L6699:增强型高压谐振控制器的技术剖析与应用指南
引言
在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的谐振控制器至关重要。L6699作为一款增强型高压谐振控制器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析L6699的技术细节和应用要点。
文件下载:EVL6699-150W-SR.pdf
一、L6699概述
L6699是一款专门针对串联谐振半桥拓扑的双端控制器,支持LLC和LCC两种配置。它具有对称互补占空比,通过调制工作频率来实现输出电压调节。其独特的自适应死区时间功能,能自动调整死区时间,以适应半桥中点的过渡时间,从而实现软开关,提高效率并降低EMI辐射。
二、关键特性解析
1. 对称占空比与可变频率控制
L6699提供对称的互补占空比,高侧开关和低侧开关以180°异相导通,且导通时间相同。通过调节工作频率来实现输出电压的调节,这种方式使得谐振半桥电路能够根据负载情况灵活调整,确保稳定的输出。
2. 自适应死区时间
死区时间对于实现软开关至关重要。L6699能够自动调整死区时间,使其在各种负载条件下都能最佳地适应半桥中点的过渡时间。这不仅有助于提高效率,还能降低开关损耗,特别是在轻载和重载之间的宽负载范围内表现出色。
3. 高精度振荡器
通过外部可编程的高精度振荡器,用户可以设置转换器的工作频率范围。振荡器的频率由连接到引脚4的网络所定义的电流决定,该引脚提供2V的精确参考电压和约2mA的源电流能力。频率越高,输出电压调节越灵活。
4. 两级过流保护(OCP)
L6699具备两级过流保护功能。第一级是频率偏移保护,当检测到过流时,通过增加振荡器频率来限制能量传输;第二级是立即关断保护,当电流超过更高的阈值时,立即停止开关动作,并启动重启延迟程序。
5. 与PFC控制器接口
该控制器提供与PFC控制器的接口,在故障条件或轻载时,可关闭预调节器,从而降低功耗,提高能源效率。
6. 抗容性模式保护
容性模式操作会导致软开关失效,增加开关损耗和潜在的损坏风险。L6699能够检测并防止转换器进入容性模式,确保系统的稳定性和可靠性。
7. 轻载时的突发模式操作
在轻载或无负载情况下,L6699可以进入受控的突发模式操作,通过减少平均开关频率,降低转换器的输入消耗,满足节能要求。
8. 欠压保护和上电/关电排序输入
引脚LINE用于检测输入电压,当输入电压低于1.25V时,关闭IC并降低功耗;当电压恢复到1.25V以上时,重新启用IC。这种功能可用于欠压保护或上电/关电排序。
9. “安全启动”程序
在启动时,L6699采用“安全启动”程序,防止在初始开关周期中因变压器上施加的V·s不平衡而发生硬开关。通过先对低侧MOSFET进行预充电,等待一段时间后再开始正常开关,确保软开关的实现。
10. 高侧栅极驱动器
集成了600V兼容的高侧栅极驱动器,具有集成的自举二极管和高dv/dt抗扰能力。高侧和低侧栅极驱动器具有-300/800mA的驱动能力,并带有UVLO下拉功能。
三、电气参数与引脚功能
1. 电气额定值
L6699的电气额定值涵盖了各种参数,如浮动电源电压、HVG电压、LVG电压等。这些参数规定了控制器在不同条件下的工作范围,确保其安全可靠运行。
2. 引脚功能
L6699共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,引脚C_SS用于软启动,通过连接外部电容和电阻来设置初始振荡器频率和频率偏移时间常数;引脚DELAY用于控制过流时的延迟和重启;引脚CF用于连接定时电容,决定转换器的开关频率等。
四、应用信息
1. 振荡器
振荡器是L6699的核心部分之一。它通过连接到引脚3的电容CF和引脚4的网络来编程。网络通常包括三个分支:确定最小工作频率的电阻RF_min、决定最大频率的电阻RF_max以及用于启动时频率偏移的R-C串联电路。通过合理选择这些元件的值,可以实现精确的频率控制。
2. 自适应死区时间
自适应死区时间功能通过检测半桥中点的电压变化,自动调整死区时间。它确保死区时间大于半桥中点的过渡时间,同时避免过长的死区时间导致软开关失效。这有助于优化谐振坦克的设计,提高效率。
3. 安全启动程序
“安全启动”程序通过等待一段时间,让坦克电流衰减到接近零,避免在初始开关周期中因变压器磁通不平衡而导致硬开关。同时,在初始开关周期中,振荡器的工作方式会被修改,以确保电流在每个开关半周期内反转,实现软开关。
4. 轻载或无负载操作
在轻载或无负载情况下,L6699进入突发模式操作。通过监测引脚STBY的电压,当电压低于1.26V时,IC进入空闲状态;当电压超过1.29V时,恢复正常操作。这种方式可以显著降低转换器的输入消耗,满足节能要求。
5. 电流检测、OCP和OLP
L6699通过引脚ISEN检测谐振坦克中的电流,实现过流保护和电容模式检测。当检测到过流时,通过增加振荡器频率来限制能量传输;如果过流持续时间超过设定值,启动过载保护程序,使转换器间歇性工作。
6. 电容模式检测功能
电容模式操作会导致软开关失效,增加开关损耗和潜在的损坏风险。L6699通过监测坦克电流和半桥施加的电压之间的相位关系,检测电容模式的发生,并采取相应的措施,如增加频率或立即停止开关。
7. 线路检测功能
线路检测功能用于检测输入电压的变化,当输入电压低于指定范围时,关闭IC;当电压恢复到范围内时,重新启用IC。这可以用于欠压保护或上电/关电排序。
8. 锁存关断功能
引脚DIS用于锁存关断功能,当该引脚的电压超过1.85V时,IC立即关闭,PFC_STOP引脚拉低,静态消耗降低。需要将V_CC引脚的电压降至UVLO阈值以下才能重置锁存并重启IC。
9. 自举部分
L6699的高侧浮动部分通过自举电路供电。内部集成的高电压DMOS代替了外部快速恢复二极管,减少了元件数量。但在高频率运行时,需要考虑自举驱动器的电压降,必要时可使用外部超快二极管。
五、应用场景
L6699适用于多种电源应用,包括LCD电视、台式机和一体机PC、服务器、电信电源、AC-DC适配器和开放式框架SMPS等。其高性能和丰富的保护功能使其成为这些应用中的理想选择。
六、总结
L6699作为一款增强型高压谐振控制器,以其独特的特性和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,合理选择元件参数,充分利用其各种功能,可以实现高效、稳定和可靠的电源设计。希望本文能为工程师们在使用L6699时提供有价值的参考。你在使用L6699的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些功能最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源应用
1文章
82浏览量
9912
