ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南
在电子设计领域,数字隔离器是保障电路安全、稳定运行的关键元件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器,包括其特性、应用、详细设计以及相关的注意事项。
文件下载:iso7421.pdf
1. ISO742x系列概述
ISO7420、ISO7420M和ISO7421这三款数字隔离器,能提供高达2500 (V{RMS}) 的电隔离,且每个设备都有两个隔离通道。每个通道由逻辑输入和输出缓冲器组成,中间通过二氧化硅 ((SiO{2})) 绝缘屏障分隔。后缀M表示该设备具有更宽的温度范围(–40°C至125°C)。这些设备采用TTL输入阈值,需要两个3.3V或5V的电源电压,且当由3.3V电源供电时,所有输入都能耐受5V电压。
2. 特性亮点
2.1 高速与低功耗
- 最高信号速率:可达1 Mbps,能满足大多数中低速数据传输需求。
- 低功耗:在3.3V工作时,ISO7420每个通道的典型 (ICC) 为1.1 mA,ISO7421为1.5 mA,有效降低了系统功耗。
2.2 低延迟与低偏斜
- 低传播延迟:典型值为9 ns,确保信号能够快速准确地传输。
- 低偏斜:典型值为300 ps,减少了信号之间的时间差异,提高了数据传输的准确性。
2.3 宽温度范围与高抗干扰性
- 宽温度范围:M级产品的工作温度范围为–40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
- 高抗干扰性:典型的瞬态抗扰度为50 kV/μs,能有效抵抗外界干扰。
2.4 高隔离完整性与电压兼容性
- 高隔离完整性:在额定电压下,隔离完整性超过25年,确保了长期稳定的工作。
- 电压兼容性:可在3.3V和5V电源及逻辑电平下工作,还支持3.3V和5V的电平转换。
2.5 安全认证
该系列产品通过了多项安全和法规认证,如DIN V VDE V 0884 - 10、UL 1577、CSA、IEC和CQC等标准,为设计提供了可靠的安全保障。
3. 应用场景
ISO742x系列可广泛应用于各种需要光耦合器替代的场景,包括:
- 工业现场总线:如Profibus、Modbus和DeviceNet™等数据总线。
- 伺服控制接口和电机控制:确保控制信号的准确传输,提高系统的稳定性。
- 电源和电池组:防止噪声电流干扰敏感电路,保护设备安全。
4. 详细设计分析
4.1 工作原理
ISO742x基于电容隔离屏障技术,其I/O通道由高频(100 kbps至1 Mbps)和低频(DC至100 kbps)两个内部数据通道组成。对于低频信号,会进行脉冲宽度调制(PWM),以通过电容屏障,然后通过低通滤波器去除高频载波。
4.2 电气特性
不同电源电压组合下,ISO742x的电气特性有所不同。例如,在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为5V ±5%时,高电平输出电压 (V{OH}) 典型值为4.6V至5V,低电平输出电压 (V{OL}) 典型值为0.2V至0.4V。具体参数可参考数据表中的详细表格。
4.3 开关特性
开关特性包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、偏斜时间等。在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为5V ±5%时,传播延迟时间典型值为9 ns,脉冲宽度失真典型值为0.3 ns至3.7 ns。这些特性对于数据传输的准确性和稳定性至关重要。
4.4 绝缘特性
- 最大工作绝缘电压:VIORM为566 (V_{PK})。
- 输入到输出测试电压:VPR为1062 (V_{PK})。
- 瞬态过电压:VIOTM为4242 (V_{PK})。
- 绝缘电阻:RS大于 (10^9) Ω。
4.5 安全限制值
为防止输入、输出或电源电路故障损坏隔离屏障,规定了安全输入、输出或电源电流的最大值。例如,在特定条件下,最大安全电流为112 mA或171 mA,最大安全温度为150°C。
5. 应用设计与实施
5.1 典型应用
ISO7421可与TI的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,创建隔离的4 - 20 mA电流环。与光耦合器相比,ISO742x仅需两个外部旁路电容即可工作,简化了设计。
5.2 电源供应建议
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )添加0.1 μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
5.3 PCB布局指南
- 层数要求:为实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 布线原则:高速走线应在顶层,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径;电源层应紧邻接地层,增加高频旁路电容;低速控制信号可在底层布线,以提供更大的灵活性。
6. 注意事项
- ESD保护:这些设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
- 数据手册参考:在设计过程中,务必参考最新的数据手册,以获取准确的参数和设计建议。
ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器以其出色的性能、广泛的应用场景和详细的设计指南,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们应充分考虑其特性和要求,以确保系统的安全、稳定运行。你在使用数字隔离器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013 -
设计应用
212浏览量
5266
ISO732x-Q1耐用EMC低功耗双通道数字隔离器数据表
