“双碳”目标,地方补贴、绿电交易机制以及“整县推进”下,分布式光伏迎来了爆发式增长,装机量激增下,除了给运维成本带来不小压力外,也倒逼各种光伏设备的选型优化,例如电流传感器的选型,进入一个盲目追求±0.5%甚至更高的0.005%精度的误区,而忽略了长期可靠性和成本问题。下面我们谈谈,在汇流箱检测层,±1%精度是否足以支撑电站全生命周期收益?
在光伏系统的三层电流监测中,每一层的精度需求可能会有所不同,以下是光伏系统三层电流监测下的精度需求表格:
监测层级 | 精度需求 | 分辨率 | 其他需求 |
组件层 | ±1% | 高 | 温度补偿 |
支路层 | ±1%到±2% | 中高 | 稳定性、抗干扰能力 |
汇流箱/逆变器输入层 | ±2%到±3% | 中等 | 宽测量范围、高可靠性 |
从表中得知在汇流箱中精度要求并不高,芯森电子具有±1%精度的AN3V足以满足相关应用。
以下是某10MW分布式电站测算:
使用±1%传感器:年发电量误差<0.82%(环境温度补偿后);使用±0.5%传感器:年发电量误差<0.79%。精度差距带来的年收益差异仅约¥2100元(电费按0.8元/度)。由此可以得出并不是精度越高越好,还要考虑高精度传感器的成本在内。
比精度更关键的AN3V隐性能力
- 全温区精度保障(-40℃~105℃操作温度):适应极端环境,不论在极寒或者极热的环境下都能提供准确的测量结果;同时也能提高系统的可靠性,减少因温度变化导致的性能波动或故障;在各温区都稳定工作,从而减少系统维护,降低维护成本。
- 故障预诊断能力:微电流捕捉能力:零点漂移仅±5mV;响应时间仅为2.5μs,可检测组串0.5A以上突变电流。某沿海电站通过±1%传感器提前3周预警PID衰减(电流持续下降>5%/月)
- 10年周期漂移量<±0.3%:EC 60664-1:2020标准要求传感器在10年内满量程精度漂移 ≤ 0.1%。结合AN3V的±1%基础精度,换算为实际测量值的长期变化量 <±0.3%。能够在长时间内保持测量精度,说明AN3V长期稳定性很强,减少因传感器老化导致的测量误差;降低更换传感器的频率,从而降低系统的运营成本。
- 极端环境适应性:22.2超薄封装尺寸,适配紧凑型的汇流箱;紫铜镀锡母排,降低高温阻抗(R_P@105℃仅0.29mΩ);8000V ESD的防护能力。
AN3V与传统开环传感器的关键差异
| 参数 | AN3V PB35 | 传统开环传感器 |
| 温漂范围 | ±1.6% | ±3% |
| 响应时间 | 2.5μs | >5μs |
| 绝缘耐压 | 4.3kV AC | 2.5kV AC |
成本效益公式:
全生命周期成本 = 初始成本 + ∑(故障率×单次维修成本)
| 方案 | 初始成本 | 10年故障率 | 维修成本 |
| ±0.5%进口方案 | ¥120(预估) | 8% | ¥2000 |
| AN3V PB35 | ¥80(预估) | <3% | ¥500 |
| 总成本降低34% | |||
结语:
在分布式光伏的汇流箱中,一味的追求高精度而忽略了其它关键因素,带来的可是后期的维护成本偏高,而AN3V PB35以±1%精度+10年漂移<0.3%的组合拳,完美打出 ‘精度够用、可靠性过硬、成本最优’的三角平衡——这恰是中小电站长年稳定收益的根基。
传感器
2578文章
55895浏览量
795857 -
电流监测
69浏览量
9964 -
霍尔电流传感器
3文章
450浏览量
15811 -
分布式光伏
453浏览量
5099
分布式光伏电流监测的真相:精度±1%够用吗?
