MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器,具有自动波特率模式技术手册
要长高 2025-05-27 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX13051为具有自动波特率模式、±80V故障保护的CAN收发器,可理想用于需要过压保护的设备网络和其他工业网络应用。MAX13051可以为CAN协议控制器和CAN总线的物理线路提供连接。
MAX13051具有三种不同的工作模式:高速、斜率控制和关断。高速模式支持高达1Mbps的数据速率。而采用斜率控制模式可编程设置发送器的压摆率,最高允许500kbps数据速率,从而降低EMI并可使用无屏蔽双绞线或平行电缆。在关断模式,发送器关闭,而低功耗接收器监视总线,等待唤醒信号
MAX13051提供由发送器数据(TXD)主导的超时功能,若TXD输入端保持低电平的时间超过1ms,则器件释放总线,这可以防止出错的CAN控制器将总线箝位至主导电平。MAX13051还提供自动波特率模式,允许微控制器计算输入波特率,而不会破坏CAN协议的通信。MAX13051输入共模范围超过±12V,大大高于ISO 11898协议所规定的-2V至+7V,并具有±6kV人体放电模型保护功能,使该系列器件可理想的应用于恶劣环境。MAX13051提供8引脚SO封装,可工作于-40°C至+85°C和-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器,具有自动波特率模式技术手册.pdf
应用
  • 设备网络节点
  • HVAC
  • 工业网络
  • 电信
特性
  • 完全兼容ISO 11898标准
  • 自动波特率模式
  • 短路保护
  • 高达1Mbps的高速模式
  • 斜率控制模式
  • 电流待机模式
  • 热关断模式
  • 发送数据主导超时
  • ±6kV人体放电模型ESD保护
  • 共模范围超过±12V
引脚配置描述
DC电气特性
时序图
典型操作特性
应用信息
降低电磁干扰(EMI)和反射
在斜率控制模式下,MAX13051的CANH和CANL输出的转换速率受到限制,从而将电磁干扰降至最低,并减少因电缆端接不当而产生的反射。
在多点CAN应用中,保持直接的点对点布线方案至关重要。应使用单对线将CAN总线的每个元件连接起来,并且总线的两端应使用120Ω电阻进行端接,如图6所示。切勿使用星形配置。
任何偏离点对点布线方案的情况都会产生支线。支线上CAN数据的高速边沿会在总线上产生反射。这些反射会侵蚀系统的噪声容限,进而导致数据错误。
尽管在多点系统中支线不可避免,但应尽量缩短其长度,在高速模式下尤其要注意。在斜率控制模式下,相关要求虽不那么严格,但仍需尽量缩短支线长度。
布局考量
CANH和CANL是差分信号,应采取措施尽量降低等效寄生电容。在靠近MAX13051输入端的位置放置电阻,尽可能减少输入端可能出现的噪声耦合
  • 收发器
  • CAN
    CAN
  • MAX13051
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    can波特率计算
    can波特率其实并不难计算,这里给出了can波特率的简单计算,并给出了实例STM32的CAN波特率
    发表于 12-14 17:02 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>can</b><b class='flag-5'>波特率</b>计算
    具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保
    具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保护电路
    发表于 08-18 13:05 1363次阅读
    MAX13051具有自动波特率模式、±80V故障保护
    发表于 11-15 11:54 1864次阅读
    MAX13051数据资料
    The MAX13051 80V fault-protected CAN transceiverwith autobaud is ideal for device net and other
    发表于 11-15 12:08 10次下载
    <b class='flag-5'>MAX13051</b>数据资料
    CAN特殊波特率如何计算
    CAN总线采用的是异步串行通信,也就是没有单独的时钟线来保证各个收发器之间时钟的一致,每个收发器是按事先设置的波特率来对总线上的电平进行分位。因此
    发表于 08-17 18:19 7492次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>特殊<b class='flag-5'>波特率</b>如何计算
    非标准的CAN波特率计算方法
    发表于 09-19 09:07 26次下载
    非标准的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>波特率</b>计算方法
    STM32的USART自动波特率检测
    当在两个设备之间建立通信链路时,自动波特率检测十分有用,因为从设备能够检测到主控制波特率并进行相应的自我调整。这需要使用一种自动机制来确定波特率
    的头像 发表于 11-28 11:15 1.1w次阅读
    STM32 USART自动波特率检测
    电子发烧友网站提供《STM32 USART自动波特率检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 15:09 9次下载
    STM32 USART<b class='flag-5'>自动波特率</b>检测
    MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册
    MAX13041是具有±80V故障保护的高速控制局域网(CAN)
    的头像 发表于 05-27 10:46 1072次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13041<b class='flag-5'>具有</b>±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>的高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,提供低功耗管理和<b class='flag-5'>CAN</b>唤醒功能<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器具有±80V故障保护技术手册
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网(CAN)
    的头像 发表于 06-02 10:55 2451次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13050/<b class='flag-5'>MAX</b>13052/<b class='flag-5'>MAX</b>13053/<b class='flag-5'>MAX</b>13054工业标准高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
    MAX3050/MAX3057接口连接于控制区域网(CAN)协议控制CAN总线的物理线路之
    的头像 发表于 05-27 11:38 1072次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3050/<b class='flag-5'>MAX</b>3057 ±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>、2Mbps、低电源电流<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
    MAX3053接口连接于控制区域网(CAN)协议控制CAN总线的物理线路之间。其主要适用于要求数据速率高达2Mbps的工业系统,在高电压电力总线中具备±
    的头像 发表于 05-27 12:00 1339次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3053 ±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>、2Mbps、低电源电流<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索MAX3054/MAX3055/MAX3056:±80V故障保护CAN收发器的卓越性能
    和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX3054/MAX3055/MAX3056 ±80V故障
    的头像 发表于 12-01 13:50 513次阅读
    探索<b class='flag-5'>MAX</b>3054/<b class='flag-5'>MAX</b>3055/<b class='flag-5'>MAX</b>3056:±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>的卓越性能
    MAX3053:±80V 故障保护、2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析
    MAX3053:±80V 故障保护、2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析 在工业和汽车等领
    的头像 发表于 01-27 14:20 300次阅读
    MAX3050/MAX3057:±80V故障保护的2Mbps低功耗CAN收发器
    的头像 发表于 01-27 15:00 356次阅读
