我国光伏产业自1997年开始萌芽,到2008年国家政策扶持后迅猛发展,发展至今,已成为全球最大的光伏组件生产国和应用国。然而,随着首批光伏电站进入退役期,每年新增废弃组件数量是相当惊人的,其中蕴含的银浆价值不菲。然而,当前行业银浆回收率普遍较低,通过芯森电子的电流传感器精准测量,提高工艺优化与资源回收效率提升,重塑光伏回收价值链。下面从技术原理、应用方案的探讨如何实现这一价值。
- 技术创新:开环与闭环双轨架构
- 开环通道:基于直放式霍尔原理,直接感应磁场并输出电压信号。优势是响应速度快、低成本,非常适合光伏破碎机这种大电流波动场景的实时监测。
两者可通过隔离电路分别处理信号,形成互补的冗余路径。通过逻辑控制器实现主备切换或数据融合,确保系统稳定运行。
- 银浆回收:芯森电子传感器应用
- 能耗控制
传统破碎设备因电流波动导致电机频繁过载。通过霍尔传感器实时监测电机工作电流,结合系统的PID算法动态调节转速,降低能耗。
- 工艺参数调控
在银浆电解提纯工艺中,电流传感器实时反馈电解槽电流密度,动态调整电压和反应时间,提升银回收率至99%以上。
- 微短路银浆捕获
玻璃基板上残留的银浆会产生微安级漏电流。闭环霍尔传感器可检测0.5μA电流变化,配合图像识别系统定位≤0.1mm²的银浆区域。
- 安全防护与设备保护
- 残余电流监测
回收拆解时,电流传感器可检测光伏组件残余电流(如漏电流或寄生电流),防止操作人员触电风险。芯森电子闭环霍尔传感器可实现±0.5%精度检测,确保断电后组件无电流残留。
- 设备过载预警
在银浆分离设备中,芯森电子电流传感器监测工作电流,避免电机或破碎装置因电流异常导致设备损坏。
- 产业价值重定义
霍尔电流传感器的介入,正在重构光伏回收的经济模型:
- 能耗成本下降
通过精准能耗管理,深圳某大型的回收厂将单吨银浆回收电耗从1200kWh降至800kWh,结合峰谷电价策略,年节约电费超200万元。
- 电解提纯效率提升
电流传感器实时监测电解槽电流密度(0-1000A量程),动态调整电压参数,使银回收率从95%提升至99.2%,单吨废料处理收益提高30%
- 碳足迹优化
减少银矿开采需求,每回收1吨银浆减少原生银矿开采能耗3.2吨标煤。
据彭博新能源财经预测,到2030年全球光伏回收市场规模将突破千亿,其中银浆价值占比超25%。芯森电子通过将基础物理原理与工业场景深度融合,正在为这场资源革命提供精准测量基石。
测量
10文章
5778浏览量
117100 -
霍尔电流传感器
3文章
450浏览量
15790
一文看懂霍尔电流传感器
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
芯森电子霍尔电流传感器:光伏回收中的精密测量之道
