深入剖析IPS8200HQ与IPS8200HQ - 1:八通道高边智能功率固态继电器
lhl545545 2026-01-28 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,高边智能功率固态继电器是不可或缺的关键组件。今天我们就来详细探讨一下意法半导体(STMicroelectronics)推出的IPS8200HQ和IPS8200HQ - 1这两款八通道高边智能功率固态继电器,看看它们究竟有哪些独特的性能和优势。
文件下载:ips8200hq.pdf
一、产品概述
IPS8200HQ和IPS8200HQ - 1采用了意法半导体的VIPower™技术,是单芯片8通道驱动器,能够驱动各种接地负载。它们的工作电压范围在10.5V至36V之间,具有极低的电源电流,并且提供并行或4线SPI控制接口、4x2 LED矩阵以及具有峰值电流控制环路模式的微功率降压开关稳压器
二、产品特性亮点
(一)宽电压工作范围与低功耗
其电压工作范围为10.5V至36V,适应多种电源环境。同时,在关断状态下电源电流仅为1mA,导通状态下为5.3mA,有效降低了整体功耗。这在一些对电源效率要求较高的应用场景中,如工业控制系统中,能显著减少能源消耗。
(二)灵活的接口选择
逻辑侧提供SPI或并行接口可选,其中SPI接口最高可达5MHz,支持8位或16位模式,还具备输出使能、菊花链和MCU冻结检测功能。这种灵活性使得工程师可以根据实际需求选择最合适的通信方式,提高系统的集成度和可扩展性。
(三)强大的负载驱动能力
每个通道的输出电流,IPS8200HQ为0.7A,IPS8200HQ - 1为1.0A,并且可以驱动电阻性、电容性和电感性等各类负载。同时,内置了100mA的DC/DC转换器,带有集成自举二极管和可调输出电压,能够满足不同负载的电源需求。
(四)全面的保护功能
  • 过流与短路保护:每个通道都具有过载和短路保护功能,当出现异常电流时,能够及时切断电路,保护芯片和负载安全。
  • 过温保护:具备每个通道独立的过温保护以及芯片整体的外壳过温保护。当通道结温或外壳温度超过阈值时,相应通道会自动关闭,待温度降低后再恢复工作。
  • 其他保护:还包括过压保护、接地丢失保护、电源良好诊断等功能,确保芯片在各种异常情况下都能稳定可靠运行。
三、引脚连接与功能说明
(一)引脚连接
该芯片采用VFQFPN - 48L(8x6 mm)封装,引脚连接方式清晰,不同引脚对应不同的功能,如电源引脚、逻辑输入引脚、输出引脚、诊断引脚等。具体引脚定义和功能可参考数据表中的详细表格。
(二)引脚功能
  • SPI/并行选择模式(SEL2):此引脚用于选择芯片的接口模式,SEL2 = H时选择SPI接口,SEL2 = L时选择并行接口。
  • SPI相关引脚:包括SDI(串行数据输入)、SDO(串行数据输出)、CLK(串行时钟)、SS(SPI服务器选择)等,在SPI模式下,这些引脚协同工作实现数据的传输和控制。
  • 诊断与保护引脚:如PG(电源良好诊断)、FAULT(故障指示)、TWARN(芯片外壳温度警告)等,通过这些引脚可以实时监测芯片的工作状态,及时发现并处理异常情况。
四、电气特性分析
(一)电源部分
在10.5V < VCC < 36V和 - 40°C < TJ < 125°C的条件下,电源部分的特性表现良好。例如,VCC钳位电压在电流为20mA时,范围为45 - 52V;导通状态电阻RDS(on)在不同温度和电流条件下有相应的数值,这些参数对于评估芯片的功率损耗和性能至关重要。
(二)SPI特性
SPI时钟频率最高可达5MHz,同时对时钟的上升/下降时间、数据输入/输出的建立/保持时间等都有明确的规定。这些特性保证了SPI通信的稳定性和可靠性。
(三)开关特性
在VCC = 24V和 - 40°C < TJ < 125°C的条件下,开关特性包括导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间等都有具体的数值。这些参数对于设计开关电路和控制信号的时序非常关键。
(四)逻辑输入特性
逻辑输入引脚的低电平电压、高电平电压、输入迟滞电压等参数,决定了芯片对输入信号的识别和响应能力。
(五)保护与诊断特性
保护与诊断部分的参数,如电源良好诊断阈值、欠压保护阈值、过温保护阈值等,是确保芯片在各种异常情况下正常工作的重要保障。
五、应用场景与设计建议
(一)应用场景
这两款芯片适用于多种工业应用场景,如可编程逻辑控制、工业PC外设输入/输出、数控机床等。在这些场景中,它们的高集成度、低功耗、强大的保护功能和灵活的接口选择能够满足复杂的控制和驱动需求。
(二)设计建议
  • 反向极性保护:可以通过在IC GND引脚和负载GND之间放置电阻或二极管来实现反向极性保护。在选择电阻或二极管时,需要根据具体的参数进行计算和选型。
  • 热管理:由于芯片的功率损耗会影响其工作稳定性,因此在设计PCB时,要充分考虑散热问题。可以使用具有适当面积和厚度的铜箔来实现散热,同时合理布局芯片和其他组件,避免热量积聚。
  • SPI通信:在使用SPI接口时,要注意时钟信号、数据信号的时序和电平匹配,确保通信的准确性和稳定性。同时,要合理设置SPI的工作模式和参数,以满足系统的需求。
六、总结
IPS8200HQ和IPS8200HQ - 1作为意法半导体推出的高性能八通道高边智能功率固态继电器,具有宽电压工作范围、低功耗、灵活的接口选择、强大的负载驱动能力和全面的保护功能等优点。在工业控制等领域有着广泛的应用前景。但在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路环境,合理选择芯片、优化引脚连接、关注电气特性和热管理等方面,以确保系统的稳定可靠运行。各位工程师在使用过程中,是否也遇到过类似芯片应用的一些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体高开关,小身材,大智慧,高能效
    (on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。   0.7A IPS8200HQ和 1.0A IPS8200HQ-1 可以控制容性负载、阻性负载或感性负载,一接地,工作电压
    发表于 03-19 15:15 2125次阅读
    意法半导体高<b class='flag-5'>边</b>开关,小身材,大智慧,高能效
    意法半导体推出具有功率输入输出的开关
    2023年 6 月 14 日,中国 —— 意法半导体的 IPS8160HQIPS8160HQ-1开关具有
    的头像 发表于 06-14 16:15 1669次阅读
    意法半导体推出全新开关
    意法半导体(STMicroelectronics)近日发布了两款开关——0.7A IPS8200HQ和1.0A IPS8200HQ-1
    的头像 发表于 03-12 10:47 2546次阅读
    意法半导体推出两款四通道智能功率开关
    意法半导体的IPS4140HQIPS4140HQ-1是两款功能丰富的四通道智能功率开关,采用8mmx6mm紧凑封装,每
    的头像 发表于 04-18 14:22 1381次阅读
    IPS4140HQ通道固态继电器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS4140HQ通道智能功率固态
    的头像 发表于 10-16 16:07 1124次阅读
    ‌<b class='flag-5'>IPS4140HQ</b>四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术解析与应用指南
    IPS8200HQ/HQ-1 八通道智能功率固态继电器技术解析
    STMicroGuard 八通道智能电源固态继电器采用STMicroelectronics VIPower技术设计而成。该
    的头像 发表于 10-22 11:48 972次阅读
    ‌<b class='flag-5'>IPS8200HQ</b>/<b class='flag-5'>HQ-1</b> <b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术解析
    ‌X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板设计用于STM32 Nucleo,用于评估IPS8200HQ八通道
    的头像 发表于 10-22 15:14 811次阅读
    ‌X-NUCLEO-OUT16A<b class='flag-5'>1</b>工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    IPS8160HQ系列八通道侧驱动器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS8160HQ八通道侧驱动器是采用VIPower M0-3技术设计的单片器件,可驱动任何类型一侧接地的负载。这些驱动器具有CMOS兼容输入、极低待机
    的头像 发表于 10-29 15:02 728次阅读
    <b class='flag-5'>IPS8160HQ</b>系列<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>高</b>侧驱动器技术解析与应用指南
    深入剖析 IPS1025H 和 IPS1025H - 32 开关 IC
    深入剖析 IPS1025H 和 IPS1025H - 32 开关 IC 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-28 10:15 493次阅读
    探索IPS4140HQIPS4140HQ - 1:高性能固态继电器的卓越之选
    (STMicroelectronics)的两款产品——IPS4140HQIPS4140HQ - 1,这两款芯片是QFN48L 8x6 mm封装的四路高端智能
    的头像 发表于 01-28 10:30 504次阅读
    探索IPS8160HQIPS8160HQ - 1八通道高端驱动器的卓越性能
    探索IPS8160HQIPS8160HQ - 1八通道高端驱动器的卓越性能 在电子工程领域,高端驱动器的性能和可靠性对于各种工业应用至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 01-28 10:30 761次阅读
    ISO8200AQ:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器的深度解析
    ISO8200AQ:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器的深度解析 在工业自动化和电子控制领域,
    的头像 发表于 01-28 10:45 453次阅读
    ISO8200BQ:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器的卓越之选
    ISO8200BQ:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 01-28 10:45 426次阅读
    ISO8200B:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器的设计与应用
    ISO8200B:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器的设计与应用 在工业控制和自动化领域,对于
    的头像 发表于 01-28 14:20 386次阅读
    VNI8200XP / VNI8200XP - 32:八通道高端智能功率固态继电器的深度解析
    XP和VNI8200XP - 32这两款八通道高端智能功率固态继电器,凭借其丰富的功能和卓越的性
    的头像 发表于 01-28 14:20 526次阅读
