SGM3699:高性能低电压四通道SPDT模拟开关的深度剖析
lhl545545 2026-03-17 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在设计电路时,选择合适的模拟开关至关重要。今天我要为大家详细介绍SGM3699这款低电压四通道单刀双掷(SPDT)模拟开关,它能为我们的电路设计带来不少便利。
文件下载:SGM3699.pdf
一、产品概述
SGM3699是一款由SGMICRO出品的双向、四通道、SPDT、TTL/CMOS兼容的模拟开关。它能够在1.8V至4.35V的单电源下稳定工作,凭借低导通电阻、低电压和快速开关时间等优势,在众多应用场景中表现出色,如便携式设备、音频和视频信号路由等领域。此外,由于具有两个逻辑控制输入,它还能作为双路2选1多路复用器/解复用器。其低功耗特性也是一大亮点,能有效延长设备的电池续航时间。该产品采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
电气性能
  • 电源电压:单电源电压范围为1.8V至4.35V,能适应多种电源环境。
  • 带宽: - 3dB带宽可达70MHz,可满足高频信号传输需求。
  • 开关时间:在 (V{+}=4.2V) 时,导通时间 (t{ON}) 为52ns,关断时间 (t_{OFF}) 为25ns,响应速度快。
  • 导通电阻:典型值为0.5Ω,且导通电阻平坦度低,能有效减少信号传输中的损耗。
  • 隔离度和串扰:在1MHz时,关断隔离度为 - 75dB,通道间串扰为 - 100dB,保证了信号的纯净度。
兼容性与工作范围
  • 逻辑兼容性:与TTL/CMOS逻辑电平兼容,方便与其他数字电路集成。
  • 输入输出特性:支持轨到轨输入输出操作,能适应较大的信号幅度。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,可在较恶劣的环境下稳定工作。
三、应用领域
SGM3699的高性能使其适用于多种场景:
  • 便携式设备:如手机、个人数字助理等,低功耗和小封装能满足设备小型化和长续航的需求。
  • 医疗设备:对信号传输的稳定性和可靠性要求较高,SGM3699的低串扰和高隔离度能保证医疗数据的准确传输。
  • 采样保持电路:快速的开关时间和低导通电阻有助于实现精确的采样和保持功能。
  • 音频和视频信号路由:可以灵活切换音频和视频信号的通路,实现信号的有效分配。
四、引脚配置与功能
引脚配置
SGM3699采用TQFN - 3×3 - 16L封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1, 5, 9, 13 NCX 常闭引脚
2, 10 INX 数字控制输入引脚,用于连接COM引脚到NO或NC引脚
3, 7, 11, 15 NOX 常开引脚
4, 8, 12, 16 COMX 公共引脚
6 GND 接地
14 V + 正电源
Exposed Pad GND 外露焊盘,可连接到GND或浮空
功能表
通过控制IN1 - IN2和IN3 - IN4的电平,可以实现不同通道的导通和关断,具体如下: IN1 - IN2 NC1和NC2 NO1和NO2
0 ON OFF
1 OFF ON
IN3 - IN4 NC3和NC4 NO3和NO4
0 ON OFF
1 OFF ON
五、电气特性
模拟开关特性
在不同电源电压下,SGM3699的模拟开关特性有所不同。以 (V{+}=4.2V) 和 (V{+}=2.7V - 3.6V) 为例:
  • 模拟信号范围:均为0至 (V_{+})。
  • 导通电阻:在 (V{+}=4.2V) 时,典型值为0.5Ω;在 (V{+}=2.7V) 时,典型值为0.6Ω。
  • 导通电阻匹配:不同通道间的导通电阻匹配较好,在 (V{+}=4.2V) 时,典型值为0.1Ω;在 (V{+}=2.7V) 时,典型值为0.15Ω。
  • 导通电阻平坦度:在不同电源电压下,导通电阻平坦度均能保持在较低水平。
数字输入特性
  • 输入高电压:在不同电源电压下,输入高电压 (V{INH}) 分别为1.6V( (V{+}=4.2V) )和1.5V( (V_{+}=2.7V - 3.6V) )。
  • 输入低电压:输入低电压 (V{INL}) 分别为0.5V( (V{+}=4.2V) )和0.4V( (V_{+}=2.7V - 3.6V) )。
  • 输入泄漏电流:在不同电源电压下,输入泄漏电流 (I_{IN}) 均不超过1μA。
动态特性
  • 开关时间:在 (V{+}=4.2V) 时,导通时间 (t{ON}) 为52ns,关断时间 (t{OFF}) 为25ns;在 (V{+}=3.3V) 时,导通时间 (t{ON}) 为54ns,关断时间 (t{OFF}) 为38ns。
  • 电荷注入:在 (CL = 1.0nF) 时,电荷注入 (Q) 在不同电源电压下分别为30pC( (V{+}=4.2V) )和26pC( (V{+}=3.3V) )。
  • 先断后通时间延迟:在不同电源电压下,先断后通时间延迟 (t{D}) 分别为8ns( (V{+}=4.2V) )和12ns( (V_{+}=3.3V) )。
  • 关断隔离度和通道间串扰:在不同频率下,关断隔离度和通道间串扰表现良好。
电源要求
  • 电源范围:电源电压范围为1.8V至4.35V。
  • 电源电流:在不同电源电压下,电源电流 (I_{+}) 均不超过1μA。
六、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测量SGM3699的各项性能指标,如导通电阻、开关时间、电荷注入、先断后通时间延迟、关断隔离度、通道间串扰和 - 3dB带宽等。这些测试电路为我们准确评估SGM3699的性能提供了依据。
七、封装信息
封装尺寸
SGM3699采用TQFN - 3×3 - 16L封装,其详细的封装尺寸在文档中有明确标注,为PCB设计提供了参考。
编带和卷盘信息
编带和卷盘的尺寸及关键参数也有详细说明,方便生产和组装过程中的物料管理。
纸箱尺寸
纸箱的尺寸信息为产品的运输和存储提供了便利。
八、注意事项
绝对最大额定值
在使用SGM3699时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、模拟和数字电压范围、连续电流、峰值电流、结温、存储温度范围、引脚焊接温度和ESD敏感度等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
为了保证SGM3699的正常工作,建议在推荐的工作温度范围( - 40℃至 + 85℃)内使用。
ESD保护
由于该集成电路容易受到ESD损坏,在操作过程中需要采取适当的ESD保护措施,避免因ESD损伤导致器件性能下降或失效。
SGM3699是一款性能优异的模拟开关,在低电压、低功耗、快速开关等方面表现出色。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并注意相关的注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 电路设计
  • 模拟开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四通道双极双掷DPDT模拟开关ISL54230电子资料
    概述:ISL54230是INTERSIL公司生产的一款四通道双极双掷(DPDT)模拟开关。它为面32脚封装。它采用+2.0~十5.5V单电源工作。该芯片内部包括有可配置成4个DPDT
    发表于 04-20 06:42
    四通道模拟开关
    四通道模拟开关
    发表于 04-13 10:50 2803次阅读
    <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>
    TI TS3A5018:高性能四通道单刀双掷模拟开关深度解析
    TI TS3A5018:高性能四通道单刀双掷模拟开关深度解析 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 01-15 10:50 505次阅读
    SGM4684:低电压高性能双路SPDT模拟开关的卓越之选
    SGM4684:低电压高性能双路SPDT模拟开关的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 09:10 510次阅读
    探索SGM4782:低电压高性能模拟开关的卓越之选
    探索SGM4782:低电压高性能模拟开关的卓越之选 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 09:25 503次阅读
    SGM48754 四通道单刀单掷 CMOS 模拟开关高性能与多功能的完美结合
    SGM48754 四通道单刀单掷 CMOS 模拟开关高性能与多功能的完美结合 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 12:05 339次阅读
    SGM3157:一款高性能低电压SPDT模拟开关
    SGM3157:一款高性能低电压SPDT模拟开关 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-17 13:50 452次阅读
    SGM48754X 四通道 SPST CMOS 模拟开关高性能与多应用的完美结合
    SGM48754X 四通道 SPST CMOS 模拟开关高性能与多应用的完美结合 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 13:50 214次阅读
    探索SGM4510:四通道单刀单掷CMOS模拟开关的卓越性能与应用
    探索SGM4510:四通道单刀单掷CMOS模拟开关的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 14:15 299次阅读
    SGM44603:高性能四通道SPDT模拟开关的技术剖析
    的头像 发表于 03-17 14:15 242次阅读
    SGM4511/2 四通道单刀单掷CMOS模拟开关:特性、应用与设计要点
    SGM4511/2 四通道单刀单掷CMOS模拟开关:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,模拟
    的头像 发表于 03-17 14:35 341次阅读
    SGM330A:高性能视频模拟开关的卓越之选
    SGM330A:高性能视频模拟开关的卓越之选 在电子设计领域,选择合适的模拟开关对于实现高效、稳
    的头像 发表于 03-17 14:50 262次阅读
    SGM3167:600MHz 低电压 SPDT 模拟开关的技术剖析
    SGM3167:600MHz 低电压 SPDT 模拟开关的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 15:10 226次阅读
    深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片
    深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片 在电子设备中,白光LED照明应用广泛,而驱动芯片的性能直接影响着LED的发光效果和设
    的头像 发表于 03-25 15:05 297次阅读
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC的卓越之选
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟
    的头像 发表于 04-10 17:00 706次阅读
