不知道大家有没有想过或遇到过这样的问题:为什么同样的光照条件,不同逆变器的发电效率会有差异?答案在MPPT,即最大功率点跟踪效率,而精准的电流检测是MPPT算法优化的基础,如何通过高精度电流检测技术提升MPPT效率,进而提高光伏系统的发电量和运营收益?下面我们来一起讨论这个话题。
光伏系统的“智能管家”——逆变器与MPPT
光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,负责将光伏组件产生的直流电转换为交流电,并实现并网或离网供电。光伏逆变器中的MPPT(Maximum Power Point Tracking)技术是提升光伏系统发电的核心机制,通过动态调整光伏组件的工作电压和电流,使其始终运行在IV曲线的最大功率点。MPPT算法的核心是实时计算光伏组件的输出功率(P= V×I),并通过不断微调工作点来寻找最大功率点,让光伏板始终工作在最大功率输出点上。所以光伏逆变器就两大核心任务:直流转交流和最大化发电量。
光伏发电过程中,光照、温度、云层遮挡等因素会导致光伏板的输出电流和电压非线性的,时刻发生变化,因此光伏逆变器MPPT需要借助电流传感器和电压传感器提供实时电流、电压数据计算功率,为MPPT算法寻找最大功率点。据相关实例显示,在相同光照条件下,有MPPT的逆变器比无MPPT的逆变器提高10%-20%的发电效率。
下图为传感器在MPPT系统中的应用:
MPPT对电流监测的苛刻需求
高精度
对于MPPT算法来说,电流的微小测量误差会直接导致功率计算的巨大偏差。一个精确的电流值是算法做出正确决策的基础。因此MPPT需要高精度电流传感器提供精准的电流数据。
快速响应
MPPT算法(如扰动观察法、电导增量法)需以毫秒级采样周期调整工作点,电流传感器的带宽需匹配采样频率(通常>1kHz),避免相位延迟导致跟踪误差。传感器信号处理延迟(如滤波、ADC转换)会降低系统响应速度,影响动态环境下的跟踪效率。
低功耗与高可靠性
传感器本身功耗过高会降低系统净发电量,尤其在小型离网系统中更为关键。户外环境下,传感器需抗老化、抗电磁干扰(EMI),保证长期运行无漂移。
绝缘与安全性
- 高压隔离:光伏系统电压可达数百伏,电流传感器需提供高压隔离(如霍尔效应传感器),确保系统安全。
- 抗干扰能力:逆变器开关频率(通常10kHz~100kHz)产生的电磁干扰会影响电流测量,传感器需具备良好的共模抑制比(CMRR)。
集成与兼容性
常见技术方案对比
| 方案 | 优点 | 缺点 |
| 分流电阻 | 低成本、高带宽 | 功耗大、无隔离、精度受温度影响 |
| 霍尔效应传感器 | 非接触式、隔离、宽动态范围 | 成本高、需校准、温度漂移 |
| 磁通门传感器 | 超高精度(ppm级)、低漂移 | 复杂电路、成本高 |
| 罗柯夫斯基线圈 | 宽带宽、隔离 | 精度受布线影响、需补偿 |
MPPT效率优化要求电流检测精度至少±1%以内,闭环霍尔和磁通门/Fluxgate传感器最佳,磁通门/Fluxgate传感器体积都比较大,成本也较高,这里推荐芯森CR1V系列霍尔闭环电流传感器。
CR1V系列电流传感器简介
CR1V系列是芯森电子自主研发的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器,量程从6-25A,其闭环霍尔原理、高精度、快速响应、高隔离和宽工作温度范围等特性,完全满足了MPPT系统对电流检测环节的所有关键要求。
主要通过以下特性提升MPPT效率:
1.精确电流测量,优化功率点跟踪:
- 高精度电流反馈:精度可达±0.7%,非线性误差低至±0.2%,能准确测量光伏阵列的输出电流。MPPT算法(如扰动观察法、电导增量法)依赖精确的电流数据来识别P-V曲线上的最大功率点(MPP),减少因测量误差导致的功率损失。
- 避免误跟踪:低温漂(±0.05%/°C)和低失调电压(±0.5mV@25°C)确保在户外温度变化下,传感器输出稳定,避免MPPT算法误判功率点。快速响应:带宽200kHz足以支持MPPT算法的高频采样(如扰动观察法需毫秒级响应);跟踪时间:在di/dt=50A/s条件下,响应时间≤1μs(达到90%额定电流),确保动态光照变化下的实时调整。
2.快速动态响应,适应光照变化
- 实时调整: 闭环霍尔传感器的带宽高达200kHz,响应时间≤1μs,能实时捕捉光伏阵列因云层遮挡、日照角度变化等引起的电流波动。MPPT系统可及时调整工作点,最大化能量采集。
- 减少动态损失: 快速响应避免了因光照突变导致的MPP偏离,提高动态环境下的跟踪效率(尤其是在阴天或多云环境)。
3.宽动态范围,适配多样化光伏系统
- 灵活测量范围: 通过调整原边匝数(如1/2/3匝),闭环霍尔传感器可覆盖从微安到数十安的电流范围(例如CR1V 6 PB00支持±6A至±18A),适用于不同规模的光伏阵列,确保MPPT在低光照(如清晨)和高光照(如中午)下均能精确工作。
- 无插入损耗: 非接触式测量避免了分流电阻带来的功耗损失,提升系统净效率。
4.高可靠性与长期稳定性
- 抗干扰能力: 闭环设计抑制外部电磁干扰(EMI),确保在逆变器高频开关环境下,电流信号不失真,MPPT算法不受干扰。
- 长期稳定性: 低老化、低漂移特性(如增益误差温漂仅±0.05%/°C)保证传感器在长期运行中性能不衰减,MPPT效率持续优化。
5.绝缘安全,简化系统设计
高压隔离: 闭环霍尔传感器提供高达2.5kV的隔离耐压,满足光伏系统的高压安全要求(如IEC 61800-5-1标准),无需额外隔离电路,简化MPPT硬件设计,降低系统复杂度。
建议应用场景
- 家用/小型光伏系统(<5kW):CR1V 6 PB00适用于家用/小型商用MPPT,精确测量低电流。原边匝数:1匝:适用于高电流(如并网逆变器直流侧)。2–3匝:适用于低电流(如微型离网系统)。MPPT算法优化:扰动观察法(P&O):采样频率:1–5kHz(利用传感器200kHz带宽)。扰动步长:0.1–0.3V(根据阵列电压范围调整),避免过大步长导致MPP振荡。优化点:结合传感器的低温漂特性,减少温度补偿算法复杂度。电导增量法(InC):适用于光照变化频繁的环境,利用传感器的快速响应(1μs)实时调整电导比。
- 商用/中型光伏系统(5kW–50kW):CR1V 15 PB00适合三相逆变器或并联阵列。原边匝数:1匝:适用于高功率密度系统。2匝:适用于电流在±7.5A范围的场景。MPPT算法优化:混合算法(P&O + InC):静态光照下使用P&O,动态光照下切换至InC,利用传感器的宽带宽(200kHz)快速切换。采样频率:5–10kHz,匹配传感器响应速度。模糊逻辑MPPT:结合传感器的高精度数据,构建光照–电流–功率的模糊规则库,提高复杂环境下的跟踪效率。
- 工业级/大型光伏电站(>50kW):CR1V 25 PB00适合集中式逆变器或大型并网系统。原边匝数:1匝(高电流)或3匝(低电流精密测量)。输出稳定性:低至±0.7%精度,确保大功率下的MPPT准确性。MPPT算法优化:基于模型的MPPT:利用传感器的高精度数据,实时更新光伏阵列的I-V曲线模型,预测MPP位置。算法:如极值寻优(ES)或神经网络MPPT,结合历史数据优化。分布式MPPT:每个子阵列配备独立的CR1V传感器,实现局部MPPT,提高整体效率(尤其适用于阴影遮挡场景)。
效率提升预期
| 系统规模 | 优化前MPPT效率 | 优化后MPPT效率 | 预期提升 |
| 家用(<5kW) | 93%–95% | 96%–98% | 2%–4% |
| 商用(5kW–50kW) | 90%–94% | 94%–97% | 3%–5% |
| 工业(>50kW) | 88%–92% | 93%–96% | 4%–6% |
结语
闭环霍尔传感器并非直接“产生”能量来提升MPPT效率,而是通过提供高质量、高保真、高可靠的电流测量信号,为MPPT算法构建了一个坚实可靠的电流数据。这使得MPPT算法能够:
- 看得准(高精度) -> 找对点
- 跟得快(快响应) -> 跟上点
- 不跑偏(高稳定) -> 盯住点
这三者结合,共同确保了光伏逆变器能够持续、快速、精确地从太阳能电池板中提取绝对最大值的电能。换句话说,投资一个高性能的闭环霍尔传感器,是提升整个光伏系统综合效率(尤其是低光照、变化光照条件下)最具性价比的技术手段之一。
MPPT
9文章
229浏览量
39102 -
电流传感器
11文章
1366浏览量
43890 -
光伏逆变器
10文章
585浏览量
33646
LEM国产替代|芯森CR1V高精度闭环霍尔电流传感器的应用趋势
光伏逆变器MPPT效率低?芯森电子CR1V闭环霍尔电流传感器如何提升发电量和收益?
