目标应用:编程逻辑控制器、工控机和数控机床的外围输入/输出端口
意法半导体的IPS4140HQ和IPS4140HQ-1是两款功能丰富的四通道智能功率开关,采用8mmx6mm紧凑封装,每通道RDS(on)导通电阻80mΩ(最大值),工作电源电压10.5V-36V,还配备各种诊断保护功能。
这两款功率开关适用于驱动任何类型的一侧接地的电阻性、电容性或电感性负载,可适用于可编程逻辑控制器、工控机和数控机床的外围输入/输出端口。
IPS4140HQ的预设限流为0.7A,IPS4140HQ-1的预设限流为1.0A,最大耐受电压均是41V,可增强系统安全性和可靠性。
这两款功率开关具备每通道保护和每通道诊断机制,其中短路保护和温度监测功能可以独立地关闭并重启过载通道,以最大限度地提高系统级容错能力,具有自恢复功能。此外,壳温过热监测功能可以在芯片过热时关闭整个芯片,并逐一重启各个通道,避免从电源汲取过大的峰值电流。每个通道的配备一个开漏输出引脚作为状态反馈,可以向外部提供过热状态的指示信号。
其他保护诊断功能包括短路保护、输出限流、欠压锁定(UVLO)、接地断开保护和输入过压保护。此外,输出电压钳位还可以让感性负载快速退磁。
这两款智能功率开关采用意法半导体的VIPower制造工艺,单通道最高耐受能量高达2.5J单脉冲雪崩能量(EAS),逻辑侧的I/O引脚兼容5V和3.3V逻辑电平。瞬态稳健性符合IEC 61000-4-2(ESD)、IEC 61000-4-4(快速脉冲)和IEC 61000-4-5(浪涌)IEC 61000-4,电磁兼容性符合工业设备IEC 61131-2标准。
IPS4140HQ和IPS4140HQ-1现已上市,采用8mmx6mm QFN48封装。
另外,随新产品一起推出的还有两款工业级数字输出扩展板X-NUCLEO-DO40A1和X-NUCLEO-DO41A1,可与STM32 Nucleo微控制器板配套使用。
控制器
114文章
17863浏览量
195033 -
意法半导体
31文章
3402浏览量
111970 -
智能功率开关
12浏览量
2168
原文标题:意法半导体智能功率开关:紧凑、高效、稳健
文章出处:【微信号:意法半导体工业电子,微信公众号:意法半导体工业电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体推出氮化镓功率开关管半桥模块MasterGaN6
SGM4511/2 四通道单刀单掷CMOS模拟开关:特性、应用与设计要点
SGM3699:高性能低电压四通道SPDT模拟开关的深度剖析
MIC2027/2077:四通道USB电源分配开关的深度剖析
MIC2027/2077:高效的四通道USB功率分配开关
深入剖析IPS8200HQ与IPS8200HQ - 1:八通道高边智能功率固态继电器
IPS4260LM:高性能四通道低侧智能功率开关的深度解析
SN74LV4066A:一款高性能的四通道双边模拟开关
意法半导体ST87M01系列NB-IoT无线模块新增两款产品
Diodes公司推出两款3.3V四通道混合式ReDriver信号调节器
意法半导体推出EVL250WMG1L谐振转换器参考设计
Analog Devices Inc. ADG1412L四通道SPST开关数据手册
意法半导体推出两款四通道智能功率开关
