IPS8160HQ系列八通道高侧驱动器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-29 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics IPS8160HQ八通道高侧驱动器是采用VIPower M0-3技术设计的单片器件,可驱动任何类型一侧接地的负载。这些驱动器具有CMOS兼容输入、极低待机电流、欠压关断以及具有输出电流限制的过载和短路保护特性。IPS8160HQ高侧驱动器还具有外壳过热保护功能,可实现通道的热独立性,防止出现虚接地,并设有热关断诊断引脚。
数据手册:*附件:STMicroelectronics IPS8160HQ八通道高侧驱动器数据手册.pdf
IPS8160Hx高侧驱动器可由3.3V逻辑电源驱动。这些高侧驱动器提供有源电流限制、热关断以及防止过载的自动重启保护。在过载条件下,通道自动关闭和打开,以保持TJSDTR之间的结温。 IPS8160HQ高侧驱动器设计用于符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准。这些高侧驱动器适合用于符合IEC 61131标准的工业应用。典型应用包括可编程逻辑控制、自动售货机、工业PC外设输入/输出和数字控制机器。
特性
  • 工作输出电流:
    • 0.7A (IPS8160HQ)
    • 1.0A (IPS8160HQ-1)
  • CMOS兼容输入
  • 超低待机电流
  • 欠压关断
  • 结温过热保护
  • 接地失效保护
  • 热关断诊断引脚
  • 过载和短路保护,具有输出电流限制功能
  • 外壳过热保护,可实现通道的热独立性
  • 设计符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准
  • QFN48L 8mm x 6mm x 0.9mm封装
框图
一、核心特性与产品定位
IPS8160HQ和IPS8160HQ-1是意法半导体采用VIPower M0-3技术制造的单片八通道高侧驱动器,专为驱动接地负载设计。二者主要差异在于输出电流能力:
  • IPS8160HQ:每通道0.7A持续工作电流
  • IPS8160HQ-1:每通道1.0A持续工作电流
核心技术优势‌:
  • 兼容3.3V CMOS逻辑电平
  • 超低待机电流(典型值150μA)
  • 集成多重保护机制(欠压关断、过流/短路保护、结温/外壳温度保护)
  • 符合IEC 61000-4-2/4/5电磁兼容标准
  • QFN48L 8×6×0.9mm紧凑封装
二、关键电气参数深度解析
2.1 功率处理能力
  • 工作电压范围‌:10.5V至32V(最大耐压45V)
  • 导通电阻‌:
    • 25℃时最大160mΩ(IPS8160HQ)
    • 125℃时最大280mΩ(IPS8160HQ)
  • 短路耐受能力‌:集成主动电流限制功能,短路电流限制值1.7A(IPS8160HQ-1)
2.2 保护特性参数
温度保护‌:
  • 结温关断阈值(TJSD):150-200℃
  • 外壳温度保护(TCSD):125-135℃
  • 热滞回范围:7-15℃
开关特性‌(VCC=24V条件下):
  • 开启时间(tON):20-60μs
  • 关断时间(tOFF):20-80μs
  • 电压变化率:0.7V/μs(开启)/1.5V/μs(关断)
三、系统级保护机制详解
3.1 分层温度保护策略
器件采用创新的双层级温度监控:
  1. 结温保护‌:当TJ > TJSD时自动关断输出,温度降至TR后自动恢复
  2. 外壳温度保护‌:当TC > TCSD时强制关断故障通道,确保多通道间的热独立性
3.2 状态诊断功能
  • STATUS引脚提供集中故障指示
  • 开漏输出结构,支持多器件并联使用
  • 高电平输出电流能力3mA(典型值)
四、典型应用场景实现方案
4.1 工业控制应用
PLC数字量输出模块设计要点‌:
  • 输入引脚配置上拉电阻,确保未连接时的确定状态
  • VCC电源需配备至少100μF去耦电容
  • 感性负载必须并联续流二极管
4.2 反向极性保护设计
提供两种实施方案:
  1. 电阻方案‌:RGND ≥ VCC/IGND(IGND见第3节最大额定值)
  2. 二极管方案‌:选择VRRM > |VCC|的肖特基二极管
五、热设计与PCB布局建议
5.1 散热参数
  • 结到外壳热阻(RθJC):1.5℃/W
  • 结到环境热阻(RθJA):30℃/W
热设计计算示例‌:
单通道最大功耗 PD = IOUT² × RDS(ON) = 1² × 0.28 = 0.28W
八通道全功率工作时总功耗可达2.24W,必须配合散热器使用
5.2 封装与焊盘设计
  • 采用QFN48L 8×6mm封装
  • 裸露焊盘必须与PCB大面积铜皮连接
  • 建议使用数据手册第20页提供的标准焊盘图形
六、选型指导与调试技巧
6.1 型号选择标准
  • 电流需求≤0.7A:选择IPS8160HQ
  • 电流需求0.7-1A:选择IPS8160HQ-1
  • 高温环境应用:优先选择结温范围-40至125℃的工业级型号
6.2 常见问题排查
通道无法正常开启‌:
  1. 检查VCC电压是否高于10.5V欠压阈值
  2. 验证输入信号是否满足VIH > 2.25V
  3. 监测STATUS引脚状态,确认是否进入保护模式
七、电磁兼容设计要点
器件已通过IEC 61000-4-2(静电放电)、IEC 61000-4-4(电快速瞬变)和IEC 61000-4-5(浪涌)认证,设计时需注意:
  • 电源输入端配置TVS
  • 信号线使用屏蔽电缆
  • PCB布局确保电源与信号回路分离
  • CMOS
  • 驱动器
  • 八通道
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    八通道智能驱动器SiLM92108,集成驱动与诊断,简化多电机系统设计
    面对汽车车身控制与工业自动化设备中日益增多的电机驱动需求,传统方案因通道数有限、外围电路复杂、诊断功能分散等问题,难以实现高效可靠的多轴控制。集成度的SiLM92108八通道智能半桥
    发表于 01-09 08:22
    8通道2A驱动器参考设计包括BOM及组装图
    描述这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并行 2A 数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型
    发表于 10-08 16:33
    Maxim八通道边开关/驱动器可大幅提升工业4.0应用体验
    Maxim八通道边开关/驱动器可对任意感性负载安全消磁,大幅提升工业4.0应用体验 。 Maxim针对工业4.0应用联合硅天下科技推出MAX14913八通道
    发表于 07-11 10:18 1427次阅读
    74AHCT244A八通道缓冲/线路驱动器手册
    电子发烧友网站提供《74AHCT244A八通道缓冲/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:02 0次下载
    74AHCT244A<b class='flag-5'>八通道</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>手册
    74LV244AT八通道缓冲/线路驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《74LV244AT八通道缓冲/线路驱动器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 15:52 1次下载
    74LV244AT<b class='flag-5'>八通道</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>规格书
    74LV244八通道缓冲/线路驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《74LV244八通道缓冲/线路驱动器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 15:50 1次下载
    74LV244<b class='flag-5'>八通道</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>规格书
    74LVT241八通道缓冲/线路驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《74LVT241八通道缓冲/线路驱动器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 17:26 1次下载
    74LVT241<b class='flag-5'>八通道</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>规格书
    74LVT2244八通道缓冲/线路驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《74LVT2244八通道缓冲/线路驱动器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 17:27 1次下载
    74LVT2244<b class='flag-5'>八通道</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>规格书
    DS320PR810八通道线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DS320PR810八通道转接驱动器是一款低功耗、高性能线性中继或转接驱动器,设计用于支持PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0和其他接
    的头像 发表于 09-09 09:29 1120次阅读
    DS320PR810<b class='flag-5'>八通道</b>线性转接<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    IPS4140HQ通道固态继电器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS4140HQ通道智能功率固态继电器是单片4通道驱动器
    的头像 发表于 10-16 16:07 1044次阅读
    ‌<b class='flag-5'>IPS4140HQ</b>四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>固态继电器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    IPS8200HQ/HQ-1 八通道边智能功率固态继电器技术解析
    STMicroGuard 八通道智能电源固态继电器采用STMicroelectronics VIPower技术设计而成。该继电器可以驱动
    的头像 发表于 10-22 11:48 961次阅读
    ‌<b class='flag-5'>IPS8200HQ</b>/<b class='flag-5'>HQ</b>-1 <b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>高</b>边智能功率固态继电器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    DRV81008-Q1:八通道驱动器的卓越之选
    DRV81008-Q1:八通道驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DRV81008-Q1,这是
    的头像 发表于 01-06 17:25 849次阅读
    深入剖析IPS8200HQIPS8200HQ - 1:八通道边智能功率固态继电器
    概述 IPS8200HQIPS8200HQ - 1采用了意法半导体的VIPower™技术,是单芯片8通道驱动器,能够
    的头像 发表于 01-28 10:30 600次阅读
    探索IPS8160HQIPS8160HQ - 1:八通道高端驱动器的卓越性能
    探索IPS8160HQIPS8160HQ - 1:八通道高端驱动器的卓越性能 在电子工程领域,高端驱动器的性能和可靠性对于各种工业应用至关
    的头像 发表于 01-28 10:30 742次阅读
    74HC541:八通道三态缓冲/线驱动器的深度解析
    74HC541:八通道三态缓冲/线驱动器的深度解析 作为电子工程师,我们在日常设计中常常需要用到各种逻辑器件来构建稳定、高效的电路系统。今天,我们就来详细探讨一下 SGMICRO 公司
    的头像 发表于 03-13 14:20 508次阅读
