×PBTL输出,并且可以通过INPUT_C和INPUT_D引脚在PBTL模式下选择AD和BD模式的子集操作。工程师可以根据具体的音频系统需求,灵活选择合适的模式。
3. 电气与音频特性
3.1 电气特性
在特定的工作条件下(PVDD_X = 36V,GVDDX = 12V,VDD = 12V,(T{C}) = 75°,(f_{S}=400 kHz)),TAS5613A展现出稳定的电气性能。例如,内部电压调节器的VREG电压在3 - 3.6V之间,模拟比较器参考节点VI_CM为1.5 - 1.9V;各个电源引脚的电流消耗也在合理范围内,如VDD电源电流在工作和空闲时均约为20mA。
3.2 音频特性
在BTL和PBTL配置下,TAS5613A都能提供出色的音频性能。以BTL配置为例,在不同负载电阻和THD+N条件下,输出功率表现良好,如在(R_{L}=4 Ω)、10% THD+N时,每通道输出功率可达150W;THD+N在1W时低至0.03%,输出集成噪声为185μV,信噪比达到100dB。
4. 应用与设计建议
4.1 应用领域
TAS5613A适用于多种音频应用场景,如家庭影院系统、AV接收器、DVD/蓝光光盘接收器、迷你组合系统以及有源扬声器和低音炮等。其高性能和多配置的特点,能够满足不同应用对音频质量和功率的要求。
4.2 设计建议
- PCB材料:推荐使用FR - 4玻璃环氧树脂材料,厚度为2 oz.(70μm),以提供更高的功率输出、更好的热性能和更低的PCB走线电感,从而提高EMI裕度。
- 电容选择:PVDD电容应选择具有适当电压裕度和足够电容值的低ESR类型,如1000μF、50V的电容,以满足功率需求;去耦电容建议使用X7R类型,并且要根据温度、纹波电流和电压过冲等因素选择合适的电压额定值,例如在半桥电源上使用的2μF电容,最小电压额定值应为50V。
- 电源设计:需要一个12V电源和典型的36V功率级电源,内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压。每个半桥的电源引脚(PVDD_X)应通过2 - μF陶瓷电容进行去耦,且这些电容应尽可能靠近引脚。同时,12V和36V电源应具有低输出阻抗和低噪声。
- 系统设计:注意电源上电和下电顺序虽非关键,但建议在上下电时将RESET引脚置低,以避免出现可听的杂音。要合理布局PCB,使用不间断的接地平面,确保电源和音频信号有良好的低阻抗和低电感返回路径;音频输入走线应尽量短,并与音频源接地一起布线;在设备下方设置局部接地区域,以减少接地反弹。
5. 保护与错误报告机制
5.1 错误报告
通过SD、OTW、OTW1和OTW2等引脚进行错误报告,这些引脚为低电平有效、开漏输出。当出现故障导致设备关机时,SD引脚会变低;当器件结温超过125°C时,OTW和OTW2变低,超过100°C时,OTW1变低。用户可以通过系统微控制器监控这些信号,并采取相应措施,如降低音量,以防止设备因过热而关机。
5.2 设备保护
TAS5613A具备先进的保护电路,能够应对短路、过载、过温和欠压等多种故障情况。当检测到故障时,设备会立即将功率级设置为高阻抗(Hi - Z)状态,并将SD引脚置低。在大多数情况下,当故障条件消除后,设备会自动恢复正常运行。例如,过温保护在不同封装类型下有不同的保护级别,PHD封装有三级温度保护,DKD封装有两级温度保护;欠压保护和上电复位电路能确保设备在各种电源情况下的安全运行;引脚对引脚短路保护(PPSC)系统能防止功率输出引脚短路到GND_X或PVDD_X时对设备造成永久损坏。
6. 总结
德州仪器的TAS5613A模拟输入D类放大器凭借其卓越的音频性能、灵活的配置选项、可靠的保护机制和良好的散热设计,成为音频系统设计的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择封装类型、配置模式,并按照设计建议进行PCB布局和系统设计,以充分发挥TAS5613A的优势,打造出高质量的音频产品。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享。
D类放大器
4文章
198浏览量
46114 -
音频系统
2文章
155浏览量
28851 -
TAS5613A
1文章
2浏览量
1588
