人工视网膜晶体的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
新启航 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2026-01-26 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 、引言
人工视网膜晶体作为治疗视网膜病变的关键植入式医疗器械,其表面粗糙度直接影响生物相容性、光学成像质量及长期植入安全性。表面过于粗糙易引发眼部组织炎症反应,还会导致光散射损耗,降低视觉清晰度;而过高的表面光洁度要求又对制备工艺提出严苛挑战。传统表面粗糙度测量方法存在测量范围有限、易损伤样品表面等缺陷,难以满足人工视网膜晶体高精度、非接触的检测需求。3D白光干涉仪凭借纳米级分辨率、非接触测量特性及全域三维形貌表征能力,成为人工视网膜晶体表面粗糙度测量的理想技术手段。本文重点探讨3D白光干涉仪在人工视网膜晶体表面粗糙度测量中的应用。
2 、3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜反射,物光照射至待测人工视网膜晶体表面后反射,两束反射光汇交产生干涉条纹。由于白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电驱动装置带动参考镜精密扫描,探测器同步记录干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置对应晶体表面高度坐标。结合像素级高度计算与二维图像拼接技术,可快速重建晶体表面三维轮廓,通过粗糙度分析算法计算Ra(算术平均偏差)、Rz(轮廓最大高度)等核心粗糙度参数,其垂直分辨率可达亚纳米级,适配人工视网膜晶体超光滑表面的检测需求。
3 、3D白光干涉仪在人工视网膜晶体表面粗糙度测量中的应用
3.1 表面粗糙度精准量化
人工视网膜晶体要求光学功能区表面粗糙度Ra≤5 nm,3D白光干涉仪可实现该精度等级的精准量化。测量时,根据晶体尺寸选取合适视场范围,通过自动聚焦与全域扫描完成表面三维轮廓重建,系统内置的粗糙度分析模块可自动提取不同区域的Ra、Rz等参数。针对直径5-10 mm的人工视网膜晶体,采用二维拼接技术可实现全表面覆盖测量,避免局部测量的片面性。实验数据表明,其测量结果与原子力显微镜(AFM)比对误差≤0.3 nm,且测量效率较AFM提升5倍以上,可精准区分晶体表面因抛光工艺差异导致的纳米级粗糙度变化,为工艺参数优化提供量化依据。
3.2 表面微缺陷同步检测
人工视网膜晶体表面的微划痕、凸起、凹陷等微缺陷与粗糙度密切相关,会严重影响光学性能与生物相容性。3D白光干涉仪在测量粗糙度的同时,可通过三维轮廓重建同步识别微缺陷。当检测到深度超过10 nm、长度超过500 nm的微划痕,或直径超过200 nm的凸起/凹陷时,可判定为不合格产品。通过缺陷的尺寸、位置量化分析,可追溯制备过程中抛光磨料选型、清洗工艺等关键环节的问题。例如,当表面出现密集微小凸起时,可反馈调整清洗工艺参数,去除残留磨料颗粒,提升晶体表面质量。
4 、测量优势与应用价值
相较于传统触针式粗糙度仪,3D白光干涉仪的非接触测量模式可避免划伤人工视网膜晶体的超光滑表面,保障样品完整性;相较于原子力显微镜(AFM)的点扫描局限,其具备更快的全域扫描速度(全表面测量时间≤8 s),可满足医疗器械批量检测需求。通过为人工视网膜晶体表面粗糙度测量提供精准、全面的量化数据及微缺陷检测结果,3D白光干涉仪可助力构建严格的质量管控体系,提升产品良率与安全性,为人工视网膜晶体的临床应用提供可靠技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案​
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新​
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。​
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。​
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。​
实测验证硬核实力​
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。​
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。​
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。​
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。​
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
  • 半导体
  • 白光干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D
    的头像 发表于 02-02 09:32 445次阅读
    PLC平面光波导的图形凹槽深度<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
    微小凸起或凹陷会导致光刻胶涂覆不均、薄膜附着力下降,进而引发器件漏电、良率降低等问题。传统表面粗糙度测量方法受限于分辨率或测量模式,难以实现低于0.3 nm精度的非接触全域检测。
    的头像 发表于 01-27 10:10 347次阅读
    芯片晶片低于0.3nm的<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    脉冲激光加工后,表面形貌与粗糙度如何测量
    优可测白光干涉仪,精准高效测量激光加工后的表面微观形貌、粗糙度、台阶高度、体积等参数,纳米级精度把控品质,同时反向优化加工参数,提高产品良率
    的头像 发表于 01-26 17:33 1194次阅读
    脉冲激光加工后,<b class='flag-5'>表面</b>形貌与<b class='flag-5'>粗糙度</b>如何<b class='flag-5'>测量</b>?
    纳米压印的光栅图形形貌3D测量-3D白光干涉仪应用
    形貌参数,直接决定其光学衍射效率、偏振特性等核心性能,需实现纳米级精度的全面表征。3D白光干涉仪凭借非接触测量、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可精准捕捉光栅微观形貌特征,为纳米压
    的头像 发表于 01-22 17:06 689次阅读
    纳米压印的光栅图形形貌<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    。 关键词:白光干涉仪;晶圆;深腐蚀沟槽;3D 轮廓测量 一、引言 晶圆深腐蚀沟槽是功率器件、MEMS 传感器等器件的核心结构,承担着电场隔离、机械支撑等关键功能,其
    的头像 发表于 10-30 14:22 578次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>在晶圆深腐蚀沟槽的 <b class='flag-5'>3D</b> 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪在肖特基二极管晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪在肖特基二极管晶圆深沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深沟槽结构的技术优势,通过实际案例验证其测量
    的头像 发表于 10-20 11:13 546次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>在肖特基二极管晶圆的深沟槽 <b class='flag-5'>3D</b> 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    在精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光干涉仪与激光
    的头像 发表于 09-20 11:16 1693次阅读
    白光干涉仪与原子力显微镜测试粗糙度的区别解析
    表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉
    的头像 发表于 09-20 11:15 1299次阅读
    白光干涉仪在晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为光刻图形测量的核心工具,为光刻胶涂覆、
    的头像 发表于 09-03 09:25 1214次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>在晶圆光刻图形 <b class='flag-5'>3D</b> 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>中的应用解析
    增材制造工艺参数对表面粗糙度的影响及3D显微镜测量技术研究
    探究工艺参数(如喷嘴直径、温度及打印方向)对表面质量的影响,本研究通过实验设计与数据分析,结合高精度测量工具——美能光子湾3D共聚焦显微镜,对制件表面形貌及
    的头像 发表于 08-05 17:50 1291次阅读
    增材制造工艺参数对<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的影响及<b class='flag-5'>3D</b>显微镜<b class='flag-5'>测量</b>技术研究
    台阶3D打印中的应用:精确测量物体表面粗糙度
    增材制造(AM)技术通过逐层堆积材料实现复杂结构成型,但3D打印表面质量存在层厚均匀性和组装方式导致的台阶效应问题,表面粗糙度直接影响机械性能与功能可靠性,尤其在航空航天、生物医疗等领
    的头像 发表于 07-22 09:51 927次阅读
    台阶<b class='flag-5'>仪</b>在<b class='flag-5'>3D</b>打印中的应用:精确<b class='flag-5'>测量</b>物体<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>
    引进白光干涉仪管控微流控芯片形貌,性能大幅提升
    白光干涉仪纳米级管控微流控芯片表面粗糙度,以及微流道高度和宽度,提升微流控产品性能与质量,满足不同客户需求。
    的头像 发表于 05-29 17:34 825次阅读
    引进<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>管控微流控芯片形貌,性能大幅提升
    大量程粗糙度轮廓适用于哪些材质和表面
    大量程粗糙度轮廓是一种能够在广泛的测量范围内对工件表面进行粗糙度分析的精密仪器。它通常采用接触式或非接触式传感器,通过对工件
    的头像 发表于 05-21 14:45 863次阅读
    大量程<b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓<b class='flag-5'>仪</b>适用于哪些材质和<b class='flag-5'>表面</b>?
    优可测白光干涉仪AM系列:量化管控纳米级粗糙度,位移传感器关键零件寿命提升50%
    位移传感器模组的编码盘,其粗糙度及码道的刻蚀深度和宽度,会对性能带来关键性影响。优可测白光干涉仪精确测量表面粗糙度以及刻蚀形貌尺寸,精度最高
    的头像 发表于 05-21 13:00 1096次阅读
    优可测<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>AM系列:量化管控纳米级<b class='flag-5'>粗糙度</b>,位移传感器关键零件寿命提升50%
