AD7228:八通道8位DAC的卓越性能与应用探索
h1654155282.3538 2026-04-14 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD7228作为一款具有独特特性的八通道8位DAC,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入剖析AD7228的特性、性能指标以及多种应用场景,帮助电子工程师更好地了解和运用这款器件。
文件下载:AD7228.pdf
一、AD7228的特性亮点
1. 集成度高
AD7228在单芯片上集成了八个8位电压模式DAC,还配备了输出缓冲放大器接口逻辑。这种高度集成的设计不仅显著减少了电路板空间需求,还提高了使用多个转换器的系统的可靠性。其PDIP、CERDIP和SOIC封装的引脚布局经过优化,将所有模拟输入和输出置于封装一侧,数字输入置于另一侧,方便电路板布局。
2. 供电灵活
该器件支持单电源或双电源供电。单电源供电时,DAC的电压模式配置使AD7228能够正常工作;双电源供电则可在某些参数上提供更出色的性能。
3. 微处理器兼容性强
AD7228拥有一个公共的8位数据总线和独立的DAC锁存器,为与微处理器的简单接口提供了通用的控制架构。所有锁存使能信号均为电平触发,并且与大多数高性能8位微处理器的速度兼容,仅需95 ns的(overline{WR})脉冲即可实现数据传输。
4. 无需用户调整
该器件无需外部调整即可实现其全部指定性能,降低了设计的复杂性和成本。
二、性能指标分析
1. 静态性能
在双电源和单电源供电模式下,AD7228的静态性能表现出色。例如,其微分非线性(DNL)在不同版本中都能保持较好的水平,保证了输出的单调性。以双电源供电为例,K和B版本的DNL为±1 LSB max,L和C版本为±1/2 LSB max。
2. 动态性能
电压输出压摆率、电压输出建立时间等动态性能指标也十分关键。在双电源和单电源模式下,其电压输出压摆率一般为2 V/µs min,正满量程变化和负满量程变化的建立时间分别为5 µs max和7 µs max (单电源),能满足大多数应用场景的需求。
3. 供电要求
双电源供电时,(V{DD})范围为10.8 V至16.5 V,(V{ss})为 -5 V ± 10%;单电源供电时,(V{DD})为15 V ± 10%。同时,对不同供电模式下的电源电流也有明确的规定,如在 -40°C至 +85°C温度范围内,最大(I{DD})为20 mA,最大(I_{ss})为18 mA。
三、工作原理与电路信息
1. DAC结构
AD7228包含八个相同的8位电压模式DAC,每个DAC由一个高度稳定的薄膜R - 2R梯形网络和八个高速NMOS开关组成。参考电压范围为2 V至10 V,输出电压与参考电压极性相同,支持单电源操作。
2. 运算放大器
每个DAC输出通过一个单位增益、同相的CMOS放大器进行缓冲。该放大器在测试时负载为2 kΩ和100 pF,但通常可驱动2 kΩ和500 pF的负载。单电源和双电源供电对正向建立时间无影响,但单电源下接近0 V的负向建立时间略长。
3. 数字输入
AD7228的数字输入与TTL或5 V CMOS电平兼容,所有逻辑输入均为静态保护的MOS门,典型输入电流小于1 nA,通过片上分布式二极管实现内部输入保护。
4. 接口逻辑
A0、A1和A2地址线用于选择哪个DAC接收来自输入端口的数据。当(overline{WR})信号为低时,所选DAC的输入锁存器透明,输出响应数据总线上的活动;(overline{WR})上升沿时,数据被锁存到相应的DAC锁存器中。
四、应用场景与电路设计
1. 单极性输出操作
这是AD7228每个通道的基本操作模式,输出电压与(V_{REF})具有相同的正极性。在单极性输出操作中,需注意参考输入电压相对于GND不能为负,否则可能导致寄生晶体管动作和器件损坏。
2. 双极性输出操作
每个DAC可通过一个外部放大器和两个电阻单独配置为双极性输出操作。采用偏移二进制编码,通过合理选择电阻值,可实现所需的输出电压范围。但需注意电阻的匹配和温度跟踪,以减少增益和偏移误差。
3. 交流参考信号应用
在某些应用中,可将交流信号作为参考输入应用于AD7228。在双电源操作时,该器件在参考电压的上限(10 V)和下限(2 V)内具有乘法能力。交流信号需进行交流耦合和偏置后再应用于参考输入,输入频率高达50 kHz时,输出失真通常小于0.1%,小信号输入的典型3 dB带宽为800 kHz。
4. 定时校正
在自动化测试设备(ATE)应用中,信号边缘到达引脚驱动电路时可能会出现变慢或变圆的问题。通过AD7228的两个DAC可有效克服时间偏斜问题,通过改变DAC的输出电压来调整比较器的触发点,从而可编程地校正两个信号之间的定时关系。
5. 粗/细调节
将AD7228上的DAC配对使用,可实现粗/细调节功能。通过一个外部运算放大器和几个电阻,一个DAC用于粗调输出电压,另一个用于微调,每个调节都是单调的,可应用于设定点控制器等场景。
6. 自可编程参考
利用AD7228的一个DAC(如DAC 1)在反馈配置中为自身和其他七个转换器提供可编程参考。通过合理选择电阻值和参考输入电压,可实现特定的输出电压范围和动态范围。
7. 5 V单电源操作
AD7228也可在5 V单电源下工作,虽然精度性能略有下降,但能显著降低功耗(通常降至50 mW)。在这种模式下,需保持(V_{DD})和参考电压之间3.5 V的开销电压,以限制参考电压范围。
五、总结与思考
AD7228以其高集成度、灵活的供电方式、良好的微处理器兼容性和多种应用场景,成为电子工程师在数模转换设计中的有力工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择供电模式、配置电路参数,并注意各种应用场景下的注意事项。你在使用类似DAC器件时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC卓越性能与应用
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 04-17 16:30 60次阅读
    深入解析AD7841:八通道14DAC卓越性能与应用
    深入解析AD7841:八通道14DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 04-14 16:10 65次阅读
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入
    的头像 发表于 04-14 11:05 177次阅读
    深入解析AD7228A:八通道8DAC卓越性能与应用
    深入解析AD7228A:八通道8DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 10:30 92次阅读
    低功耗八通道DAC:AD5629R/AD5669R的技术剖析与应用探索
    /AD5669R,这两款低功耗八通道DAC在多个领域展现出了卓越性能。 文件下载: AD5669R.pdf 一、产品概述 AD5629R/AD5669R是低功耗、
    的头像 发表于 04-10 17:40 756次阅读
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC26
    的头像 发表于 04-10 17:25 654次阅读
    探索LTC2600/LTC2610/LTC2620:八通道高精度DAC卓越性能与应用
    探索LTC2600/LTC2610/LTC2620:八通道高精度DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和
    的头像 发表于 04-10 16:35 85次阅读
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。AD9637作为一款八通道、1
    的头像 发表于 03-31 11:15 177次阅读
    AD9675:八通道超声AFE的卓越性能与应用
    AD9675:八通道超声AFE的卓越性能与应用 在医疗超声和无损检测等领域,对高性能、低功耗的模拟前端(AFE)的需求持续增长。Analog Devices的AD9675八通道超声AF
    的头像 发表于 03-30 15:15 148次阅读
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且适合特定应用的芯片至关重要。AD9273作为一款针对低成本、低功耗、小尺寸及易于
    的头像 发表于 03-30 11:15 182次阅读
    深入解析SGM5348-88通道8DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 09:40 189次阅读
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用 在电子工程领域,LED驱动芯片的性能直接影响着LED照明系统的表现。TLC5960作为一款八通道PWM LED驱动芯片,凭
    的头像 发表于 02-27 13:55 214次阅读
    探索LTC4246:八通道电子断路器的卓越性能与应用
    探索LTC4246:八通道电子断路器的卓越性能与应用 在电子设计领域,对于高性能、高集成度的电路保护和控制元件的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款极具特色的产品——LTC4246
    的头像 发表于 02-06 14:05 263次阅读
    探索MAX2078:八通道超声前端的卓越性能与应用潜力
    探索MAX2078:八通道超声前端的卓越性能与应用潜力 在超声成像技术飞速发展的今天,高性能、低成本的超声前端芯片显得尤为重要。MAX2078作为一款
    的头像 发表于 01-14 14:20 366次阅读
    探索DS320PR810:八通道线性转接驱动器的卓越性能与应用
    探索DS320PR810:八通道线性转接驱动器的卓越性能与应用 在高速数据传输的时代,PCIe 5.0、CXL 2.0等高速接口的应用越来越广泛,对信号传输的质量和距离也提出了更高的要求
    的头像 发表于 12-16 14:15 586次阅读
