在光伏发电系统中,逆变器是实现直流-交流转换的核心设备,其性能直接决定电能转换效率和系统可靠性。作为电流检测的关键元件,传感器的精度、响应速度和温度稳定性对逆变器的控制精度与安全运行至关重要。多维科技(Dowaytech)基于专研多年的隧道磁电阻(TMR)技术,推出一系列高性能TMR电流传感器产品,为光伏逆变器提供精准、可靠的电流监测解决方案,助力新能源系统迈向更高能效。
光伏组串电流检测
光伏发电系统中,通常将多路工况相同的光伏组串并联接入到汇流箱或逆变器中,组串电流传感器是光伏面板的第一道监控单元,为满足设备有限的空间、穿线效率和安全性,TMR7307-C系列采用板载穿孔式设计,适用于MC4类型光伏接线端子的直插安装,减少了锁螺丝的节点,可选量程20A~50A,1μs快速响应延时。
TMR7307-C电流传感器光伏组串直流拉弧电流检测
光伏组串具有直流高压,户外,线缆长,连接节点多的特点,当出现连接节点接触不良,线缆老化破损,绝缘失效时,在直流高压的作用下,就很可能产生直流拉弧且不具备自熄性,产生明火造成火灾等风险,TMR7307-CB系列提供双路独立输出,一路内置了高信噪比的拉弧电流调理测量单元,具有交流1V/A高灵敏度,可选择带宽10k~120kHz、2.5k~800kHz,另一路提供了常规电流测量, 可选择量程20A~50A,带宽DC~500kHz,提供了拉弧自检电流输入引脚用于系统拉弧检测功能自检,TMR7307-CB系列专用于光伏组串的安全电流检测。
TMR7307-CB电流传感器MPPT控制与直流侧电流监测
光伏组件的输出功率受光照、温度等因素影响动态变化,MPPT控制需要根据电流和电压信息对DC/DC变换器的PWM驱动信号占空比进行调节,实时追踪最大功率点。多维科技TMR7303系列采用开环原理设计,板载式安装,额定量程10~120A,测量精度±1%,0.5μs快速响应时间,可精准测量DC/DC升压电路中MPPT控制所需的电流信号,助力光伏逆变器高效能量转换。
TMR7303电流传感器漏电流检测与系统安全防护
非隔离型逆变器中,光伏板与地之间的寄生电容易引发漏电流风险。TMR7406系列专为漏电流检测设计,量程覆盖0.3A~5A,精度±2%,-3dB带宽500kHz,响应时间3μs以内,实时监测mA级微弱电流,可以为系统及时提供准确的异常状态预警信号,有效减少火灾事故发生频次。
TMR7406电流传感器交流侧输出电流与过载保护
逆变器并网时需确保输出电流波形纯净且无过载。板载电流传感器TMR7304系列、TMR7559系列±0.8%误差,覆盖6A~75A小电流和100A~250A大电流持续精确检测,结合1μs级响应时间,可快速触发短路保护(<3μs),避免IGBT模块损坏。
TMR7304电流传感器
TMR7559电流传感器储能系统充放电管理
在光储一体化场景中,TMR7553系列(闭环设计,常温下±0.1%误差)适配100A~300A电池电流监测,低温漂特性(±40ppm/K)确保-40°C至+85°C环境下的长期稳定性,助力储能系统高效充放电控制。
TMR7553电流传感器多维科技产品优势
相较于传统霍尔传感器,多维科技TMR电流传感器在光伏逆变器应用中表现突出:
精度提升:闭环精度达±0.1%,优于霍尔传感器的±0.5%。
体积更小:芯片级封装(如TMR7608系列)节省70%PCB空间,适配高密度逆变器设计。
抗干扰更强:内置多重补偿电路,信噪比提升50%,适用于高频开关噪声环境。
在光伏产业迈向智能化的进程中,电流检测技术的革新是提升系统效率的关键一环。多维科技TMR电流传感器凭借其高精度、高可靠性与灵活适配能力,已成为光伏逆变器设计中的优选方案。未来,多维科技将持续深耕磁传感技术,为全球新能源系统提供更高效的测量解决方案。
电流传感器
11文章
1383浏览量
43952 -
TMR
5文章
112浏览量
20020 -
多维科技
64浏览量
8034
1500V光伏逆变器电流检测:闭环霍尔传感器如何破解效率瓶颈
光伏四可装置设备性能评估:光伏组件衰减率与逆变器效率监测
CS1V霍尔闭环电流传感器:提升光伏逆变器效率与安全的关键技术
电能质量在线监测装置适配光伏逆变器监测需要哪些参数?
电流传感器带宽与延时对光伏系统影响
芯森电流电压传感器在光伏系统中的应用-组串式/集中式光伏系统逆变器
光伏逆变器的“精准之心”——芯森电子AN3V电流传感器,如何助力每一缕阳光高效发电?
多维科技TMR阵列电流传感器在电机控制中的电流检测应用
多维科技推出光伏应用系列TMR电流传感器,助力光伏逆变器高效监测
