光伏出口退税取消倒逼技术突围:电流传感器如何赋能逆变器效率与成本优化?
珠海芯森电子 2026-01-28 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自2013年起,为支持光伏产业发展并助力企业拓展海外市场,国家推出光伏等产品增值税退税政策,伴随产业快速扩张,国家结合宏观税制改革持续优化相关退税率,叠加近两年光伏低价竞争、同质化内卷凸显的背景,2026年1月9日,财政部、税务总局对光伏等产品出口退税政策做出调整,自2026年4月1日起,全面取消光伏等产品增值税出口退税,从长远看,这一调整将推动企业加速摆脱“政策依赖”,转向以技术创新与成本管控为核心的发展路径。在此背景下,逆变器作为光伏系统的核心部件,其转换效率提升和成本控制将成为企业突围的关键,而电流传感器作为逆变器的“精确感知元器件”,是提高发电效率、降低运维成本的重要利器。
政策调整对光伏产业的影响
短期冲击:出口退税取消可能会引发各企业抢在4月之前加紧出口,导致组件价格上涨(TOPCon 3.0达0.8元/瓦),这时企业应该优化系统集成方案,从而降低BOS(平准化度电成本)成本,才可获取较大利润。
长期趋势:促进技术升级:比如从PERC到TOPCon/N型,组件效率提升了,对逆变器的MPPT精度也提出了更高要求。
全球化竞争:海外市场对逆变器的局部故障诊断、远程运维能力需求增强,电流传感器作为数据采集前端,成为智能化逆变器的核心器件。
光伏逆变器效率如何提升?
逆变器效率的本质,是要减少电能在变换过程中的无效损耗,随着光伏技术不断演变,逆变器效率已经不能从单点优化就可以提升,更多地需要整体系统协同,主要集中在以下5个方向:
  1. 功率器件升级:从Si到SiC/GaN,这是最基础的,原因SiC MOSFET具备更低的导通损耗,更高的开关频率,和更高的工作温度,直接带来:开关损耗降低,磁性器件体积变小,整机效率逼近 99%。但是,器件变快了,对电流检测的“带宽、延迟、抗干扰”要求反而更高了。
  2. 拓扑结构优化:从“能用”到“极致省损耗”,常见的是,从两电平到三电平(NPC / T-type)、LLC / CLLC / 多相并联演变,以及向构网型逆变器推进。这些拓扑共同特点是,电流路径更多,控制更复杂,对瞬态电流判断更依赖。
  3. 控制算法升级,不能单靠硬件,像SVPWM / DPWM / Model Predictive Control、自适应死区控制、轻载效率优化(跳脉冲、相位裁剪)等控制策略和算法也相应转变与升级。而算法能否算的准,还得靠电流测量的精准数据。
  4. 热管理与功率密度提升,更高功率密度等于更小热裕量,所以热量得压得更低。
  5. 系统级效率考核方式改变,现在光伏逆变器,不能只看峰值效率,而也要看加权效率、轻载效率和动态工况效率,这等于把电流检测质量推到了前台。
电流传感器在提升逆变器效率中的作用
电流传感器并不是简单的显示元件,而是控制系统的重要输入源,常被比喻为系统的“眼睛”,其性能直接影响逆变器的实际效率。
  • 精确MPPT的基础
组件效率提升后,逆变器MPPT精度不足会导致发电损失(可达2%–5%)。通过电流传感器实时反馈电流的大小和相位。高精度的电流数据能让控制算法(如 SVPWM)更准确地调整开关占空比,减少因电流畸变产生的额外功耗。
MPPT算法需要不断调整阻抗以匹配最大功率点。电流传感器的响应速度越快、精度越高,系统就能更迅速地锁定最大功率点,尤其是在光照剧烈波动的阴雨天。
  • 实现软开关技术 (Soft Switching)
硬开关过程(电流与电压同时存在于开关管上)会产生巨大的开关损耗。
过零检测:电流传感器可以捕捉电流的“过零点”(Zero Crossing)。通过在电流或电压为零时进行切换(ZCS/ZVS 技术),可以将开关损耗降至接近于零。这对于提升高频逆变器的效率至关重要。
  • 保护机制与降低“安全余量”
过流保护:极速的电流检测能瞬间识别短路或过载。
减小冗余:传感器越精准,设计者就越不需要留出过大的“安全冗余”。这意味着可以使用内阻更小、规格更紧凑的元器件,从而减少电路本身的固有能量耗散。
  • 降低运维成本
分布式光伏运维成本高,故障诊断依赖人工。集成式电流传感器监测支路电流,结合智能系统算法可实现:
故障预警:检测组件热斑、阴影遮挡导致的电流异常。
远程诊断:通过云平台分析电流数据,减少现场巡检次数(节省30%运维成本)。
数据:某分布式项目运维成本降低25%,投资回报周期缩短0.5年。
  • 成本控制
出口退税取消后,逆变器成本压力增大。逆变器解决方案可采取小型化设计,BCP焊接式的霍尔传感器可大幅度减少PCB空间占用,降低材料成本。在批量采购方案中,标准化传感器模组(如30A/60A规格)可降低采购成本10%–15%。
技术方案对比:不同传感器在逆变器中的应用
传感器类型
霍尔效应(开环)
霍尔效应(闭环)
分流器
精度±1%±0.5%±0.3%
响应时间1–3μs5–10μs<1μs
功耗低(<50mW)中(100–200mW)高(需散热)
成本中等
适用场景户用逆变器工商业逆变器中大型集中式逆变器
优势绝缘测量、寿命长高精度、抗干扰低成本、高可靠性
劣势温漂需补偿复杂电路设计需接触导体、绝缘难
建议
  • 户用逆变器优先选用开环霍尔传感器(平衡成本与性能)。
  • 工商业项目采用闭环霍尔传感器分流器+隔离放大器组合,兼顾精度与成本。
风险与挑战
  1. 技术风险
    • 高精度传感器对EMC电磁兼容)要求高,布线不当易受干扰。
    • 解决方案:采用差分布线、屏蔽层设计,降低干扰。
  2. 供应链风险
    • 出口退税取消后,国产传感器供应链稳定性成为关键。
    • 建议:选择通过CQC认证的国产品牌,避免进口依赖。
  3. 标准变化
    • 海外市场(如欧盟)对逆变器的故障乘坐率(FRT)要求提升,传感器需支持快速过流保护(<10μs)。
未来趋势:智能化与集成化
  1. 数字化传感器
  2. 多参数融合
    • 结合电流、电压、温度传感器数据,实现逆变器的预测性维护
  3. 国产替代
    • 政策驱动下,国产高端电流传感器(如基于ASIC的产品)市场份额将进一步扩大。
结论:从“退税依赖”到“技术驱动”
光伏产业政策调整倒逼企业加速技术升级,电流传感器作为逆变器的“效率放大器”,在提高发电效率、降低运维成本、应对全球化竞争中发挥核心作用。企业应:
  1. 优化传感器选型:根据逆变器功率等级匹配精度与成本。
  2. 加强数据应用:利用电流数据驱动智能运维,提升项目IRR(内部收益率)。
  3. 关注国产供应链:降低采购成本,规避贸易风险。
  • 传感器
  • 电流传感器
  • 光伏逆变器
  • 霍尔电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AN1V系列基于ASIC技术霍尔开环电流传感器逆变器中的深度应用解析
    引言逆变器作为系统的核心,其性能直接影响发电效率
    的头像 发表于 04-01 09:57 183次阅读
    AN1V系列基于ASIC<b class='flag-5'>技术</b>霍尔开环<b class='flag-5'>电流传感器</b>在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>中的深度应用解析
    霍尔闭环电流传感器领域高效电流监测的核心技术革新
    电站运行效率优化的关键环节中,电流监测技术正经历革命性升级——霍尔闭环电流传感器凭借其卓越性能,成为新一代
    的头像 发表于 11-25 10:50 1555次阅读
    霍尔闭环<b class='flag-5'>电流传感器</b>:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>领域高效<b class='flag-5'>电流</b>监测的核心<b class='flag-5'>技术</b>革新
    CS1V霍尔闭环电流传感器:提升逆变器效率与安全的关键技术
    %,全球市场集中度(CR5)高达71%。随着发电系统对效率和安全的要求日益严格,高精度电流传感器成为逆变器核心部件的关键
    的头像 发表于 11-18 17:47 3793次阅读
    CS1V霍尔闭环<b class='flag-5'>电流传感器</b>:提升<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>效率</b>与安全的关键<b class='flag-5'>技术</b>
    全球最大单体屋顶项目落地,AN6V电流传感器如何守护“绿色电力”的精准与安全?
    规模化应用的新阶段。然而,电站做的再大,也离不开精准电流监测的技术支撑。在逆变器、直流汇流箱等核心设备中,都有
    的头像 发表于 11-14 11:56 4168次阅读
    全球最大单体屋顶<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>项目落地,AN6V<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何守护“绿色电力”的精准与安全?
    从“测得准”到“控得稳”:芯森电子CS1V电流传感器与高压光逆变器电流检测实践
    系列闭环霍尔电流传感器为例,结合行业近况与工程实际,讨论高压光逆变器电流检测的技术逻辑、设计要点与落地注意事项。1500V
    的头像 发表于 10-21 16:33 2237次阅读
    从“测得准”到“控得稳”:芯森电子CS1V<b class='flag-5'>电流传感器</b>与高压光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>电流</b>检测实践
    逆变器MPPT效率低?芯森电子CR1V闭环霍尔电流传感器如何提升发电量和收益?
    不知道大家有没有想过或遇到过这样的问题:为什么同样的光照条件,不同逆变器的发电效率会有差异?答案在MPPT,即最大功率点跟踪效率,而精准的电流检测是MPPT算法
    的头像 发表于 10-15 15:33 934次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>MPPT<b class='flag-5'>效率</b>低?芯森电子CR1V闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何提升发电量和收益?
    电流传感器带宽与延时对光系统影响
    。在这两部分中,电流传感器都对其保护和控制功能起到了关键作用。随着SiC器件成本的大幅下降,其在系统中的使用已呈现井喷趋势。相较于原有Si MOSFET或IGBT,SiC MOSF
    的头像 发表于 10-09 17:20 1242次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>带宽与延时对光<b class='flag-5'>伏</b>系统影响
    逆变器中电压电流传感器应用
    前言:逆变器作为一个组件,有很多的应用领域,也是新能源系统的一个重要单元。逆变器的性能直接影响电池利用率、设备的使用寿命。电压、电流传感器作为逆变器重要的“感知器官”,实时的监测、反馈
    的头像 发表于 09-12 15:47 3503次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>中电压<b class='flag-5'>电流传感器</b>应用
    芯森电流电压传感器系统中的应用-组串式/集中式系统逆变器
    前言:逆变器是新能源系统的一个核心单元,其性能直接影响发电效率、设备的使用寿命与并网电网的质量。电压、电流传感器作为
    的头像 发表于 09-09 10:06 4266次阅读
    芯森<b class='flag-5'>电流</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>系统中的应用-组串式/集中式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>系统<b class='flag-5'>逆变器</b>
    逆变器的“精准之心”——芯森电子AN3V电流传感器,如何助力每一缕阳光高效发电?
    瓦,其它水电、风电、生物质发电仅占零头。发电发展快其主要原因是成本低、技术成熟、适用广泛,运维简单等,本文主要谈论电流传感器
    的头像 发表于 09-01 16:21 4817次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的“精准之心”——芯森电子AN3V<b class='flag-5'>电流传感器</b>,如何助力每一缕阳光高效发电?
    霍尔传感器行业中的应用
    逆变器,以及储逆变器。组串式逆变器主要满足各大发电场,微逆主要用于家庭发电。霍尔
    的头像 发表于 08-07 17:06 1585次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>行业中的应用
    分布式电流监测的真相:精度±1%够用吗?
    “双碳”目标,地方补贴、绿电交易机制以及“整县推进”下,分布式迎来了爆发式增长,装机量激增下,除了给运维成本带来不小压力外,也各种
    的头像 发表于 07-28 14:19 1136次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电流</b>监测的真相:精度±1%够用吗?
    多维科技推出应用系列TMR电流传感器,助力逆变器高效监测
    科技(Dowaytech)基于专研多年的隧道磁电阻(TMR)技术,推出一系列高性能TMR电流传感器产品,为逆变器提供精准、可靠的
    的头像 发表于 06-03 20:03 1542次阅读
    多维科技推出<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>应用系列TMR<b class='flag-5'>电流传感器</b>,助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>高效监测
    芯森电子霍尔电流传感器回收中的精密测量之道
    的银浆价值不菲。然而,当前行业银浆回收率普遍较低,通过芯森电子的电流传感器精准测量,提高工艺优化与资源回收效率提升,重塑回收价值链。下面
    的头像 发表于 05-22 13:14 1016次阅读
    芯森电子霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>回收中的精密测量之道
    出口退税9%时代,芯森高精度传感技术如何破局出海?
    高精度传感器,积极应对市场变化,助力中国光企业实现高附加值产品的出口出口退税下调:低端产能的考验出口
    的头像 发表于 04-29 09:46 856次阅读
    <b class='flag-5'>出口</b><b class='flag-5'>退税</b>9%时代,芯森高精度<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>技术</b>如何破局<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>出海?
