Texas Instruments INA851全差分仪表放大器是具有全差分输出的高精度仪表放大器。INA851优化用于驱动具有全差分输入的现代高性能模数转换器 (ADC) 输入。该放大器可在非常宽的单电源或双电源电压范围内运行。可通过短接或悬空两个引脚,将器件的输出级增益设置为0.2或1。可通过单个外部电阻器在1到10,000范围内设置输入级增益。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA851全差分仪表放大器数据手册.pdf
TI INA851全差分仪表放大器采用了超级β输入晶体管,可提供非常低的输入偏置电流和低输入参考电流噪声。该器件采用先进的制造工艺,具有超低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。附加电路可保护INA851输入免受超过电源电压多达±40V的过压影响。此外,该器件输出具有内置钳位电路,可保护ADC或下游器件免受过驱损坏。
INA851非常适合在单电源(最小8V,最大36V)或双电源(最小±4V,最大±18V)供电的情况下运行。
特性
- 可使用外部电阻器在G = 0.2至10,000的范围内对增益进行编程
- 具有集成钳位的全差分输出
- 低失调电压:10µV(典型值),35µV(最大值)
- 低偏置漂移:0.1µV/°C(典型值),0.3µV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:5nA(典型值)
- 输入级噪声:3.2nV/√Hz、0.8pA/√Hz
- 高带宽:在G = 0.2时为22MHz, 在G = 1时为15MHz
- 共模抑制:在G = 10时为106dB(最小值),在100 ≤ G ≤ 1000时为120dB(最小值)
- 电源抑制:在G = 1时为110dB(最小值)
- 电源电流:6mA(典型值)
- 输入过压保护:超出电源电压达±40V
- 供电范围:
- 单电源:8V至36V
- 双电源:±4V至±18V
- 指定温度范围:-40°C至+125°C
- 16引脚VQFN微型封装
ADC驱动器应用
详细原理图
框图
德州仪器INA851全差分仪表放大器技术解析与应用指南
一、核心特性与行业定位
- 创新架构
- 业界首款集成全差分输出的精密仪表放大器,采用电流反馈输入级+四电阻差分输出级架构
- 输入级增益GIN通过外部电阻RG可编程(0.2-10,000 V/V),输出级增益GOUT可选0.2或1 V/V
- 超低噪声:3.2 nV/√Hz电压噪声密度,0.8 pA/√Hz电流噪声密度
- 精密性能
- 超低偏移:输入级10 µV(典型值),输出级150 µV(G=1时)
- 低温漂:0.1 µV/°C输入级漂移,5 µV/°C输出级漂移
- 卓越线性度:±5 ppm非线性(G=1时)
- 防护特性
- ±40V输入过压保护(超越电源轨)
- 集成输出钳位电路(VCLAMP±引脚),可保护下游ADC
二、关键参数解析
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 带宽 | G=0.2时 | 22 | MHz |
| 共模抑制比(CMRR) | G=10, DC-60Hz | 120 | dB |
| 电源抑制比(PSRR) | G=1, RTI | 110 | dB |
| 输入偏置电流 | 25°C | 5 | nA |
| 工作温度范围 | - | -40至+125 | °C |
三、典型应用设计
1. PLC模拟输入模块
- 采用530Ω增益电阻实现12.375倍总增益
- VOCM引脚配置为2.5V匹配ADC共模电压
- 47.4Ω+510pF滤波器抑制ADC电荷注入
2. 高精度ADC驱动
优化方案:
- 反馈电容(CFB 100pF)提升相位裕度
- 47.4Ω+510pF差分滤波器改善THD性能
- 实测驱动ADS127L11时达107.2dB SNR(Sinc4滤波器)
四、设计注意事项
- 热管理
- 热阻θJA=47.3°C/W,需将散热焊盘连接至VS-平面
- 满负载时芯片温升需控制在25°C内
- 布局规范
- RG电阻需紧贴器件引脚(间距<5mm)
- 输入走线对称布置,长度偏差<1mm
- 电源去耦电容(0.1μF)距电源引脚<3mm
- 输出钳位配置
- VCLAMP±电压需比VS±低至少1.5V
- 典型值:VCLAMP+=5V, VCLAMP-=0V(驱动5V ADC时)
五、选型对比
| 型号 | 增益范围 | 特色功能 | 适用场景 |
| INA851 | 0.2-10,000 | 全差分输出+钳位保护 | 精密ADC驱动 |
| INA818 | 1-10,000 | 传统仪表放大器架构 | 通用信号调理 |
| INA849 | 1-10,000 | 超低噪声(1nV/√Hz) | 医疗设备 |
举报投诉
高精度
1文章
878浏览量
27170 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130358 -
仪表放大器
18文章
515浏览量
73736 -
全差分
1文章
29浏览量
10134
热点推荐
德州仪器推INA128-HT高温精密低功耗仪表放大器
INA128-HT 高温精密低功耗仪表放大器,Precision Low Power Instrumentation Amplifiers.
发表于 02-06 10:57
•2798次阅读
TI德州仪器全差分放大器参数分享
的抗扰性,因此使动态范围增长,降低偶尔谐波。 TI德州仪器 行业内领先的全差分放大器失真率低,可驱动精密和高速模数转换器(ADC)。除此之外,它们特别适合驱动精密和高速数模转换器(DAC)的输出。TI
发表于 11-01 11:45
•2206次阅读
INA851EVM评估模块技术解析:高精度全差分仪表放大器的设计与应用
Texas Instruments INA851EVM运算放大器评估模块 (EVM) 可访问和测量INA851的特性和性能。INA851是一款高精度
德州仪器INA849:高性能仪表放大器的设计与应用
德州仪器INA849:高性能仪表放大器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能卓越的仪表放大
德州仪器INA163:低噪声、低失真仪表放大器的卓越之选
德州仪器INA163:低噪声、低失真仪表放大器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能出色的仪表放大器
德州仪器INA163:低噪声、低失真仪表放大器的卓越之选 在电子工程领域,一款性能出色的仪表放大器
