STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板基于STM32核的IPS8160HQ/IPS8160HQ-1八通道高边开关。这些扩展板为评估连接到0.7A和1A工业负载的数字输出模块中的IPS8160HQ/IPS8160HQ-1开关提供了一个灵活的环境。X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1通过GPIO引脚和Arduino^®^ R3连接器驱动的3kV和3.7kV光耦合器与STM32 NUCLEO上的微控制器一起工作。这些扩展板可以连接到NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板。X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板具有10.5V至36V的工作范围、3kV的电流隔离、低电压锁定,并符合 RoHS 标准和CE认证。
数据手册:
特性
- 基于IPS8160HQ/IPS8160HQ-1八通道高端开关:
- 工作范围:10.5V至36V
- 低功耗耗散:
RON (MAX)= 280mΩ - 用于电感负载的快速衰减
- 欠压锁定
- 过载和过热保护
- 虚接地保护
- QFN48L 8mm x 6mm封装
- 15V至33V应用板电压工作范围
- 最多36V扩展电压工作范围(J9开路)
- 每通道工作电流高达0.7A (X-NUCLEO-OUT09A1)
- 每个通道工作电流高达1A (X-NUCLEO-OUT19A1)
- 用于输出开/关状态的绿色LED(J12和J13关闭1-2、3-4、5-6、7-8)
- 用于常见过热诊断的红色LED (SW2关闭 2-3)
- 3kV电隔离
- 电源轨反转极性保护
- 兼容STM32核开发板
- 配备Arduino Arduino^®^ UNO R3连接器
- 符合RoHS标准和RoHS中国标准
- 通过CE认证
示意图
X-NUCLEO-OUT19A1工业数字输出扩展板技术解析
一、核心特性与产品定位
X-NUCLEO-OUT19A1是基于IPS8160HQ-1八角高边智能功率开关的工业数字输出扩展板,专为STM32 Nucleo生态打造。该板卡工作电压范围为10.5至36V,最大导通电阻仅280mΩ,每通道支持高达1A的持续输出电流,特别适用于 可编程逻辑控制器(PLC) 等工业自动化场景。
关键保护机制包括:
- 过载与过温保护
- 欠压锁定功能
- 接地失效保护
- 电源反极性保护
- 3kV电气隔离
二、IPS8160HQ-1功率开关深度剖析
作为板卡的核心器件,IPS8160HQ-1采用QFN48L 8x6mm封装,集成多项智能保护功能:
- 快速衰减设计:针对感性负载优化,确保开关过程中的电压尖峰得到有效抑制
- 多重诊断能力:通过状态反馈引脚实时监测系统健康状况
- 宽压工作范围:适应工业环境中常见的电压波动
三、硬件架构设计精要
3.1 电源管理架构
板卡配备两级电源防护:
3.2 信号隔离设计
采用三重隔离方案:
四、接口连接与扩展能力
双连接器体系确保灵活的系统集成:
- Arduino UNO R3连接器:支持快速原型开发
- Morpho连接器:提供完整的STM32引脚访问能力
- 堆叠扩展支持:可与其他X-NUCLEO系列板卡组合使用
五、软件开发环境
官方提供X-CUBE-IPS软件扩展包,深度集成STM32Cube生态系统:
- 完整的驱动库支持
- 丰富的应用示例
- 直观的诊断功能API
六、应用配置要点
6.1 输出状态指示
- 绿色LED阵列:通过J12/J13跳线配置输出状态显示
- 红色诊断LED:通过SW2跳线启用过热报警指示
6.2 输入信号路由
通过电阻网络实现灵活的GPIO映射:
- 默认输入路径:IN1→PC7、IN2→PA9
- 备用输入路径:支持多路GPIO信号重定向
- 状态反馈:通过专用STATUS引脚实时监控
七、设计验证与合规性
板卡通过CE认证,符合RoHS和中国RoHS环保标准,确保产品在工业环境中的可靠性和合规性。
八、典型应用场景
八通道
43浏览量
10121 -
数字输出
58浏览量
9242 -
扩展板
117浏览量
11901
X-NUCLEO-OUT01A1 X-NUCLEO-OUT01A1工业数字输出扩展板基于ISO8200BQ为STM32核蛋白
基于P-NUCLEO-IOD7A1的工业IO-Link设备开发技术解析
基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板的技术解析与应用指南
X-NUCLEO-OUT17A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
基于ISO808A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
X-NUCLEO-OUT15A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
ST X-NUCLEO-OUT03A1扩展板技术详解与工业应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
