在雷达与卫星通信领域,高频信号是实现高分辨率与宽带宽的关键。然而,直接生成和处理这些GHz乃至毫米波信号,面临着巨大的硬件挑战。上变频与下变频技术,通过混频器这一核心器件,共同构筑了连接基带与射频的“双向桥梁”,是所有高性能射频系统不可或缺的基石。
01雷达系统为什么需要用到混频器?
雷达系统通过分析目标的微弱回波来提取距离、速度、角度等关键信息。变频技术在此过程中解决了三个核心矛盾。
化解“直接采样”的工程难题
现代雷达为达成高分辨率,常工作在X波段(8-12 GHz)或毫米波频段(如77 GHz)。直接对如此高频的信号进行数字化,需要采样率超过20 GSps的ADC,其成本、功耗和体积在多数实际应用中令人望而却步。
混频器将经前端低噪声放大器(LNA)初步放大的高频回波,与一个高稳定度的本振信号进行混频,将其转换至百兆赫兹(MHz)或较低的吉赫兹(GHz)中频。在此中频上,主流、经济高效的高速ADC和数字处理器(如FPGA)便可大显身手,轻松实现高精度采样和复杂的脉冲压缩、波束成形等算法,为精确测距和成像创造条件。
实现“速度,距离”的精准捕捉
雷达根据多普勒效应测量目标速度,但这要求能检测出回波频率极其微小的变化(多普勒频移可能仅有千赫兹量级)。在数十GHz的载波上直接识别这种变化,无异于大海捞针。
在此,混频器扮演了 “频率减法器” 的关键角色。雷达利用其高度的相干性,将一部分发射信号作为混频器的本振参考。混频器将回波信号(载频 ± 多普勒频移)与本振信号(载频)进行混频,其输出信号中的差频分量,正好是我们需要的、频率等于多普勒频移的低频信号。这使得后续电路能够轻而易举地对其进行精确测量。这是脉冲多普勒雷达和FMCW雷达能够精确测速的根本所在。
达成“分时复用”的架构简化
为适应复杂任务,现代雷达常需在S波段(搜索)、X波段(跟踪)等不同频段间切换。为每个频段配备独立的后端处理链路,将导致系统异常臃肿。
通过前端切换开关与可同步调谐的本振,混频器能将不同频段的回波归一化到同一个标准中频。这样,后端昂贵的高性能处理资源(如ADC、FPGA)只需一套,通过分时复用的方式即可处理所有频段信号。系统在切换模式时,由时序控制器(如FPGA)同步切换射频前端并加载对应的处理参数,从而确保信息处理的正确无误,极大提升了系统的集成度与性价比。此种设计已广泛应用于先进机载雷达及汽车毫米波雷达中。
02卫星通信领域为何需要混频器?
卫星通信的核心需求是 “地面站 - 卫星 - 地面站” 的远距离信号传输,卫星信号(下行信号,从卫星到地面站)通常为GHz 级高频信号(例:Ku 频段(12-18GHz)、Ka 频段(26-40GHz)),直接接收处理同样面临瓶颈,变频是关键环节:
卫星通信:生成高清上行链路
>困境:卫星地面站,需要将承载数据的基带信号调制到极高的Ka/Ku波段(如26-40GHz)上行频率。直接生成如此高频且高纯度的信号极其困难。
>现实解决方案:采用上变频混频器,将已调制的、频率较低的中频信号(如L波段)与一个高稳定度的本振信号进行混频,一步到位地搬移到指定的卫星上行频段。例如德思特MX40000PRO上下混频器支持直接将L波段信号上变频至Ka/Ku波段,完美契合卫星通信的需求。
卫星地面站:捕获远距离的微弱信号
>困境:卫星下行信号(如来自同步轨道卫星)经过远距离传输后极其微弱,且常伴有宽带宽特性。
>现实解决方案:地面站通过低噪声下变频器(LNB),将卫星高频信号(如12GHz)首先下变频至L波段等更容易处理的中频,再通过同轴电缆传输至室内接收机。这种方案有效地补偿了信号衰减,并利用中频段更出色的放大器性能来保证信噪比。
03其他广泛应用
混频器的应用远不止于此,它还是以下系统的关键组件:
在宏基站和微基站中,混频器同样负责基带信号与射频信号之间的相互转换,支持多频段、多制式的复杂网络需求。同时,对于5G NR等需要宽带宽和复杂调制(如1024QAM)的系统,直接上变频架构(Direct Conversion)可以显著减少组件数量。如下,采用5GNR的FR1频段的基站模拟器实现5GNR FR2频段的信号连接。
测试与测量仪器
矢量网络分析仪、频谱分析仪等高端仪器的核心原理正是基于扫频本振和混频器,来实现对设备频响、信号频谱的精确测量。同时,在某些实验室,如果想要测试高频信号但却只拥有低频的测试设备,可以用混频器实现信号的变频转换,极大的减少了置换测量设备的成本。并且可以多个场景复用。
从雷达的精准探测到卫星通信的全球互联,再到5G基站与高端测试仪器,射频系统的成功不仅依赖于极致的性能,更需要权衡成本、效率与可靠性。在选择核心器件混频器时,卓越的性价比与出色的功能性往往是规模化应用的关键。
正是基于这一理念,德思特推出了一系列混频器,比如TS-MX40000PRO这样的高性能通用微波双平衡混频器。它不仅仅是一个频率转换单元,更是一个高度集成的变频解决方案:
化繁为简的核心设计:其最大亮点在于集成了25GHz – 40GHz的可编程LO发生器,并采用超低噪声恒温参考源,直接输出极低相位噪声的本振信号。这使得TS-MX40000PRO能够省去外部笨重昂贵的高频信号源,极大地简化了系统架构,降低了整体成本和体积。
全面均衡的性能表现:该器件支持上变频与下变频的灵活应用,具备12dB的低转换损耗、10dBm的高线性度(P1dB)以及优异的端口隔离度(LO-RF: 35dB)。这些指标在宽射频范围(18-41GHz)内保持了良好的一致性,确保了其在各种测试场景下的稳定性和可靠性。
便捷的控制与连接:提供以太网、USB多种通信方式及GUI/SCPI控制支持,可轻松集成到自动化测试系统中,大大提升了研发与生产的效率。
混频器
11文章
897浏览量
50169 -
变频
2文章
473浏览量
35429 -
雷达
52文章
3440浏览量
124760
德思特应用 | 变频“桥梁”:混频器如何驱动现代射频系统高效运行
