使用德思特GNSS模拟器实现RTK基站与流动站的独立模拟
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 2025-11-30 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在之前的文章中,我们使用德思特GNSS模拟器实现了基于网络RTK(虚拟RTK基站)的仿真测试,实现了在一台设备内提供GNSS定位信号的同时,利用网络端口同步传输一个虚拟示例生成的RTK数据,从而实现厘米级高精定位的应用。
但实际上,可能还有一部分应用,如割草机、农业机器、测绘比较常用的,现场会部署一台便携式基站,通过该基站自身定位与移动的DUT之间的差分信息实现小范围高精定位。对于这种模式,则需要模拟两个独立输出,一个是静态的精准站,一个是运动中的流动站,还原真实使用场景,实现测试。我们今天将对这个案例做以复现与仿真测试。
测试前的准备
测试器材检查
本次测试我们需要用到的硬件有:
  • GTS P74 GNSS模拟器以及配套的显示器、鼠标、键盘
  • Ublox GNSS接收器,型号:C099-F9P-0,作为RTK基站
  • 和芯星通GNSS接收机,型号:UM982,作为RTK流动站
  • PC一台:
  • 安装ublox上位机软件u-center2(ver-25.06.183857)
  • 安装和芯星通上位机软件Uprecise(V2.0.1037)
  • 注意:如果使用其他版本,可能部分设置有所变化
  • 网线、射频电缆等其他连接用配件
测试连线
共有2组测试连线:
**① 射频连线:**GTS P74的前面板GNSS仿真信号端口出接出线缆,
  • RF A:射频线缆接ublox GNSS接收机的GNSS RF端口,需根据需求配置相关衰减
  • RF A:射频线缆接UM982 GNSS接收机的GNSS RF端口,需根据需求配置相关衰减
**② NMEA通信:**均通过USB线缆连入上位机,并通过对应COM口连接至上位机软件
测试配置
01 GTS P74 Skydel界面配置
1.软件license检查
打开Skydel主界面,点击"Help"-“About”,检查是否具有相关星座选件、MULTI选件;
2.基准站(Base)配置
2.1 预保存
打开一个Skydel实例,开始一个新的配置,此处可以“ctrl+s”将该配置做预保存,命名为Base以方便后续区分。
2.2 输出信号设置
注意:此处设置的信号输出将绑定端口A输出,此处DTA-2116的number号应该为0,1
导航到Settings – Output(设置 - 输出),选择DTA-2116,双击两次,分别选择【此处可根据需要设置】:
  • GPS L1CA+BEIDOU B1
  • GPS L2C + BEIDOU B2
2.3 时间同步
进入Settings设置 -> Global全局 -> Synchronize simulators,选择复选框Sync Time (Slave)。这将允许两个实例在同一时间启动。忽略可能出现的报错。
2.4 设置基准站坐标
在Settings设置->Vehicle车辆->Body车身中选择参考站位置。将轨迹类型设置为 "Fixed固定",并输入坐标经纬高=(30°,104°,2)
3.流动站(Rover)配置
3.1 预保存
再次点击“Skydel”图标,新打开一个Skydel实例,开始一个新的配置,此处可以“ctrl+S”将该配置做预保存,命名为Rover以方便后续区分。
3.2 输出信号设置
注意:此处设置的信号输出将绑定端口B输出,此处DTA-2116的number号应该为2,3
与基准站配置一致:导航到Settings – Output(设置 - 输出),选择DTA-2116,双击两次,分别选择:
3.3 时间同步
进入Settings设置 -> Global全局 -> Synchronize simulators,设置复选框 Sync Time (Master) ,这将允许参考站模拟与流动站模拟同步开始。设置复选框 "Automatically broadcast configuration on simulation start"。在Exclude一栏, 勾选所有选项
3.4设置车辆(流动站)轨迹
在Settings设置->Vehicle车辆->Body车身中选择参考站位置。将轨迹类型设置为" Circle(圆形) ",并输入坐标经纬高=(30°,104°,2),轨迹半径为500m,速度、方向默认。
4.启动仿真
在Skydel中选择“ Rover实例,点击“Start”,会同步开始运行两个实例。
02 基站上位机ublox u-center2配置
1.连接
在准备好的PC上连接ublox接收机,打开u-cente2r,在上方receiver选择对应串口号,设置波特率模式为:“Autobauding”,等待连接成功。
2.观测与配置
2.1 观测定位情况
Ublox中打开GNSS信号观测窗口、Chart图,点击冷启动,等待信号稳定后,观测到定位模式为3D,且出现卫星信号柱状图与定位信息。可以看到,此时定位为一个静态点,符合预期。
2.2 配置RTK基站
点击左侧工具标识,选择“ Ntrip Server/Caster ”。
配置RTK基站设置如下:
  • 端口号:2101(或任意)
  • 关闭授权认证(或开启)
  • 设置挂载点:
  • Name:TESIGHT(或任意)
  • Identifier:TESIGHT(或任意)
  • Country:CH
  • 选中自动配置(或关闭后根据自身需要设置)
配置完成后,点击"Start",正常配置后将会变绿,并出现传输的IP地址与端口号“2101”供参考。
03 流动站上位机Uprecis
1.连接
在准备好的PC上连接UM982接收机,打开Uprecise,在上方receiver选择对应串口号,设置波特率模式为:“Autobauding”,等待连接成功。
2.观测与配置
2.1 观测定位情况
Ublox中打开GNSS信号观测窗口、Chart图,点击 冷启动 ,等待信号稳定后,观测到定位模式为 3D ,且出现卫星信号柱状图与定位信息。可以看到,此时定位为一个动态的圆,符合预期。
2.2 配置RTK流动站
点击左侧工具箱标识,选择“RTCM数据流”。
点击“Input”,配置RTK流动站设置如下:
  • IP号:192.168.150.27(匹配基准站)
  • 端口号:2101(匹配基准站)
  • 设置挂载点:
  • TESIGHT(或任意)
  • User ID、password:空白
配置完成后,点击"确认"。
点击“Output”,选中接收机对应的COM口,配置完成后,点击"确认"。
返回RTCM数据流界面,勾选“Hex”,点击“连接”,开始正常传输RTCM数据。
等待一段时间后,应观测到地图中的定位状态变更为:RTK Fixed,则完成本地的基准站-流动站双站同步仿真。并且可观测到定位数据基本稳定,误差小于等于10cm。
END
通过本次实操,我们成功利用德思特GTS P74 GNSS模拟器,完整复现了基准站与流动站协同工作的RTK高精度定位测试场景。德思特模拟器凭借其灵活的多实例同步控制、精准的信号仿真能力,能够高效支撑各类差分定位算法的开发与验证,无论是网络RTK还是本地基站模式,均可真实还原复杂应用环境。
如果您正在从事自动驾驶、精准农业、无人机测绘或智能机器人等高精度定位相关领域的研究或测试,德思特GNSS模拟解决方案将为您提供可靠、便捷的一站式测试环境。欢迎有需求的客户随时联系我们,德思特团队愿以专业的技术实力,为您的项目保驾护航,助力精准定位技术的创新与应用!
  • 网络
  • 模拟器
  • GNSS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三架构全覆盖,ALifecom基站模拟器精准赋能eSIM测试
    面对eSIM在M2M、Consumer和IoT三大架构下的测试挑战,ALifecom基站模拟器提供完整解决方案。支持核心网参数配置与多
    的头像 发表于 11-20 17:40 5367次阅读
    三架构全覆盖,<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>ALifecom<b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>模拟器</b>精准赋能eSIM测试
    【CPKCOR-RA8D1】基于CPKCOR-RA8D1的GNSS RTK系统设计
    、丰富外设接口及低功耗特性,搭配GNSS模组(如UM982)实现实时动态差分定位。 一、系统设计目标 支持RTK差分定位(固定解精度达厘米级)。实现
    发表于 11-09 19:55
    如何依托软件引擎高效完成GNSS仿真?#GNSS仿真 #GNSS模拟 #GNSS #GNSS模拟器
    模拟器GNSS
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年04月11日 18:24:01
    通过GNSS模拟器实现RTK高精度定位 #RTK #GNSS模拟 #GNSS仿真 #GNSS模拟器
    定位模拟器
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年09月06日 17:52:32
    与施瓦茨高端GNSS模拟器开启了GNSS模拟的革新时代
    R&S SMW200A高端GNSS模拟器是罗与施瓦茨公司卫星导航系统模拟器产品家族的一颗耀眼的新成员。它可以扩展至多达4个RF输出,可同时模拟
    发表于 03-11 14:33 5320次阅读
    什么是GNSS模拟器及其应用?
    越来越多的关键型设备里都会内置GPS接收来应对复杂的应用环境,这就需要GNSS模拟器来帮助保证设备的性能稳定,虹科GNSS模拟器允许频繁地
    的头像 发表于 08-17 09:29 4339次阅读
    什么是<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>模拟器</b>及其应用?
    快速选择合适的GNSS模拟器,看这几个重点!
    您是否还在为选择哪款GNSS模拟器而烦恼呢?面对多种多样的GNSS模拟器,选用合适的模拟器来进行测试是非常重要的,本期文章为您介绍了如何选择
    的头像 发表于 06-19 09:57 3790次阅读
    快速选择合适的<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>模拟器</b>,看这几个重点!
    细说GNSS模拟器RTK功能(一)
    实时动态载波相位差分技术(RTK)是通过测试来纠正当前GNSS系统常见误差的应用,本期文章我们将细说GNSS模拟器RTK功能,快来看看你了
    的头像 发表于 08-01 00:11 4643次阅读
    细说<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>模拟器</b>的<b class='flag-5'>RTK</b>功能(一)
    高效模拟,灵活扩展!GNSS模拟器的多实例应用浅析(二)
    上一篇文章介绍了GNSS多实例应用的背景、面临的问题以及是如何解决这些问题的。本章将继续为大家介绍
    的头像 发表于 10-23 14:07 1582次阅读
    高效<b class='flag-5'>模拟</b>,灵活扩展!<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>模拟器</b>的多实例应用浅析(二)
    如何利用GSG-721与ublox GNSS接收机实现RTK功能仿真?
    作者介绍 一、前言 实时动态载波相位差分技术(RTK)是应用测量来纠正当前卫星导航(GNSS)系统的常见误差。RTK定位是基于至少两个GNSS接收机——参考
    的头像 发表于 04-07 17:06 1602次阅读
    如何利用GSG-721与ublox <b class='flag-5'>GNSS</b>接收机<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>RTK</b>功能仿真?
    GNSS模拟器为物流行业保驾护航
    作者介绍   一、前言 GNSS模拟器能够在最短的时间内高效、准确的协助完成虹科MSR运输数据记录仪的定位准确性以及抗干扰能力测试,确
    的头像 发表于 04-24 15:09 886次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>模拟器</b>为物流行业保驾护航
    在时间同步应用上节省大量时间!GNSS模拟器是怎么做到的?
    作者介绍 Safran GNSS模拟器是一款综合解决方案,专为精确的PNT(位置、导航和时间)仿真与测试设计。它超越了传统
    的头像 发表于 05-08 17:11 1246次阅读
    在时间同步应用上节省大量时间!<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>模拟器</b>是怎么做到的?
    时间服务GNSS模拟器实现区域内可靠的室内定位
    一、方案介绍 GNSS是当前最常用、覆盖最广泛、效率最高的定位导航技术,几乎各个领域都依赖它。然而,在室内或地下,GNSS信号通常非常弱甚至不可用。
    的头像 发表于 09-12 10:14 1122次阅读
    时间服务<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>模拟器</b><b class='flag-5'>实现</b>区域内可靠的室内定位
    GNSS模拟器如何赋能无人机整机检测?揭秘高效测试背后的黑科技
    GNSS模拟器助力无人机研发,实现多场景精准测试,提升导航精度与抗干扰能力。
    的头像 发表于 08-06 14:13 1369次阅读
    <b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>模拟器</b>如何赋能无人机整机检测?揭秘高效测试背后的黑科技
    新品 | 双小区5G NR基站模拟器正式推出,支持从单点验证迈向网络级测试
    在5G网络持续向复杂化、多场景演进的背景下,测试手段正从“单小区验证”迈向“多小区网络级验证”。在此趋势下, ALifecom 正式推出支持双小区独立
    的头像 发表于 04-29 17:02 734次阅读
