ISO742x低功耗双通道数字隔离器:应用与设计全解析
在电子工程师的日常工作中,数字隔离技术是保障系统安全、稳定运行的关键环节。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器,涵盖其特性、应用、详细设计等多个方面,希望对大家的工作有所启发。
文件下载:iso7420e.pdf
一、ISO742x的卓越特性
ISO742x系列包含ISO7420E、ISO7420FE、ISO7421E和ISO7421FE等型号,具备一系列令人瞩目的特性。
高速信号传输
它的信号传输速率大于50Mbps,在典型条件下甚至能达到超过150Mbps的高速传输,这使得它在对数据传输速度要求较高的应用场景中表现出色。
灵活的输出状态
提供默认输出“高”和“低”的选项,后缀为“F”的器件在输入电源或信号丢失时默认输出为“低”,无后缀“F”的器件则默认输出为“高”。这种灵活的设计能更好地满足不同应用的需求。
低功耗优势
以ISO7420为例,在3.3V电源下,1Mbps时典型ICC为1.4mA,25Mbps时为2.5mA;ISO7421在相同条件下,1Mbps时典型ICC为1.8mA,25Mbps时为2.8mA。低功耗特性有助于降低系统的整体能耗,延长设备的使用寿命。
低延迟与低脉冲偏斜
典型传播延迟仅为7ns,典型脉冲偏斜为200ps。这两个指标对于保证信号传输的准确性和及时性非常重要,能有效减少信号失真和误差。
宽温度范围与高抗干扰能力
工作温度范围为 -40°C至125°C,能适应各种恶劣的工业环境。同时,具备50KV/μs的典型瞬态抗扰度,以及超过25年的隔离屏障寿命,确保了设备在复杂电磁环境下的可靠运行。
多电压支持与安全认证
可在3V至5.5V的电源电压下工作,支持3.3V和5V的电平转换。并且通过了多项安全和法规认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1的4242VPK隔离、符合UL 1577的2500VRMS一分钟隔离,以及CSA、CQC等认证。
二、广泛的应用领域
ISO742x可用于替代光耦合器,在多个领域发挥重要作用。
工业总线通信
如工业现场总线、ProfiBus、ModBus、DeviceNet™数据总线等。在这些应用中,它能有效隔离数据总线和本地电路,防止噪声干扰,保障通信的稳定性和准确性。
电机与电源控制
在伺服控制接口、电机控制和电源供应等方面,ISO742x可以提升系统的抗干扰能力,保护敏感电路,确保电机和电源的正常运行。
电池管理
在电池组应用中,它能对电池管理系统与其他电路进行隔离,提高电池系统的安全性和可靠性。
三、详细设计解读
结构与原理
ISO742x采用二氧化硅(SiO2)绝缘屏障将逻辑输入和输出缓冲器分隔开,每个器件有两个隔离通道。ISO7420的两个通道方向相同,ISO7421的两个通道方向相反。其基于电容隔离屏障技术,I/O通道由高频通道(100kbps - 150Mbps)和低频通道(100kbps - DC)组成,能够根据输入信号的频率自动切换通道,确保信号的有效传输。
电气特性
该系列产品在不同电源电压组合下的电气特性表现良好。以常见的 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}=5 ~V pm 10 %) , (T_{A}=-40^{circ} C) 至125°C工况为例,其高电平输出电压(VOH)在不同测试条件下有明确的取值范围,如在特定负载条件下典型值为4.6V,低电平输出电压(VOL)典型值为0.2V。同时在相同条件下,ISO7420在1Mbps至50Mbps不同数据速率下,其电源电流(ICC)随着数据速率的增加而逐渐增大,在1Mbps时ICC1典型值为0.4mA,ICC2典型值为3.4mA;在50Mbps时,ICC1典型值达到1.7mA,ICC2典型值达到9mA。而ISO7421在相同数据速率变化下,ICC的变化趋势与ISO7420类似,但具体数值有所不同,例如在1Mbps时,ICC1和ICC2典型值均为2.3mA,50Mbps时ICC1典型值为6mA,ICC2典型值为6mA 。
开关特性
在开关特性方面也表现优异。以 (V{cc 1}) 和 (V{CC 2}=5 ~V pm 10 %) , (T_{A}=-40^{circ} C) 至125°C为例,传播延迟时间(tPLH和tPHL)典型值为7ns,最大为11ns。脉冲宽度失真(PWD)、通道间输出偏斜时间(tsk(o))和器件间偏斜时间(tsk(pp))等指标也都在合理范围内,确保了信号的准确传输。
安全与可靠性设计
ISO742x在安全和可靠性方面做了充分的考虑。其绝缘和安全相关规格明确,如最小空气间隙(L(I01))和最小外部爬电距离(L(I02))均为4mm,比较跟踪指数(CTI)大于400V。同时具备多种绝缘特性指标,如最大工作隔离电压(VIORM)为566VPK,最大瞬态隔离电压(VIOTM)为4242VPK等。此外,还规定了安全限制值,以防止输入或输出电路故障时对隔离屏障造成损坏。
四、应用设计要点
电源设计
为确保ISO742x在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )处使用0.1µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助德州仪器的SN6501等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
PCB布局设计
在PCB布局方面,为实现低EMI设计,建议采用至少四层的PCB。层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号线应在顶层布线,避免使用过孔;接地层与高速信号层相邻,可控制传输线的阻抗;电源层与接地层相邻,可增加高频旁路电容;低频控制信号线在底层布线,以增加布线的灵活性。同时,对于数字电路工作在150Mbps以下、走线长度不超过10英寸的情况,建议使用标准的FR - 4环氧玻璃作为PCB材料。
五、总结与思考
ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器凭借其高速、低功耗、高可靠性等诸多优势,在工业控制、通信等领域具有广阔的应用前景。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和配置参数,同时注重电源设计和PCB布局等细节,以充分发挥该系列产品的性能优势。大家在使用ISO742x的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么创新的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
数字隔离器
17文章
943浏览量
79107 -
应用设计
397浏览量
8698
ISO732x-Q1耐用EMC低功耗双通道数字隔离器数据表
