探索IPS8160HQ与IPS8160HQ - 1:八通道高端驱动器的卓越性能
lhl545545 2026-01-28 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高端驱动器的性能和可靠性对于各种工业应用至关重要。今天,我们将深入探讨意法半导体(STMicroelectronics)的两款八通道高端驱动器——IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1,了解它们的特性、应用以及关键参数。
文件下载:ips8160hq.pdf
产品概述
IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1是采用意法半导体VIPower M0 - 3技术设计的单片设备。它们专为驱动一端接地的各类负载而设计,可使用3.3V逻辑电源驱动,适用于稳态工作电流高达0.7A(IPS8160HQ)或1A(IPS8160HQ - 1)的应用。
产品特性亮点
强大的电气性能
  • 宽电流输出能力:每个通道的工作输出电流分别可达0.7A(IPS8160HQ)或1.0A(IPS8160HQ - 1),能满足不同负载的需求。
  • CMOS兼容输入:方便与各种逻辑电路集成,降低了系统设计的复杂度。
  • 极低的待机电流:有助于降低系统功耗,提高能源效率。
多重保护机制
  • 欠压关断:当电源电压低于设定阈值时,设备自动关断,保护负载和设备本身。
  • 过载和短路保护:通过输出电流限制功能,防止设备在过载或短路时损坏。
  • 结温过热保护和外壳温度过热保护:确保设备在高温环境下稳定运行,各个通道的热独立性得到保障。
  • 接地丢失保护:当接地引脚断开时,设备自动关闭,避免异常情况发生。
  • 热关断诊断引脚:方便工程师监测设备的热状态,及时采取措施。
广泛的标准兼容性
  • 符合EN 60947 - 5 - 1标准:适用于驱动DC - 13负载。
  • 满足IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 4、IEC 61000 - 4 - 5标准:具备良好的电磁兼容性。
  • UL 2367认证:在11.5V < VCC < 32V和 - 40°C < TAMB < 85°C的范围内,相关合规性得到保证。
关键参数解析
最大额定值
符号 参数 单位
VCC DC供应电压 45 V
-IGND DC接地反向电流 250 mA
瞬态接地反向电流(脉冲持续时间 < 1 ms) 6 A
IOUT DC输出电流 内部限制 A
-IOUT 反向DC输出电流 6(1) A
IIN DC输入电流范围 - 1, + 10 mA
VIN 输入电压范围 - 0.3, + 5.5 V
VESD 静电放电(R = 1.5 KΩ; C = 100 pF) 2000 V
PTOT 在Tc = 25°C时的功率耗散 5.8 W
EAS 每个通道的单脉冲雪崩能量,所有通道同时驱动(Tamb = 125°C,IOUT = 0.6 A/通道) 0.5 J
TJ 结工作温度 内部限制 °C
TC 外壳工作温度 内部限制 °C
TSTG 存储温度范围 - 40, + 150(2) °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保设备在安全的电气和温度范围内工作。
电气特性
在不同的工作条件下,IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1展现出了稳定的电气性能。例如,在电源电压为24V、外壳温度为25°C的关断状态下,供应电流最大仅为150μA;而在所有通道导通且电源电压为24V、外壳温度为100°C的状态下,供应电流为12mA。
保护机制详解
电流限制
当输出级的电流检测值超过固定阈值时,电流限制过程被激活。此时,栅极电压会被调制,以防止输出电流超过限制值。通过观察不同负载条件下的典型输出电流波形,我们可以更好地理解电流限制的工作原理
热保护
设备具备针对过载条件的热保护功能。在驱动过程中,如果输出过载,会产生两种不同的热应力:结温应力和外壳温度应力。结温保护阈值(TJSD)高于外壳温度保护阈值(TCSD),通常在热应力条件下首先激活的是结温热关断。当温度高于相关阈值时,输出关闭;当温度低于复位阈值时,输出重新开启。如果外壳温度触发了TCSD,过载通道将关闭,只有当外壳温度降至TCR时才能重新开启,而未过载的通道则继续正常运行。
反极性保护
可以通过两种不同的解决方案在板上实现反极性保护:
  • 方案一:在IC的GND引脚和负载GND之间放置一个电阻(RGND),最小电阻值需根据公式RGND ≥ VCC / IGND选择,其中IGND为DC反向接地引脚电流。
  • 方案二:在IC的GND引脚和负载GND之间放置一个二极管,二极管的选择需考虑VRRM > |Vcc|及其功率耗散能力。
应用领域
由于其出色的性能和保护机制,IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1适用于多种工业应用,包括可编程逻辑控制、自动售货机、工业PC外围输入/输出、数控机床以及一般高端开关应用等。
总结
IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1以其高性能、多重保护机制和广泛的标准兼容性,成为工业应用中高端驱动器的理想选择。电子工程师设计相关电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似高端驱动器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体推出具有路功率输入输出的高边开关
    2023年 6 月 14 日,中国 —— 意法半导体的 IPS8160HQIPS8160HQ-1高边开关具有路功率输入输出,采用尺寸紧凑的QFN48L封装,还附加很多安保诊断功能。
    的头像 发表于 06-14 16:15 1606次阅读
    IPS4140HQ通道高侧固态继电器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS4140HQ通道高侧智能功率固态继电器是单片4通道驱动器,具有非常低的 R~DS(on)~ 和每通道
    的头像 发表于 10-16 16:07 860次阅读
    ‌<b class='flag-5'>IPS4140HQ</b>四<b class='flag-5'>通道</b>高侧固态继电器技术解析与应用指南
    IPS8200HQ/HQ-1 八通道高边智能功率固态继电器技术解析
    STMicroGuard 八通道高侧智能电源固态继电器采用STMicroelectronics VIPower技术设计而成。该继电器可以驱动一侧接地的多个负载。两款 IC 的工作电压范围均为
    的头像 发表于 10-22 11:48 860次阅读
    ‌<b class='flag-5'>IPS8200HQ</b>/<b class='flag-5'>HQ-1</b> <b class='flag-5'>八通道</b>高边智能功率固态继电器技术解析
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板基于STM32核的IPS8160HQ/IPS8160HQ-1
    的头像 发表于 10-27 11:48 792次阅读
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A<b class='flag-5'>1</b>/OUT19A<b class='flag-5'>1</b>扩展板数据手册
    IPS8160HQ系列八通道高侧驱动器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS8160HQ八通道高侧驱动器是采用VIPower M0-3技术设计的单片器件,可驱动任何类型一侧接地的负载。这些
    的头像 发表于 10-29 15:02 610次阅读
    <b class='flag-5'>IPS8160HQ</b>系列<b class='flag-5'>八通道</b>高侧<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    探索NCV7755:八通道高端驱动器卓越性能与应用潜力
    在汽车电子和工业控制领域,高端驱动器性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCV7755八通道高端
    的头像 发表于 12-04 14:26 1024次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b>NCV7755:<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能</b>与应用潜力
    探索DS320PR810:八通道线性转接驱动器卓越性能与应用
    探索DS320PR810:八通道线性转接驱动器卓越性能与应用 在高速数据传输的时代,PCIe 5.0、CXL 2.0等高速接口的应用越来越广泛,对信号传输的质量和距离也提出了更高的要
    的头像 发表于 12-16 14:15 608次阅读
    探索MAX2078:八通道超声前端的卓越性能与应用潜力
    探索MAX2078:八通道超声前端的卓越性能与应用潜力 在超声成像技术飞速发展的今天,高性能、低成本的超声前端芯片显得尤为重要。MAX2078作为一款
    的头像 发表于 01-14 14:20 386次阅读
    探索IPS2050H和IPS2050H - 32:高性能高侧开关IC的卓越之选
    探索IPS2050H和IPS2050H - 32:高性能高侧开关IC的卓越之选 在电子设计领域,高侧开关IC是许多应用中不可或缺的组件。今天
    的头像 发表于 01-28 10:30 391次阅读
    深入剖析IPS8200HQIPS8200HQ - 1八通道高边智能功率固态继电器
    (STMicroelectronics)推出的IPS8200HQIPS8200HQ - 1这两款八通道高边智能功率固态继电器,看看它们究竟有哪些独特的
    的头像 发表于 01-28 10:30 504次阅读
    探索IPS4140HQIPS4140HQ - 1:高性能固态继电器的卓越之选
    探索IPS4140HQIPS4140HQ - 1:高性能固态继电器的卓越之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 01-28 10:30 399次阅读
    探索VN808CM-E和VN808CM-32-E:八通道高端驱动器卓越性能
    探索VN808CM-E和VN808CM-32-E:八通道高端驱动器卓越性能 在电子工程师的日常设计中,选择合适的
    的头像 发表于 01-28 14:15 450次阅读
    探索VN808-E与VN808-32-E:八通道高端驱动器卓越性能与应用
    探索VN808-E与VN808-32-E:八通道高端驱动器卓越性能与应用 在电子工程领域,选择合适的
    的头像 发表于 01-28 14:15 530次阅读
    探索LTC4246:八通道电子断路卓越性能与应用
    探索LTC4246:八通道电子断路卓越性能与应用 在电子设计领域,对于高性能、高集成度的电路保护和控制元件的需求日益增长。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-06 14:05 278次阅读
    AD7228:八通道8位DAC的卓越性能与应用探索
    AD7228:八通道8位DAC的卓越性能与应用探索 引言 在电子设计领域,数模转换(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD7228作为一款具有独特特性的
    的头像 发表于 04-14 14:35 114次阅读
