TLE92464EDHP:高精度四通道低侧电磁阀驱动IC的深度解析
h1654155282.3538 2025-12-21 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电磁阀驱动IC需求日益增长。TLE92464EDHP作为一款专为汽车应用设计的高精度四通道低侧电磁阀驱动IC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款IC的特点、功能以及潜在应用。
文件下载:Infineon Technologies TLE92464EDHP四通道螺线管驱动器IC.pdf
产品概述
TLE92464EDHP是一款符合汽车质量要求的IC,具有高精度的电流控制能力。它能够在宽温度范围(-40°C至175°C)和宽电源电压范围(VDD:3.5V至19V,VBAT:4V至40V)内稳定工作,为汽车电子系统提供了可靠的保障。
产品特性
高精度电流控制
这款IC的电流控制精度极高,初始精度在1200mA时小于±3mA($T{J}=-40 - 150^{circ}C$,$V{BAT}=9 - 16V$),包括老化影响后在1200mA时小于±0.8%($T{J}=-40 - 150^{circ}C$,$V{BAT}=9 - 16V$),在1500mA时小于±1%($T{J}=-40 - 150^{circ}C$,$V{BAT}=6 - 18V$)。这种高精度的电流控制能力确保了电磁阀的精确驱动,提高了系统的性能和稳定性。
多通道独立控制
TLE92464EDHP拥有四个独立的低侧通道,每个通道都集成了MOSFET($R_{DSon}=115mOmega$),可以独立控制不同的负载。这种设计使得IC能够同时驱动多个电磁阀,满足复杂系统的需求。
编程性强
从0mA到1.5A的可编程设定点,以及集成的抖动发生器,可对抖动的幅度、频率和波形进行编程,为工程师提供了极大的灵活性。通过合理设置这些参数,可以优化电磁阀的性能,减少滞后现象。
强大的抗干扰能力
该IC对大负载电源电压变化具有出色的抗干扰能力,能够在电源电压波动的情况下保持稳定的工作状态。同时,其工作电压可低至VDD引脚的3.5V,拓宽了应用场景。
完善的保护和诊断功能
每个通道都具备复杂的保护和诊断功能,包括开路负载、短路接地、过流、电压监测和过温保护等。这些功能可以及时发现并处理各种故障,提高系统的可靠性和安全性。
安全合规性
符合ISO 26262标准,适用于高达ASIL C级的安全要求,为汽车安全关键系统提供了可靠的保障。
功能详细解析
电源管理
VDD引脚和GND引脚为数字电路模块提供电源,需要使用陶瓷电容进行去耦,并进行精心的PCB布局,以获得良好的EMC性能。VIO引脚为SPI输出引脚(SO)供电,其电压电平可通过GLOBAL_CONFIG寄存器中的位进行配置。VBAT引脚用于测量和监测电池电压,并为诊断电流源供电,应连接到反向保护的电池轨,并使用陶瓷电容进行去耦。
输入输出接口
芯片系统时钟$f_{SYS}$由集成的PLL生成,可选择内部振荡器或外部矩形时钟信号作为PLL的时钟源。SPI接口用于控制四个通道并监测诊断功能的状态,通信采用32位SPI,带有8位CRC和SPI看门狗,确保了通信的可靠性。
工作状态
IC具有复位状态、配置模式、任务模式和关键故障状态四种工作状态。在不同的工作状态下,IC的功能和配置方式有所不同,工程师可以根据实际需求进行灵活配置。
通道模式
提供多种通道模式,包括通道关闭、电流控制(ICC)、直接驱动(通过on-time或DRV引脚)和测量模式。不同的通道模式适用于不同的应用场景,工程师可以根据具体需求进行选择。
电流控制
采用集成电流控制器(ICC),基于一个PWM周期内积分电流误差为零的要求,自动将负载电流调节到用户定义的设定点。通过调整积分器阈值,可以控制PLL输出频率,实现对PWM频率的手动或自动控制。
抖动功能
可配置的抖动波形可以叠加在平均电流设定点上,以减少驱动电磁阀的滞后现象。抖动的形状、幅度和周期都可以通过寄存器进行配置,并且支持抖动与PWM同步以及抖动与设定点同步功能。
诊断和保护功能
每个通道都具备独立的诊断功能,包括开路负载、短路接地和过流检测。通过对LOAD引脚电压的检查,可以准确判断故障类型。同时,IC还提供了过温保护和过流保护功能,确保在异常情况下能够及时保护设备。
潜在应用
TLE92464EDHP的高精度和高可靠性使其在多个汽车应用领域具有广泛的应用前景,例如:
  • 可变力电磁阀:如自动变速器和e-Axle中的可变力电磁阀,可实现精确的力控制。
  • 其他恒流电磁阀:满足各种需要恒流驱动的电磁阀应用。
  • 怠速空气控制:精确控制怠速时的空气流量,提高发动机的稳定性。
  • 废气再循环:实现废气再循环的精确控制,降低排放。
  • 蒸汽管理阀:确保蒸汽管理系统的正常运行。
  • 悬架控制:提供精确的悬架控制,提高车辆的舒适性和操控性。
总结
TLE92464EDHP作为一款高性能的汽车级四通道低侧电磁阀驱动IC,具有高精度、高可靠性、强抗干扰能力和丰富的功能等优点。通过深入了解其特性和功能,电子工程师可以更好地将其应用于各种汽车电子系统中,为汽车的智能化和安全化发展做出贡献。你在使用这款IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析DS90C031 LVDS四通道CMOS差分线路驱动
    深度解析DS90C031 LVDS四通道CMOS差分线路驱动器 在高速数据传输领域,对低功耗、高数据速率的需求日益增长。DS90C031 LVDS
    的头像 发表于 05-31 15:35 28次阅读
    AD5744R:高性能四通道14位DAC的深度解析
    AD5744R:高性能四通道14位DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD5744R
    的头像 发表于 04-14 13:55 186次阅读
    深度剖析AD5765:16位高精度四通道DAC的卓越性能与应用潜力
    深度剖析AD5765:16位高精度四通道DAC的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件,其性能直接影响到整个系统的精度
    的头像 发表于 04-14 13:50 201次阅读
    CS5484:高精度四通道能量测量IC的全面解析
    CS5484:高精度四通道能量测量IC的全面解析 在电子工程师的日常工作中,高精度的能量测量IC
    的头像 发表于 03-26 18:20 1121次阅读
    SGM42403 四通道驱动IC 深度解析
    的头像 发表于 03-25 17:05 491次阅读
    圣邦微电子推出汽车级四通道高边驱动器SGM42214xQ
    圣邦微电子推出SGM42214xQ,一款适用于12V汽车应用,带开漏数字输出(Version A)或模拟电流检测(Version B)的四通道高边驱动器。该器件可应用于多通道LED及灯泡驱动
    的头像 发表于 02-05 09:03 968次阅读
    圣邦微电子推出汽车级<b class='flag-5'>四通道</b>高边<b class='flag-5'>驱动</b>器SGM42214xQ
    IPS4260LM:高性能四通道智能功率开关的深度解析
    IPS4260LM:高性能四通道智能功率开关的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率开关至关重要。今天,我们要深入探讨的
    的头像 发表于 01-28 10:05 369次阅读
    DRV8803:多功能四通道驱动IC深度解析
    的头像 发表于 01-11 11:15 1135次阅读
    DRV8806:高性能四通道驱动器的深度解析
    DRV8806:高性能四通道驱动器的深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-11 09:15 1026次阅读
    英飞凌下一代电磁阀驱动器评估套件使用指南
    英飞凌下一代电磁阀驱动器评估套件使用指南 引言 作为电子工程师,我们在开发电磁阀驱动相关项目时,一款好用的评估套件能大大提高我们的开发效率。英飞凌的下一代
    的头像 发表于 12-21 15:50 805次阅读
    详细介绍英飞凌下一代电磁阀驱动器评估套件(针对TLE92464ED和TLE92466ED)的使用方法,包括硬件和软件方面的内容,希望能对大家有所帮助。 文件下载: Infineon T
    的头像 发表于 12-21 11:30 1226次阅读
    ‌DRV8806 四通道驱动器技术文档总结
    该DRV8806提供具有过流保护功能的 4 通道驱动器。它有 内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动 单极步进电机、直流
    的头像 发表于 10-20 10:15 745次阅读
    ‌DRV8806 <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    ‌IPS4140HQ四通道固态继电器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS4140HQ四通道智能功率固态继电器是单片4通道驱动器,具有非常的 R~DS(on)~ 和
    的头像 发表于 10-16 16:07 1083次阅读
    ‌IPS4140HQ<b class='flag-5'>四通道</b>高<b class='flag-5'>侧</b>固态继电器技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Texas Instruments DRV8803四通道驱动IC数据手册
    Texas Instruments DRV8803四通道驱动IC包含内置二极管,可钳制由电感负载产生的关断瞬态。 此系列
    的头像 发表于 07-11 10:39 1134次阅读
    Texas Instruments DRV8803<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>IC</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器数据手册
    ,包括开路负载检测、电感测量、柱塞运动检测和数字电流检测监控器。高级诊断功能提高了系统可靠性,并实现预测性维护。MAX22216四通道智能串行控制电磁阀和电机驱动器具有先进的控制方法,包括电压/电流
    的头像 发表于 06-13 10:15 1554次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22216<b class='flag-5'>电磁阀</b>和电机<b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册
