ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用全解析
lhl545545 2026-01-25 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的ISO722x系列双通道数字隔离器,包括其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:iso7221b.pdf
一、ISO722x系列概述
ISO722x系列包含了ISO7220A、ISO7220B、ISO7220C、ISO7220M、ISO7221A、ISO7221B、ISO7221C、ISO7221M等型号,是专为满足不同应用需求而设计的双通道数字隔离器。这些器件通过二氧化硅(SiO₂)隔离屏障实现输入和输出的电气隔离,能够有效阻断高电压,隔离接地,防止数据总线上的噪声电流干扰或损坏敏感电路。
二、突出特性
1. 高速信号传输
提供1、5、25和150Mbps的信号速率选项,可根据不同的应用场景灵活选择。例如,在高速数据采集系统中,可以选择150Mbps的ISO722xM型号,以满足快速数据传输的需求。
2. 低失真与低抖动
具有极低的通道间输出偏移(最大1ns)、脉冲宽度失真(PWD,最大1ns)和抖动(150Mbps时典型值为1ns),确保信号的准确传输。这在对信号精度要求较高的工业自动化通信系统中尤为重要。
3. 高抗干扰能力
典型的瞬态抗扰度为50kV/μs,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。同时,具备4kV的ESD保护和高电磁抗扰度,提高了器件的可靠性。
4. 宽工作电压与温度范围
可使用2.8V(C级)、3.3V或5V电源供电,适用于多种电源系统。工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应不同的恶劣环境。
5. 长使用寿命
在额定电压下,典型寿命可达28年,减少了系统的维护成本和更换频率。
6. 安全认证齐全
获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1等多项安全认证,为系统的安全设计提供了保障。
三、应用场景
1. 工厂自动化
在Modbus、Profibus™和DeviceNet™等工业数据总线中,ISO722x可以有效隔离不同设备之间的电气连接,防止信号干扰和接地环路问题,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 计算机外设接口
用于隔离计算机与外设之间的信号传输,保护计算机免受外设可能产生的高压和噪声干扰。例如,在USB接口、串口通信等应用中,都可以使用ISO722x来增强系统的抗干扰能力。
3. 伺服控制接口
在伺服控制系统中,ISO722x可以隔离控制器与驱动器之间的信号传输,确保控制信号的准确传递,提高伺服系统的控制精度和稳定性。
4. 数据采集
在数据采集系统中,隔离器可以防止传感器信号受到其他电路的干扰,提高采集数据的准确性。例如,在工业现场的温度、压力、流量等数据采集应用中,ISO722x可以发挥重要作用。
四、技术细节与工作原理
1. 引脚配置与功能
ISO7220x和ISO7221x采用8引脚SOIC封装,引脚配置各有特点。ISO7220x的通道方向相同,而ISO7221x的通道方向相反,这种设计有助于PCB布局。引脚包括输入引脚(INA、INB)、输出引脚(OUTA、OUTB)、电源引脚(VCC1、VCC2)和接地引脚(GND1、GND2),具体功能如下表所示:
PIN NAME ISO7220x ISO7221x Type (1) DESCRIPTION
INA 2 7 I Input, channel A
INB 3 3 I Input, channel B
GND1 4 4 - Ground connection for VCC1
GND2 5 5 - Ground connection for VCC2
OUTA 7 2 O Output, channel A
OUTB 6 6 O Output, channel B
VCC1 1 1 - Power supply, VCC1
VCC2 8 8 - Power supply, VCC2
2. 工作原理
二进制输入信号经过调理后转换为平衡信号,然后通过隔离屏障进行差分处理。在隔离屏障的另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息,并相应地设置或重置触发器和输出电路。同时,会定期发送更新脉冲以验证输出的直流电平。如果在4μs内未收到直流刷新脉冲,则认为输入未供电或未被主动驱动,故障保护电路会将输出驱动到逻辑高电平状态。
3. 不同型号特点
不同型号的ISO722x在信号速率、输入阈值等方面有所差异。A、B、C选项的器件具有TTL输入阈值和输入噪声滤波器,可防止瞬态脉冲传递到输出;而M选项的器件具有CMOS (V_{CC}/2) 输入阈值,且没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟,适用于高速应用。
五、性能参数
1. 绝对最大额定值
包括电源电压(VCC)、输入输出电压(VI)、输出电流(IO)、最大结温(TJ)和存储温度(Tstg)等参数,使用时应避免超出这些范围,以免造成器件永久损坏。
MIN MAX UNIT
VCC Supply voltage (2), VCC1, VCC2 –0.5 6 V
VI Voltage at IN, OUT –0.5 VCC + 0.5 (3) V
IO Output current –15 15 mA
TJ Maximum junction temperature 170 °C
Tstg Storage temperature –65 150 °C
2. ESD 评级
人体模型(HBM)为±4000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,表明该器件具有较好的静电防护能力。
3. 推荐工作条件
不同型号的推荐工作电压、输入脉冲宽度、信号速率、输入电压等参数有所不同,设计时应根据具体需求进行选择。例如,ISO722xA的推荐信号速率为0 - 1Mbps,而ISO722xM的推荐信号速率可达0 - 150Mbps。
4. 电气特性
在不同的电源电压组合下(如5V VCC1和VCC2、5V VCC1和3.3V VCC2等),器件的电源电流、输出电压、输入电流、输入电容和共模瞬态抗扰度等电气特性也有所差异。这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
5. 开关特性
包括传播延迟、脉冲宽度失真、通道间输出偏移、输出信号上升时间和下降时间、故障保护输出延迟时间等参数,反映了器件在高速信号处理时的性能表现。例如,ISO722xM的传播延迟典型值为6 - 10ns,脉冲宽度失真典型值为0.5 - 1ns,能够满足高速数据传输的要求。
六、应用设计要点
1. 电源设计
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,则可以使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB 布局
  • 层数要求:为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层的PCB,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线规则:高速信号线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入;接地层应紧邻高速信号层,为信号传输提供低电感的回流路径;电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容;低速控制信号线可布置在底层,以提供更大的布线灵活性。
  • PCB 材料:对于工作频率低于150Mbps、上升和下降时间大于1ns、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较低的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点。
七、总结
ISO722x系列双通道数字隔离器以其高速、低失真、高抗干扰、宽工作范围和长寿命等优点,在工业自动化、计算机外设、伺服控制和数据采集等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源设计和PCB布局等要点,以充分发挥器件的性能优势,确保系统的安全、稳定运行。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字隔离器
  • 应用设计
  • iso722x
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO722x双通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO722x双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO722x</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    深入解析ISO652x通用双通道功能隔离器
    功能隔离器,详细解析其特性、应用及设计要点。 文件下载: iso6520.pdf 一、ISO652x概述 ISO652x系列设备是专为对成本
    的头像 发表于 01-20 14:40 808次阅读
    ISO7840x:高性能四通道数字隔离器解析
    ISO7840x:高性能四通道数字隔离器解析 作为一名电子工程师,在设计中我们常常会遇到需要
    的头像 发表于 01-23 11:25 459次阅读
    ISO721-Q1与ISO722-Q1高速数字隔离器:设计与应用解析
    ISO721-Q1与ISO722-Q1高速数字隔离器:设计与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 16:05 295次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:应用与设计解析
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:应用与设计解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-23 16:50 811次阅读
    ISO722x-Q1双通道数字隔离器:设计指南与应用分析
    ISO722x-Q1双通道数字隔离器:设计指南与应用分析 引言 在电子设计领域,数字隔离器是保障
    的头像 发表于 01-23 17:05 643次阅读
    ISO722x-Q1 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO722x-Q1 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器
    的头像 发表于 01-23 17:30 1039次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南 在电子设计领域,数字隔离器是保障电路安全、
    的头像 发表于 01-23 17:35 1034次阅读
    电子工程师眼中的ISO722x-Q1双通道数字隔离器
    电子工程师眼中的ISO722x-Q1双通道数字隔离器 在电子设计领域,数字隔离器对于保障电路安全
    的头像 发表于 01-23 17:35 1093次阅读
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是保障系统安全、
    的头像 发表于 01-25 09:30 392次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO722x 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要
    的头像 发表于 01-25 10:00 654次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用指南
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是确保信号
    的头像 发表于 01-25 10:00 402次阅读
    深入解析ISO722x系列双通道数字隔离器
    深入解析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 01-25 10:05 444次阅读
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子设计的众多领域中,数字隔离器扮演着至关重要的角
    的头像 发表于 01-25 10:05 426次阅读
    ISO72x通道高速数字隔离器解析
    ISO72x通道高速数字隔离器解析 作为电子工程师,在设计电路时,
    的头像 发表于 01-25 10:50 422次阅读
