德思特方案 | 研发量产一机搞定,德思特脉冲发生器TS-PG1072为激光芯片测试降本增效
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2025-12-23 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
方案背景
当前激光芯片在激光雷达、工业传感等领域的应用,对驱动触发信号提出:纳秒级窄脉宽 + 高精度调节 + 强抗干扰的三大核心驱动需求 ,以精准验证芯片 “脉宽 - 光功率 - 响应速度” 的关联特性。
传统脉冲发生器存在明显技术短板:最小脉宽虽可达 300ps,但分辨率 > 50ps,无法实现精细化调节;仅支持单端输出,工业环境电磁干扰(EMI)下触发信号畸变率高;且缺乏远程控制功能,难以适配批量测试。而德思特脉冲发生器TS-PG1072(PulseRider PG1000 系列窄脉冲发生器)凭借 10ps 分辨率、差分输出、超低边沿时间三大核心特性,成为解决激光芯片 “精准触发” 难题的关键设备。
方案优势
激光芯片测试的核心痛点,本质是传统触发设备无法匹配 “高精度、高稳定、高效率” 需求,而这些痛点恰是德思特脉冲发生器 TS-PG1072 的核心优势所在。
激光芯片测试的核心痛点
✓ 脉宽调节精度不足,无法验证芯片线性特性
激光芯片需 5ns±0.2ns 脉宽驱动以测试 “脉宽 - 光功率” 线性关系,但传统发生器分辨率 > 50ps,调节误差超 ±5%,导致测试数据失真。TS-PG1072 的 10ps 分辨率可实现 “ns 级脉宽的 ps 级微调”,精准匹配芯片测试需求。
✓ 抗干扰能力弱,触发信号畸变影响测试结果
工业场景中 EMI 易导致传统单端触发信号振铃幅度 > 15%,进而使 EPC9181 输出电流波动 ±10%,无法准确捕捉芯片真实响应。TS-PG1072 支持差分输出(±1V@100Ω),可有效抑制共模干扰,降低信号畸变率。
✓ 手动操作效率低,无法适配批量量产场景
传统发生器需手动调节脉宽、频率等参数,单颗芯片测试耗时 > 10 分钟,且无数据自动记录功能。TS-PG1072 支持以太网远程控制与脚本编程,可实现参数一键切换、数据自动存储,大幅提升批量测试效率。
解决方案
德思特脉冲发生器TS-PG1072 作为整个测试方案的主要模块,其功能配置直接决定测试精度与效率,需围绕 TS-PG1072 的技术特性,实现与 EPC9181、激光芯片的深度适配:
1.TS-PG1072 的核心功能适配逻辑
・脉宽精准控制:匹配激光芯片 5ns 级驱动需求
TS-PG1072 支持 300ps-1s 脉宽调节,分辨率 10ps,结合 EPC9181 的窄脉冲发生器(NPG)功能,可实现 “输入脉宽 16ns→输出脉宽 5.5ns” 的精准转换(因 EPC9181 NPG 需输入脉宽比目标脉宽长 10ns);
通过 TS-PG1072 的 “脉宽微调旋钮” 或远程指令,可将输出脉宽误差控制在 ±0.2ns 内,满足激光芯片 “脉宽 - 光功率” 线性测试的精度要求。
・差分触发输出:解决 EMI 干扰问题
将 TS-PG1072 设置为 “差分输出模式”,通过专用差分线缆连接至 EPC9181 的 J11 差分触发接口(J10 跳线切换至差分档),相比传统单端触发,电流波形振铃幅度从 > 15% 降至 < 5%;
TS-PG1072 上升沿 < 70ps,可减少触发信号延迟,确保 EPC9181 栅极驱动的快速响应,使电流上升沿 < 1ns,同时使得最终脉宽完整性更好,匹配激光芯片的快响应特性。
・多通道同步与远程控制:提升测试效率
若测试多通道激光芯片,启用 TS-PG1072 的 “多通道同步输出” 功能,通道间同步误差 < 10ps,可同时驱动 2-4 块 EPC9181,实现多芯片并行测试;
通过TS-PG1072 的以太网接口,编写 PythonLabVIEW 自动化脚本,可实现 “脉冲参数设置→触发输出→数据采集→报告生成” 全流程自动化,单颗芯片测试耗时从 10 分钟缩短至 < 3 分钟。
2.TS-PG1072 与 EPC9181 的参数协同配置
(以单通道测试为例)
方案优势
1.精度高:10ps 分辨率实现 ns 级脉宽的 ps 级控制
相比传统发生器 > 50ps 的分辨率,TS-PG1072 的 10ps 调节精度可将脉宽误差控制在 ±0.2ns 内,实测激光芯片驱动脉宽 5.48ns(误差 0.4%),为 “脉宽 - 光功率” 线性分析提供精准数据支撑。
2.抗干扰能力:差分输出解决工业 EMI 痛点
TS-PG1072 的差分输出模式可抑制共模干扰,使 EPC9181 输出电流波动从传统方案的 ±10% 降至 ±2%,确保测试数据的真实性。
3.自动化效率:远程控制适配量产场景
依托 TS-PG1072 的以太网远程功能,可实现 1 人同时管控 10 台测试系统,日均测试量从 50 颗提升至 200 颗,人力成本降低 ;且支持测试数据自动归档,减少人工记录误差。
4.兼容性拓展:多模式适配不同测试需求
TS-PG1072 支持单端 / 差分输出、单脉冲 / 多脉冲序列、内触发 / 外触发等多种模式,可适配单通道 / 多通道、低功率 / 高功率激光芯片测试,无需更换触发设备,方案复用率提升。
方案价值
1.技术价值:助力高规格芯片研发突破
凭借 TS-PG1072 的精准触发控制,可验证激光芯片的 “极限性能”(如双脉冲响应、长时稳定性),帮助研发团队优化芯片结构设计,缩短研发周期 ,尤其适配车规级激光雷达芯片的高可靠性测试需求。
2. 成本价值:降低设备投入与运营成本
TS-PG1072 集成 “高精度触发 + 远程控制” 功能,无需额外采购脉冲调理模块与自动化控制器,设备投入成本减少 ;同时批量测试效率提升,运营成本显著降低
3.生态价值:构建可拓展的测试平台
TS-PG1072 可兼容 EPC 系列不同型号驱动板(如 EPC9179、EPC9181),也可适配不同品牌激光芯片(如 OSRAMams),形成 “以 TS-PG1072 为核心的模块化测试平台”,满足客户从研发到量产的全生命周期测试需求。
德思特脉冲信号发生器
德思特ps级脉冲信号发生器提供多达 4 个通道,每个通道提供单脉冲、双脉冲、三脉冲或四脉冲,每个脉冲与触发信号的周期、宽度和延迟无关。可以生成具有不同宽度、周期和幅度的脉冲,可以非常快速、轻松地设置单个脉冲,使仪器等待外部触发或以连续方式生成脉冲,非常适合大物理应用中的读数测试、激光驱动器、速调管控制同步等。
  • 芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品 | 双小区5G NR基站模拟正式推出,支持从单点验证迈向网络级测试
    在5G网络持续向复杂化、多场景演进的背景下,测试手段正从“单小区验证”迈向“多小区网络级验证”。在此趋势下, ALifecom 正式推出支持双小区独立模拟的 NE8000 5G
    的头像 发表于 04-29 17:02 745次阅读
    干货 | 如何使用TS-AWG 4000脉冲发生器简化逻辑门参数测试
    TS-AWG 4000系列脉冲模式发生器脉冲
    的头像 发表于 04-20 14:48 193次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>干货 | 如何使用<b class='flag-5'>TS</b>-AWG 4000<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>简化逻辑门参数<b class='flag-5'>测试</b>
    文读懂载波聚合(CA):从技术原理到实操测试方案
    频谱碎片化难题如何破解?载波聚合(CA)技术可整合多载波资源,高效提升通信速率与频谱利用率。本文详解CA技术原理、类型及核心价值,搭配专业测试
    的头像 发表于 03-27 17:08 1279次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂载波聚合(CA):从技术原理到<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>实操<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    PG-1000脉冲发生器在非易失性存储(NVM)及MOSFET测试的应用
    与寿命预测。 三、适配测试仪器Active Technologies的PG-1000脉冲发生器是理想激励源。其时间分辨率达10皮秒,振幅最高5Vpp,基线偏移±2.5V,
    发表于 03-09 14:40
    方案|突破户外测试局限:GNSS仿真方案赋能机器人高精定位
    针对户外机器人在复杂环境中面临的定位测试挑战,推出GNSS高精定位仿真方案。该方案通过在室
    的头像 发表于 02-24 15:41 2351次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>方案</b>|突破户外<b class='flag-5'>测试</b>局限:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>GNSS仿真<b class='flag-5'>方案</b>赋能机器人高精定位
    应用 | 突破10ns脉冲限制:脉冲发生器如何解决NVM测试的超快激励与高保真挑战
    NVM测试亟需超10ns窄脉冲、高幅值及高保真度激励。脉冲
    的头像 发表于 01-27 10:21 355次阅读
    方案 | 整车 GNSS 产线测试,3 分钟高精度验证
    在智能网联汽车量产时代,GNSS 定位导航性能的高效精准检测是保障驾驶安全的关键。 AutoGNSS 自动化测试
    的头像 发表于 12-23 17:22 1330次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>方案</b> | 整车 GNSS 产线<b class='flag-5'>测试</b>,3 分钟高精度验证
    混频:雷达/卫星通信核心器件,脉冲发生器助力变频测试高效落地
    的头像 发表于 11-30 15:22 1638次阅读
    使用GNSS模拟实现RTK基站与流动站的独立模拟
    GNSS模拟GTS P74实现基准站与流动站双站RTK定位仿真测试。通过同步控制两个独立信号源,配合Ublox与和芯星通接收
    的头像 发表于 11-30 15:21 1168次阅读
    使用<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>GNSS模拟<b class='flag-5'>器</b>实现RTK基站与流动站的独立模拟
    蓝牙设备射频性能测试ALifecom ACTiV非信令方案全解析
    蓝牙设备射频性能测试ALifecom ACTiV非信令方案全解析 随着物联网、智能穿戴、汽车钥匙等领域的飞速发展,蓝牙技术已成为无线
    的头像 发表于 11-28 15:15 944次阅读
    蓝牙设备射频性能<b class='flag-5'>测试</b>:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>ALifecom ACTiV非信令<b class='flag-5'>方案</b>全解析
    三架构全覆盖,ALifecom基站模拟精准赋能eSIM测试
    面对eSIM在M2M、Consumer和IoT三大架构下的测试挑战,ALifecom基站模拟提供完整解决
    的头像 发表于 11-20 17:40 5377次阅读
    三架构全覆盖,<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>ALifecom基站模拟<b class='flag-5'>器</b>精准赋能eSIM<b class='flag-5'>测试</b>
    方案 | Spectrum NETBOX:体化源响应测试,精准解锁半导体性能验证
    输出信号,结合 SBench 6 软件及多语言编程支持,实现测试精度、效率双提升,半导体器件性能验证提供可靠支撑,助力芯片测试研发
    的头像 发表于 11-20 17:01 833次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>方案</b> | Spectrum NETBOX:<b class='flag-5'>一</b>体化源响应<b class='flag-5'>测试</b>,精准解锁半导体性能验证
    特案例 | 套设备兼容四大测试场景:全面解析弱网测试方案
    随着用户对网络体验要求的不断提升,弱网环境下的稳定性已不再是“加分项”,而是终端产品必须具备的“基本功”。通过现网模拟 + 参数可控 + 自动化测试 + 创新硬件设计,
    的头像 发表于 08-08 10:47 1270次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b>特案例 | <b class='flag-5'>一</b>套设备兼容四大<b class='flag-5'>测试</b>场景:全面解析弱网<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    案例分享 | 前沿物理实验室突破全光学磁翻转研究瓶颈:脉冲发生器赋能飞秒级磁矩操控
    TS-PG1072以超快脉冲精控技术,助力前沿物理实验室攻克全光学磁翻转的飞秒级操控瓶颈,实现从机制解析到低能耗器件设计的全链条突破。
    的头像 发表于 07-02 17:39 1728次阅读
    案例分享 | 前沿物理实验室突破全光学磁翻转研究瓶颈:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>赋能飞秒级磁矩操控
    方案 EMI兼容测试方案——匹配不同测试标准,准确高效!
    方案用手持式频谱仪和近场探头,覆盖多标准频段,灵敏度高,探头空间分辨率和敏感度优,有单位转换、数据记录保存等功能,工程师提供经济高
    的头像 发表于 06-17 15:54 946次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>方案</b> EMI兼容<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>——匹配不同<b class='flag-5'>测试</b>标准,准确高效!
