探索TI INA166:低噪声、低失真仪表放大器的卓越性能
在电子设计领域,对于低噪声、低失真的追求从未停止。德州仪器(TI)的INA166仪表放大器就是这样一款满足众多严苛需求的产品。下面,我们就来深入了解一下INA166的特性、应用及设计要点。
文件下载:ina166.pdf
特性亮点
低噪声与低失真
INA166在1kHz时具有1.3nV/√Hz的低电压噪声,能够为200Ω源阻抗提供接近理论值的噪声性能。同时,其总谐波失真加噪声(THD+N)在1kHz时仅为0.09%,独特的失真消除电路即使在高增益情况下也能将失真降至极低水平。
宽带宽与宽电源范围
它拥有450kHz的宽带宽,能在较宽的增益范围内实现出色的动态响应。电源范围为±4.5V至±18V,可适应多种不同的电源环境。
高共模抑制比(CMR)
CMR大于100dB,能够有效抑制共模信号,提高对差模信号的放大精度。
增益设置灵活
增益内部设置为G = 2000,但也可以通过在引脚3和引脚12之间连接增益设置电阻RG来增加增益,计算公式为(G = 2000 + frac{6000}{R_G})。
小巧封装
采用SO - 14表面贴装封装,节省空间,适用于对尺寸有要求的应用场景。
应用场景
INA166适用于多种低电平信号放大场景,如动圈式传感器放大器、差分接收器、桥式传感器放大器、麦克风和水听器前置放大器等。在工业、仪器仪表和医疗等领域,其低噪声和宽带宽特性也能发挥重要作用。
规格参数
在(V_S = ±5V)、(T_A = +25°C)、(R_L = 2kΩ)连接到地、(G = 2000)的条件下,INA166的各项参数表现如下:
- 增益相关:增益误差为±0.3%至±1%,非线性度和增益温度漂移系数分别为±0.005%和±10ppm/°C。
- 输入噪声:在不同频率下,电压噪声有所不同,1kHz时为1.3nV/√Hz,100Hz时为1.6nV/√Hz,10Hz时为2nV/√Hz;电流噪声在1kHz时为0.8pA/√Hz。
- 输入失调电压:输入失调电压在(V{CM} = V{OUT} = 0V)时为±50µV至±250µV,与温度和电源的关系分别为±2.5µV/°C和±1µV/V 至±3µV/V。
- 输入电压范围:共模电压范围为((V+) - 4V)至((V+) - 3V)和((V -) + 4V)至((V -) + 3V)。
- 动态响应:小信号带宽为450kHz,压摆率为15V/µs,0.1%的建立时间为2.5µs,过载恢复时间在50%过载5V阶跃时为3.5µs至1µs。
设计要点
电源旁路
电源引脚附近应使用0.1µF钽电容进行旁路,以减少电源噪声对放大器的影响。
输出连接
输出Sense(引脚8)和输出Reference(引脚10)应采用低阻抗连接,串联电阻大于5Ω会降低INA166的共模抑制比。
增益调整
虽然内部设置增益为2000,但可通过连接RG来增加增益。不过需要注意,公式中60000项的精度约为±20%,RG的稳定性和温度漂移会影响整体增益精度。
噪声性能
对于源阻抗小于10kΩ的情况,INA166能提供出色的噪声性能;但当源阻抗大于10kΩ时,可能需要考虑其他仪表放大器。
输入稳定性
极低的源阻抗(小于10Ω)可能导致INA166振荡。可使用由小电感和电阻组成的输入网络(如图2所示)来降低振荡倾向。
失调电压调整
通过向引脚10施加可变电压(如图3所示),可以调整输出失调电压。使用运算放大器作为缓冲器,以确保引脚10具有低阻抗,保证良好的共模抑制。
输出感测
输出感测端子可提高驱动负载时的增益精度。在反馈回路中连接缓冲放大器(如图4所示),可以增加电流驱动能力。
注意事项
ESD防护
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施。
绝对最大额定值
要注意电源电压、信号输入端子电压和电流、输出短路、工作温度、存储温度、结温以及焊接温度等绝对最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。
INA166以其出色的性能和灵活的设计特点,为电子工程师在低噪声、低失真放大应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理运用其特性,并注意各项设计要点和注意事项,以充分发挥其优势。大家在使用INA166的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
仪表放大器
18文章
515浏览量
73648 -
INA166
2浏览量
5584
用低噪声仪表放大器设计高性能系统
INA166放大器引脚图
INA166 低噪音低失真 G=2000 仪表放大器
