探索IPS2050H和IPS2050H - 32:高性能高侧开关IC的卓越之选
lhl545545 2026-01-28 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高侧开关IC是许多应用中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics的IPS2050H和IPS2050H - 32这两款双高侧开关IC,它们具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:ips2050h.pdf
产品概述
IPS2050H/HQ和IPS2050H - 32/HQ - 32是能够驱动电容性、电阻性或电感性负载的双高侧开关IC,负载的一侧接地。其极低的导通电阻(在结温 (TJ = 125^{circ}C) 时,(R{DS - ON} ≤ 50 mΩ) ),使得它们非常适合稳态工作电流高达2.4 A(IPS2050H/HQ)或5.6 A(IPS2050H - 32/HQ - 32)的应用。
产品特性
宽工作电压范围
具有8 V至60 V的工作电源电压范围,能适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
强大的负载驱动能力
每个通道的工作输出电流可达2.4 A(IPS2050H/HQ)或5.6 A(IPS2050H - 32/HQ - 32),可以满足不同负载的功率需求。
智能负载驱动
能够智能驱动电容性负载,同时实现电感性负载的快速消磁,有效保护电路和负载。
多重保护机制
  • 欠压锁定:当 (V{CC}) 引脚电压低于关断阈值((V{UVOFF}) )时,IC关闭;当 (V{CC}) 超过开启阈值((V{UVON}) )时,恢复正常工作。
  • 过压保护:具备 (V_{CC}) 过压保护功能,确保IC在异常电压情况下的安全。
  • 过载和过温保护:每个通道都有独立的过载和过温保护,还有外壳过温保护,有效防止IC因过热损坏。
  • 接地断开保护:当接地断开时,输出通道会关闭,保障电路安全。
诊断功能
每个通道都有过载/过温事件诊断引脚,方便工程师及时发现和处理故障。
符合标准
设计符合IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 4、IEC 61000 - 4 - 5标准,具备良好的电磁兼容性。
封装多样
提供PowerSSO - 24和VFQFPN - 48L(8x6x0.9 mm)两种封装形式,满足不同的应用需求。
应用场景
  • 编程逻辑控制:在工业自动化中,为可编程逻辑控制器提供稳定的负载驱动。
  • 自动售货机:控制售货机的各种负载,确保设备的正常运行。
  • 工业PC外设输入/输出:实现工业PC与外部设备之间的可靠连接。
  • 数控机床:为数控机床的各种执行机构提供精确的驱动控制。
  • 通用高侧开关应用:广泛应用于各种需要高侧开关的电路中。
电气特性分析
电源特性
在不同的工作条件下,IC的电源特性表现稳定。例如,在关断状态下,电源电流 (I{SOFF}) 典型值为0.5 mA;在导通状态下,随着 (V{CC}) 的增加,电源电流 (I_{SON}) 也会相应增大。
输出级特性
导通电阻 (R{DS - ON}) 在不同的温度和电源电压下有不同的表现。在 (V{CC} = 24 V) ,(R_{LOAD} = 12) ,(T = 25^{circ}C) 时,典型值为25 mΩ;在 (T = 125^{circ}C) 时,最大值为50 mΩ。
开关特性
开关时间包括上升时间 (t_r) 、下降时间 (tf) 、传播延迟时间 (t{PD}) 等。这些参数对于高速开关应用非常重要,确保了IC能够快速响应控制信号
保护特性
  • 过载保护:IC提供了双阈值和单阈值两种过载保护模式,用户可以根据实际需求进行设置。例如,在双阈值保护模式下,当 (IPDX) 引脚通过电容 (C{PD}) 连接到地时,IC会在不同的时间阶段采用不同的激活阈值和限制水平。
  • 过温保护:当结温超过 (T{JSD}) 或外壳温度超过 (T{CSD}) 时,输出通道会关闭,直到温度下降到复位阈值以下。
引脚连接与功能
引脚描述
详细的引脚描述为工程师的设计提供了清晰的指导。例如,(IN_X) 引脚用于输入控制信号,(OUT_X) 引脚用于输出功率,(FLT_X) 引脚用于故障诊断等。
注意事项
在使用 (IPD_X) 引脚时,需要注意其连接方式对过载保护阈值的影响。将 (IPD_X) 引脚悬空相当于 (IPKH - X) 的持续时间为1 µs。
封装与包装信息
封装尺寸
PowerSSO - 24和VFQFPN - 48L两种封装都有详细的机械数据,包括尺寸、角度等参数,方便工程师进行PCB设计
包装形式
提供了多种包装形式,如PowerSSO - 24的管装、卷装和带装,以及VFQFPN - 48L的卷装,满足不同的生产需求。
总结
IPS2050H和IPS2050H - 32是两款性能卓越的高侧开关IC,具备宽工作电压范围、强大的负载驱动能力、多重保护机制和诊断功能等优点。它们适用于多种工业和通用应用场景,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择封装形式和过载保护模式,充分发挥这两款IC的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体双通道开关为容性负载驱动设计带来更多灵活性
    2022年2月14日,中国 – 意法半导体最新的智能驱动开关IPS2050HIPS2050H-32可设置两个限流值,适用于启动电流很大的容性负载。
    发表于 02-14 15:06 1318次阅读
    意法半导体双通道<b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>开关</b>为容性负载驱动设计带来更多灵活性
    意法半导体最新智能驱动开关可设置两个限流值
    的头像 发表于 02-17 10:02 2847次阅读
    基于STEVAL-IFP043V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
    STMicroelectronics STEVAL-IFP043V1扩展板提供一个强大灵活的环境,用于演示IPS2050H双通道智能电源固态继电器。IPS2050H非常适合用于评估
    的头像 发表于 10-28 14:55 916次阅读
    IPS1025HF智能开关技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS1025HIPS1025H-32与IPS1025HF开关IC是单通道
    的头像 发表于 10-30 13:58 890次阅读
    <b class='flag-5'>IPS</b>1025HF智能<b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>开关</b>技术解析与应用指南
    TPIC2050:低噪声型电机驱动IC卓越
    TPIC2050:低噪声型电机驱动IC卓越 在电子工程领域,电机驱动IC
    的头像 发表于 01-11 11:55 1030次阅读
    零漂移运放LTC2050:小封装大性能卓越
    零漂移运放LTC2050/LTC2050HV:小封装大性能卓越 在电子工程师的设计工具箱中
    的头像 发表于 01-27 14:20 402次阅读
    IPS1050LQ:单通道低开关卓越
    IPS1050LQ:单通道低开关卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的低
    的头像 发表于 01-28 10:05 265次阅读
    探索IPS4260L:高性能四路低智能功率开关卓越
    的头像 发表于 01-28 10:05 326次阅读
    探索IPS160HIPS161H:高效单高端开关的深度剖析
    探索IPS160HIPS161H:高效单高端开关的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器件对于实现稳定、高效的电路系统至
    的头像 发表于 01-28 10:15 473次阅读
    深入剖析 IPS1025HIPS1025H - 32 开关 IC
    IPS1025H - 32 这两款开关 IC,看看它们在性能、特性和应用上都有哪些亮点。 文件下载:
    的头像 发表于 01-28 10:15 464次阅读
    探索IPS1025HF:高性能开关卓越
    探索IPS1025HF:高性能开关卓越
    的头像 发表于 01-28 10:15 425次阅读
    探索IPS4140HQ与IPS4140HQ - 1:高性能固态继电器的卓越
    的头像 发表于 01-28 10:30 483次阅读
    探索 Alvium 1800 U-2050c:高性能工业相机的卓越
    探索 Alvium 1800 U-2050c:高性能工业相机的卓越 在工业成像领域,一款
    的头像 发表于 05-10 10:10 381次阅读
    探索 Alvium 1800 U-2050m:高性能工业成像的理想
    探索 Alvium 1800 U-2050m:高性能工业成像的理想 在工业成像领域,一款性能
    的头像 发表于 05-10 10:40 326次阅读
    Alvium 1800 U-2050m:高性能工业相机的卓越
    Alvium 1800 U-2050m:高性能工业相机的卓越 在工业成像领域,一款性能出色且
    的头像 发表于 05-10 11:40 347次阅读
