探索IPS4260L:高性能四路低侧智能功率开关的卓越之选
lhl545545 2026-01-28 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,选择一款合适的功率开关至关重要。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(STMicroelectronics)的IPS4260L,一款高性能的四路低侧智能功率开关,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:ips4260l.pdf
1. 核心特性
1.1 宽电压范围与多通道设计
IPS4260L的工作电压范围为8V至50V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。同时,它拥有四个独立的受保护通道,每个通道都能独立工作,也可以并行使用以降低功耗。这种设计为工程师在设计电路时提供了极大的灵活性。
1.2 高速运行与电流限制
该器件具备高速运行能力,上升时间和下降时间均小于1μs,能够满足许多高速应用的需求。而且,它的负载电流限制水平可以通过外部电阻进行编程,典型的工作负载电流为每通道0.5A,单通道最大可达2A。这一特性可以有效地保护电路,防止过流损坏。
1.3 多重保护机制
IPS4260L集成了多种保护功能,如欠压锁定、过温保护、短路保护、开路负载检测等。这些保护机制可以确保器件在各种恶劣环境下稳定可靠地工作,大大提高了系统的安全性和稳定性。例如,热独立结过温保护可以在芯片温度过高时自动关闭,防止芯片损坏;可编程的非耗散短路保护可以在短路发生时快速切断电路,避免过大的电流对器件造成损害。
1.4 符合标准与小型封装
它符合IEC 61131 - 2、IEC61000 - 4 - 2、IEC61000 - 4 - 4和IEC61000 - 4 - 5等标准,这意味着它可以在工业环境中放心使用。此外,它采用了小型化的HTSSOP20封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
2. 引脚功能详解
IPS4260L的引脚功能丰富,不同的引脚承担着不同的任务。
  • 电源与接地引脚:VCC为芯片提供电源,PGND是集成功率开关的接地引脚,SGND是逻辑接口块的接地引脚。在设计电路板时,需要注意将SGND和PGND引脚在电路板上短接,并使用两个不同的接地平面来减少开关噪声。
  • 输入与输出引脚:IN1 - IN4引脚用于驱动功率级的OUT1 - OUT4引脚,同时还具备诊断功能。当相应通道发生热关断或截止保护时,内部的开漏晶体管会导通,通过串联电阻驱动这些引脚可以实现对通道状态的监测。
  • 诊断与控制引脚:OL引脚用于累积功率级的开路负载或短路接地的通用诊断,FLT引脚用于截止和热关断的诊断。ILIM引脚用于设置电流限制阈值,CoD引脚用于编程截止延迟时间。这些引脚的合理使用可以帮助工程师及时发现电路中的故障,并采取相应的措施。
3. 电气特性分析
3.1 电源特性
在不同的工作电压和输入状态下,IPS4260L的电源电流有所不同。在关断状态下,电源电流较小,而在导通状态下,电源电流会相应增加。例如,当VCC = 24V且所有INx引脚为OFF时,电源电流典型值为1mA;当VCC = 50V且所有INx引脚为ON,OUTx引脚为开路负载时,电源电流典型值为2.4mA。
3.2 输出级特性
输出级的导通电阻和关断电压、电流等特性是衡量功率开关性能的重要指标。在TJ = 25°C,VCC = 24V,RLOAD = 48Ω的条件下,导通电阻典型值为260mΩ;在关断状态下,输出级的电压接近VCC - 2V,电流非常小,例如当VIN = 0V,VCC = 24V时,关断电流典型值为0.5μA。
3.3 开关特性
开关特性包括上升时间、下降时间和传播延迟时间等。在VCC = 24V,RLOAD = 24Ω,输入上升时间小于0.1μs的条件下,上升时间典型值为450ns,下降时间典型值为500ns,传播延迟时间也在几百纳秒的范围内。这些快速的开关特性使得IPS4260L能够在高速应用中表现出色。
4. 保护与诊断功能
4.1 欠压锁定
当电源电压低于关断阈值时,器件会自动关闭;当电源电压超过开启阈值时,器件恢复正常工作。这种保护机制可以防止器件在低电压下不稳定工作,提高了系统的可靠性。
4.2 过温保护
每个通道的功率级在内部结温超过关断阈值时会自动关闭,当温度下降到复位阈值以下时,通道会重新开启。热故障会在FLT引脚和相应通道的输入引脚上报,方便工程师及时发现问题。
4.3 电流限制与截止保护
电流限制阈值可以通过外部电阻RILIM进行编程,当输出电流超过阈值时,功率级会进入电流限制状态。截止功能可以限制电流限制状态的持续时间,截止延迟时间可以通过外部电阻RCoD进行编程。在截止时间结束后,功率级会关闭并在重启延迟时间后重新开启。故障状态会在FLT引脚和相应通道的输入引脚上报。
4.4 开路负载检测
该功能可以检测负载在关断状态下是否断开。通过在OUTx引脚和PGND之间连接一个合适的电阻RPD,可以激活开路负载检测功能。当OUTx引脚的电压低于阈值时,会触发开路负载条件,并在OL引脚上报告故障。
5. 应用电路设计
IPS4260L适用于多种应用场景,如可编程逻辑控制、工业PC外设输入/输出、数控机床和一般低侧开关应用等。在设计应用电路时,需要根据具体的需求选择合适的配置。
  • 快速衰减配置:当VZ引脚通过齐纳二极管TVS二极管连接到电源轨或PGND时,快速衰减功能会被激活。这种配置可以实现电感负载的快速去磁,提高系统的响应速度。
  • 慢速衰减配置:当VZ引脚直接短接到电源轨时,快速衰减功能会被禁用,电感负载会根据集成钳位二极管的正向电压进行缓慢去磁。
6. 总结
IPS4260L作为一款高性能的四路低侧智能功率开关,具有宽电压范围、高速运行、多重保护机制等优点。它的丰富功能和灵活的配置方式为电子工程师在设计电路时提供了更多的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求合理选择引脚配置和外部电阻,以充分发挥该器件的性能。同时,对于其保护和诊断功能的深入理解和应用,可以帮助我们设计出更加稳定可靠的电路系统。你在使用类似功率开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电子设计
  • 智能功率开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体高集成度通道开关,为智能自动化带来丰富的诊断功能
    通道智能功率开关可提升工业自动化设备的效率和可靠性。IPS4260L在一个节省空间的散热加强型封装内集成
    发表于 06-04 10:37
    ST IPS4260L智能电源开关解决方案介绍
    本文介绍了IPS4260L主要特性,框图和应用电路,以及评估板STEVAL-IFP029V1主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图。
    的头像 发表于 07-22 07:42 6695次阅读
    ST <b class='flag-5'>IPS4260L</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>智能</b>电源<b class='flag-5'>开关</b>解决方案介绍
    ST新款边驱动一体化解决方案
    ST首款集成式边驱动开关IPS4260L能够更好地满足市场和设计需求。
    的头像 发表于 08-05 09:44 5358次阅读
    集成边电源开关实现一体化解决方案
    想要开始试验 IPS4260L 的团队可以获得STEVAL-IFP029V1,这是一个评估板,可让您监控开关的通道、其性能和安全功能。
    的头像 发表于 05-16 14:22 1938次阅读
    UCC5713x:高性能栅极驱动器的卓越
    UCC5713x:高性能栅极驱动器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-06 14:15 385次阅读
    探索UCC27444:高性能栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-07 10:40 413次阅读
    深入剖析UCC27624:高性能栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-07 17:45 718次阅读
    UCC27527和UCC27528:高性能栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-09 16:50 776次阅读
    UCC27524:高性能栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-11 11:25 1095次阅读
    IPS1050LQ:单通道开关卓越
    IPS1050LQ:单通道开关卓越 在电子
    的头像 发表于 01-28 10:05 200次阅读
    IPS4260LM:高性能通道智能功率开关的深度解析
    IPS4260LM:高性能通道智能功率
    的头像 发表于 01-28 10:05 256次阅读
    探索IPS1025HF:高性能开关卓越
    探索IPS1025HF:高性能开关卓越
    的头像 发表于 01-28 10:15 368次阅读
    探索IPS2050H和IPS2050H - 32:高性能开关IC的卓越
    的头像 发表于 01-28 10:30 381次阅读
    探索IPS4140HQ与IPS4140HQ - 1:高性能固态继电器的卓越
    的头像 发表于 01-28 10:30 375次阅读
    探索ADP191:高性能负载开关卓越
    探索ADP190/ADP191:高性能负载开关卓越
    的头像 发表于 02-09 11:20 603次阅读
