德思特应用 | 突破10ns脉冲限制:德思特脉冲发生器如何解决NVM测试的超快激励与高保真挑战
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2026-01-27 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 应用背景:NVM技术演进与测试的重要性
非易失性存储器(NVM)是信息时代的核心基石,包括传统的NAND/NOR Flash以及新兴的下一代NVM技术,如MRAM(磁阻内存)、ReRAM(电阻式内存)PCM(相变内存)等。这些新型NVM凭借高速、高耐久性、低功耗的优势,正成为AI与数据中心汽车电子、边缘计算等领域的关键技术。
在NVM芯片的研发与量产过程中,性能测试是至关重要的环节。测试的核心在于确定器件的最小有效脉冲参数(幅值、宽度)与器件切换最小脉冲宽度,这些参数直接决定了NVM芯片的速度、功耗和可靠性。
02 行业痛点:NVM测试对脉冲激励的严苛要求
NVM器件的物理机制(如ReRAM的导电细丝形成、PCM的相变)以及测试要点要求测试系统能够提供极高标准的激励信号,这给传统的测试设备带来了四大技术挑战:
电压与脉冲宽度的严苛指标
由于NVM存储器的读写电压范围通常在±0.5V至±5V,部分类型甚至可达20V以上,且脉冲宽度多小于10ns,所以测试设备必须具备高幅值和超短脉冲的输出能力,同时保证极高的精度。
脉冲幅度保真度要求高
NVM开关具有非线性特性,对电压脉冲幅度极为敏感,因此需保证脉冲幅度的准确度,同时避免过冲与振铃现象
多脉冲序列需求
许多NVM测试需要复杂的脉冲序列,例如ReRAM测试需要脉冲上扫/下扫廓线来评估开关窗口,FeRAM测试需要 PUND(正、上、负、下)四脉冲序列。
小电流同步测试挑战
小尺寸NVM器件的电流仅为µA级别,需同步进行超快的电流 - 电压(IV)测量,这对设备的灵敏度与同步性提出了极高要求
03 德思特解决方案:以PCM相变存储器为例
PCM 存储单元是基于钙钛矿材料从非晶相到晶体相的变化,当材料处于非晶相时,电阻较高, 而处于晶体相时,电阻较低。 要对一个位进行编程或擦除,就必须改变材料的相位
一个大而低的电压脉冲可将材料的相位从非晶态变为晶体态
一个短而高的电压脉冲可将材料的相位从晶体态变为非晶态
从图例可以看出,PCM(相变存储器)的性能检测需要高幅值、短脉冲的激励信号。德思特TS-PG1000系列脉冲发生器完美匹配这一需求。
德思特脉冲发生器TS-PG1000及TS-PG1500系列
1.高压短脉冲能力(5 Vpp,800MHz):
支持5 Vpp输出,脉冲宽度可短至<300ns,解决了传统信号源幅值不足、脉冲过长的问题,满足PCM快速相变(SET/RESET)的严苛要求。
2.直流偏移功能(±2.5V):
可补偿测试系统中的接地噪声或器件偏压,还能生成非对称脉冲(如+3V/-1V),优化ReRAM等器件的导电细丝形成与断裂过程。
3.超快边沿时间(70ps):
避免因边沿缓慢导致PCM未完全相变(部分编程),同时显著降低过渡期能耗,抑制热扩散和相邻单元干扰。
提升信号完整性,减少振铃和过冲,确保波形无畸变。
对于需要更高电压的测试场景(如NAND擦除或新型存储器研发),TS-PG1500可提供50Vpp输出,无需外接放大器即可覆盖极端测试需求
END
新型NVM测试对脉冲激励提出了高幅值、超窄脉冲、高保真的严苛要求。德思特TS-PG1000系列脉冲发生器凭借其5Vpp广幅和70ps超快边沿的优势,精准解决了PCM等器件在最小有效脉冲参数和波形保真度上的关键痛点,是您加速NVM研发、确保产品性能的理想测试利器。
如果您也正面临NVM性能测试困扰,欢迎联系德思特,获取详细解决方案,助您突破高速脉冲激励的技术瓶颈,优化您的存储器测试流程。
  • 测试
  • 脉冲发生器
  • NVM
    NVM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    脉冲发生器模块 脉冲发生器厂家 多通道脉冲发生器
    脉冲发生器
    jf_47371611
    发布于 :2026年05月20日 14:43:39
    干货 | 如何使用TS-AWG 4000脉冲发生器简化逻辑门参数测试
    TS-AWG 4000系列脉冲模式发生器脉冲和边沿整形与再现多级编程模式的能力相结合,简
    的头像 发表于 04-20 14:48 186次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>干货 | 如何使用TS-AWG 4000<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>简化逻辑门参数<b class='flag-5'>测试</b>
    一文读懂载波聚合(CA):从技术原理到实操测试方案
    频谱碎片化难题如何破解?载波聚合(CA)技术可整合多载波资源,高效提升通信速率与频谱利用率。本文详解CA技术原理、类型及核心价值,搭配专业测试方案,助力设备合规研发落地。
    的头像 发表于 03-27 17:08 1260次阅读
    一文读懂载波聚合(CA):从技术原理到<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>实操<b class='flag-5'>测试</b>方案
    PG-1000脉冲发生器在非易失性存储NVM)及MOSFET测试的应用
    与寿命预测。 三、适配测试仪器Active Technologies的PG-1000脉冲发生器是理想激励源。其时间分辨率达10皮秒,振幅最高
    发表于 03-09 14:40
    方案|突破户外测试局限:GNSS仿真方案赋能机器人高精定位
    针对户外机器人在复杂环境中面临的定位测试挑战推出GNSS高精定位仿真方案。该方案通过在室内模拟双天线定向、RTK厘米级定位及多路径干
    的头像 发表于 02-24 15:41 2305次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>方案|<b class='flag-5'>突破</b>户外<b class='flag-5'>测试</b>局限:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>GNSS仿真方案赋能机器人高精定位
    应用 | 变频“桥梁”:混频如何驱动现代射频系统高效运行
    在雷达、卫星通信和5G等领域,直接处理GHz高频信号面临巨大挑战混频通过变频技术搭建了连接基带与射频的“桥梁”,解决了直接采样、精
    的头像 发表于 01-27 10:41 295次阅读
    方案 | 研发量产一机搞定,脉冲发生器TS-PG1072为激光芯片测试降本增效
    TS-PG1072脉冲发生器凭借10ps高精度、差分抗干扰及远程控制三大特性,精准解决激光
    的头像 发表于 12-23 17:54 1595次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>方案 | 研发量产一机搞定,<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>TS-PG1072为激光芯片<b class='flag-5'>测试</b>降本增效
    方案 | 整车 GNSS 产线测试,3 分钟高精度验证
    在智能网联汽车量产时代,GNSS 定位导航性能的高效精准检测是保障驾驶安全的关键。 AutoGNSS 自动化测试方案依托国产核心硬件与智能软件系统,通过多星座信号模拟等技术,在产
    的头像 发表于 12-23 17:22 1325次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>方案 | 整车 GNSS 产线<b class='flag-5'>测试</b>,3 分钟高精度验证
    混频:雷达/卫星通信核心器件,脉冲发生器助力变频测试高效落地
    NVM测试亟需10ns脉冲、高幅值及高保真激励
    的头像 发表于 11-30 15:22 1632次阅读
    使用GNSS模拟实现RTK基站与流动站的独立模拟
    GNSS模拟GTS P74实现基准站与流动站双站RTK定位仿真测试。通过同步控制两个独立信号源,配合Ublox与和芯星通接收机,成功
    的头像 发表于 11-30 15:21 1164次阅读
    使用<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>GNSS模拟<b class='flag-5'>器</b>实现RTK基站与流动站的独立模拟
    蓝牙设备射频性能测试ALifecom ACTiV非信令方案全解析
    ,是产品成功上市的关键。然而,蓝牙技术的快速迭代**(从经典蓝牙(EDR/BDR)到低功耗蓝牙Bluetooth Low Energy, BLE,再到BT 5.0及更高版本)**给研发和生产测试带来了巨大挑战。 本文将首先梳理蓝牙技术的协议演进与关键特性,然后重点介绍 如
    的头像 发表于 11-28 15:15 940次阅读
    蓝牙设备射频性能<b class='flag-5'>测试</b>:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>ALifecom ACTiV非信令方案全解析
    三架构全覆盖,ALifecom基站模拟精准赋能eSIM测试
    面对eSIM在M2M、Consumer和IoT三大架构下的测试挑战ALifecom基站模拟
    的头像 发表于 11-20 17:40 5369次阅读
    三架构全覆盖,<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>ALifecom基站模拟<b class='flag-5'>器</b>精准赋能eSIM<b class='flag-5'>测试</b>
    方案 | Spectrum NETBOX:一体化源响应测试,精准解锁半导体性能验证
    携手 Spectrum 推出 hybridNETBOX 一体化方案,集成多通道数字化仪与 AWG,满足半导体信号源响应测试对幅度、频率、时间响应等多维度需求。通过精准生成
    的头像 发表于 11-20 17:01 823次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>方案 | Spectrum NETBOX:一体化源响应<b class='flag-5'>测试</b>,精准解锁半导体性能验证
    案例分享 | 前沿物理实验室突破全光学磁翻转研究瓶颈:脉冲发生器赋能飞秒级磁矩操控
    TS-PG1072以脉冲精控技术,助力前沿物理实验室攻克全光学磁翻转的飞秒级操控瓶颈,
    的头像 发表于 07-02 17:39 1722次阅读
    案例分享 | 前沿物理实验室<b class='flag-5'>突破</b>全光学磁翻转研究瓶颈:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>赋能飞秒级磁矩操控
