IPS4260LM:高性能四通道低侧智能功率开关的深度解析
lhl545545 2026-01-28 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率开关至关重要。今天,我们要深入探讨的是意法半导体(ST)推出的一款高性能四通道低侧智能功率开关——IPS4260LM。这款器件在工业控制、可编程逻辑控制等领域有着广泛的应用前景,下面我们将从其特点、应用、引脚说明、电气特性等多个方面进行详细介绍。
文件下载:ips4260lm.pdf
一、IPS4260LM的显著特点
宽电压工作范围
IPS4260LM的工作电压范围为8V至50V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是在低电压还是高电压的应用场景中,都能稳定工作。
四通道独立保护
该器件拥有四个独立的受保护通道,每个通道都能独立驱动负载。这意味着在一个系统中可以同时控制多个不同的负载,而且通道之间相互独立,不会相互干扰,大大提高了系统的可靠性。
多种保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于关断阈值时,器件会自动关闭,当电压恢复到开启阈值以上时,又能恢复正常工作,有效保护器件免受欠压影响。
  • 过温保护:每个通道的功率级在内部结温超过关断阈值时会自动关闭,当温度下降到复位阈值以下时,恢复正常工作。这种保护机制可以防止器件因过热而损坏。
  • 电流限制和切断功能:负载电流可以通过外部电阻设置特定的限制阈值,当电流超过该阈值时,器件会进入电流限制状态,并在一定时间后切断输出,经过一段时间后再重新启动。这一功能可以有效保护负载和器件免受过载和短路的影响。
  • 开路负载检测:在OFF状态下,该器件能够检测负载是否从OUTx引脚断开,通过在OUTx和PGND之间连接一个合适的电阻即可激活此功能。
  • 接地和VCC线断保护:当检测到接地或VCC线断开时,所有功率级通道会自动关闭,确保系统的安全性。
  • VCC过压保护:可以防止器件因电源电压过高而损坏。
高速运行能力
其上升时间和下降时间都小于1μs,开关频率最高可达250kHz,能够满足高速开关应用的需求。
可编程特性
通过外部电阻可以对负载电流限制水平、切断延迟/重启时间等参数进行编程,使得器件能够根据不同的应用需求进行灵活配置。
二、应用领域
可编程逻辑控制(PLC
在PLC系统中,需要对多个输入输出信号进行精确控制。IPS4260LM的四通道独立控制和多种保护功能,使其能够很好地满足PLC系统对负载驱动和保护的要求。
工业PC外设输入输出
工业PC的外设通常需要稳定可靠的电源供应和信号控制。该器件的宽电压工作范围和高性能保护功能,能够为工业PC外设提供稳定的驱动和保护。
数控机床
数控机床对控制精度和可靠性要求极高。IPS4260LM的高速运行能力和精确的电流控制功能,能够满足数控机床对快速响应和精确控制的需求。
通用低侧开关应用
在各种需要低侧开关控制的应用中,IPS4260LM都能发挥其优势,为系统提供稳定可靠的开关控制。
三、引脚说明
IPS4260LM采用HTSSOP20封装,其引脚功能丰富多样。以下是一些关键引脚的说明:
  • VCC:电源电压引脚,需要连接到应用的电源轨。
  • PGND和SGND:PGND为集成功率开关的接地引脚,SGND为逻辑接口块的接地引脚。在应用板上,这两个引脚必须短接,并且为了减少开关噪声,应用板应设计两个不同的接地平面。
  • VZ:负载钳位电压引脚,这两个引脚必须在应用板上短接,并直接连接到电源轨,或者通过外部齐纳二极管TVS二极管连接到电源轨或PGND。
  • IN1 - IN4:通道输入引脚,同时也用于切断和热关断诊断。每个引脚内部都有一个弱下拉电阻和一个用于诊断的开漏晶体管
  • OUT1 - OUT4:功率级负载连接引脚,集成功率晶体管为低侧配置,负载需要连接在OUTx引脚和电源轨之间。
  • OL:累积功率级开路负载或短路接地通用诊断引脚。
  • FLT:切断和热关断引脚,用于诊断结温过热或切断保护。
  • ILIM:用于通过外部电阻设置限制电流值。
  • CoD:可编程切断干预延迟引脚,通过外部电阻可以设置切断延迟时间,将其短接到SGND可以禁用切断功能。
四、电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的关键。IPS4260LM的绝对最大额定值包括电源电压、内部钳位二极管电源、功率级电压、输入引脚电压等多个参数。例如,电源电压的范围为 - 0.3V至55V,超过这些额定值可能会导致器件损坏。
电气参数
在不同的工作条件下,IPS4260LM的电气参数表现良好。例如,在8V至50V的电源电压和 - 40°C至125°C的结温范围内,其导通电阻、关断状态下的功率级电压和电流、开关时间等参数都有明确的规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、保护和诊断功能
欠压锁定
当电源电压低于关断阈值时,器件会自动关闭,以保护器件免受欠压影响。当电压恢复到开启阈值以上时,器件会重新启动。
过温保护
每个通道的功率级在内部结温超过关断阈值时会自动关闭,当温度下降到复位阈值以下时,恢复正常工作。热故障信号会在FLT引脚和相应的INx引脚上报告。
电流限制和切断
负载电流通过外部电阻设置的I LIM阈值进行内部限制。当电流超过该阈值时,器件会进入电流限制状态,并在切断延迟时间后切断输出,经过一段时间后再重新启动。切断标志信号会在功率级开关关闭时锁存,并在重启时间后释放。
开路负载检测
在OFF状态下,通过在OUTx和PGND之间连接一个合适的电阻,可以激活开路负载检测功能。当检测到负载断开时,故障信号会在OL引脚上报告。
六、有源钳位(快速消磁)
有源钳位也称为电感负载的快速消磁或快速电流衰减。当VZ引脚直接短接到电源轨时,快速电流衰减功能被禁用,电感负载会缓慢消磁;当VZ引脚悬空或通过齐纳二极管或TVS二极管连接到电源轨或PGND时,快速衰减功能被激活。快速衰减功能可以有效保护器件免受电感负载产生的过电压影响。
七、封装和订购信息
封装形式
IPS4260LM采用HTSSOP20封装,这种封装形式体积小巧,适合在空间有限的应用中使用。
订购信息
该器件有两种订购代码,分别为IPS4260LM(采用管装)和IPS4260LMTR(采用带盘装),工程师可以根据自己的需求进行选择。
八、总结
IPS4260LM作为一款高性能的四通道低侧智能功率开关,具有宽电压工作范围、多种保护功能、高速运行能力和可编程特性等优点。它在可编程逻辑控制、工业PC外设输入输出、数控机床等多个领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特点和优势,提高系统的可靠性和性能。同时,在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值和电气参数,确保器件的安全可靠运行。你在实际应用中是否使用过类似的功率开关呢?有没有遇到过什么问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体高集成度四通道开关,为智能自动化带来丰富的诊断功能
    智能功率开关可提升工业自动化设备的效率和可靠性。IPS4260L在一个节省空间的散热加强型封装内集成
    发表于 06-04 10:37
    高速四通道边电源开关IPS4260L怎么样?
    本文介绍一款单片高速(fSW高达100kHz)四通道开关。该产品能够驱动任何类型的负载(阻性负载、感性负载和容性负载),开关连接电源
    发表于 08-01 08:13
    四通道智能电源开关BTS4130QGA
    BTS4130QGA的典型应用电路是四通道智能电源开关。它嵌入在PG-DSO-20-32封装中,提供保护功能和诊断功能。功率晶体管由带有
    发表于 04-17 10:09
    意法半导体推出两款四通道智能功率开关
    意法半导体的IPS4140HQ和IPS4140HQ-1是两款功能丰富的四通道智能功率开关,采用8
    的头像 发表于 04-18 14:22 1349次阅读
    IPS4140HQ四通道固态继电器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS4140HQ四通道智能功率固态继电器是单片4通道
    的头像 发表于 10-16 16:07 1037次阅读
    ‌<b class='flag-5'>IPS</b>4140HQ<b class='flag-5'>四通道</b>高<b class='flag-5'>侧</b>固态继电器技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    ‌STM32 Nucleo数字输出扩展板技术解析:基于IPS4260LM的工业级解决方案
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT07A1数字输出扩展板基于用于STM32 Nucleo的IPS4260LM四通道
    的头像 发表于 10-21 15:30 962次阅读
    ‌STM32 Nucleo数字输出扩展板技术<b class='flag-5'>解析</b>:基于<b class='flag-5'>IPS4260LM</b>的工业级解决方案
    TLE92464EDHP:高精度四通道电磁阀驱动IC的深度解析
    TLE92464EDHP:高精度四通道电磁阀驱动IC的深度解析 在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电磁阀驱动IC需求日益增长。TLE
    的头像 发表于 12-21 11:35 1104次阅读
    DRV8806:高性能四通道驱动器的深度解析
    DRV8806:高性能四通道驱动器的深度解析 在电子设备的设计中,驱动器的
    的头像 发表于 01-11 09:15 1005次阅读
    DRV8803:多功能四通道驱动IC的深度解析
    DRV8803:多功能四通道驱动IC的深度解析 在电子设计领域,驱动IC的性能与功能直接影响
    的头像 发表于 01-11 11:15 1125次阅读
    TI TS3A5018:高性能四通道单刀双掷模拟开关深度解析
    TI TS3A5018:高性能四通道单刀双掷模拟开关深度解析 在电子设计领域,模拟开关是实现信
    的头像 发表于 01-15 10:50 505次阅读
    探索IPS4260L:高性能智能功率开关的卓越之选
    )的IPS4260L,一款高性能智能功率
    的头像 发表于 01-28 10:05 328次阅读
    SGM3699:高性能低电压四通道SPDT模拟开关深度剖析
    SGM3699:高性能低电压四通道SPDT模拟开关深度剖析 作为一名电子工程师,在设计电路时,选择合适的模拟开关至关重要。今天我要为大家详
    的头像 发表于 03-17 09:40 490次阅读
    SGM42403 四通道驱动器 IC 深度解析
    SGM42403 四通道驱动器 IC 深度解析 在电子设计领域,驱动器 IC 是实现各种电机和负载驱动的关键组件。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-25 17:05 485次阅读
    AD5764:高性能四通道16位DAC的深度解析
    AD5764:高性能四通道16位DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 04-14 13:50 236次阅读
    AD5744R:高性能四通道14位DAC的深度解析
    AD5744R:高性能四通道14位DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的A
    的头像 发表于 04-14 13:55 175次阅读
