ISO7840x:高性能四通道数字隔离器的全解析
lhl545545 2026-01-23 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在设计中我们常常会遇到需要信号隔离的场景,而数字隔离器便是解决这类问题的关键器件。今天,我就来详细介绍一下德州仪器TI)的ISO7840x高性能四通道数字隔离器。
文件下载:iso7840.pdf
一、产品概述
ISO7840x系列包括ISO7840和ISO7840F,是具有8000VPK隔离电压的高性能四通道数字隔离器。它拥有一系列出色的特性,适用于多种工业和电子应用场景。这个产品有DW(16,SOIC)和DWW(16,SOIC)两种封装可供选择,方便不同的设计需求。
二、特性亮点
1. 电气性能优越
  • 高速信号传输:信号速率最高可达100Mbps,能满足大多数高速数据传输的应用场景。在实际设计中,如果需要处理高频信号,ISO7840x能够快速准确地进行信号隔离和传输。
  • 电源范围:电源电压范围为2.25V至5.5V,并且支持2.25V至5.5V的电平转换。这使得它可以适应不同的电源系统,在不同电压的电路中都能稳定工作。
  • 低功耗:每个通道在1Mbps时典型功耗仅为1.7mA,有助于降低系统整体功耗,延长电池供电设备的续航时间。对于一些对功耗敏感的应用,如便携式设备,这是一个非常重要的特性。
  • 低传播延迟:在5V电源下,典型传播延迟仅为11ns,能够保证信号的及时传输,减少信号失真。在对信号实时性要求较高的应用中,如通信系统,低传播延迟可以提高系统的响应速度。
2. 高可靠性设计
  • 强抗干扰能力:行业领先的共模瞬态抗扰度(CMTI)最小值为±100kV/μs,能够有效抵抗电磁干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。在工业自动化等电磁干扰严重的环境中,这种抗干扰能力可以确保设备的正常运行。
  • 良好的电磁兼容性(EMC:具备系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,同时辐射发射低。这有助于减少对其他设备的干扰,提高整个系统的可靠性。
  • 长隔离屏障寿命:隔离屏障寿命超过40年,减少了因隔离性能下降而导致的设备故障,降低了维护成本。
3. 安全认证齐全
该器件通过了多项安全和法规认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的8000VPK强化隔离认证,以及UL 1577、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等认证的5.7kVRMS一分钟隔离认证。这些认证为产品在安全要求较高的应用中提供了保障,如医疗设备、工业控制等领域。
三、应用领域
1. 工业自动化
在工业自动化系统中,需要对不同模块之间的信号进行隔离,以防止干扰和故障传播。ISO7840x的高性能和高可靠性可以确保传感器、执行器和控制器之间的信号准确传输,提高系统的稳定性和安全性。
2. 电机控制
电机控制中会产生大量的电磁干扰,ISO7840x能够有效隔离这些干扰,保护控制电路的正常运行。同时,其高速信号传输能力可以满足电机控制对实时性的要求,实现精确的电机调速和控制。
3. 电源供应
在电源供应电路中,隔离器可以将输入和输出电路隔离开来,提高电源的安全性和稳定性。ISO7840x的宽电源范围和低功耗特性使其非常适合应用于各种电源设计中。
4. 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要处理高电压和大电流,并且要在复杂的环境中工作。ISO7840x的高隔离电压和强抗干扰能力可以确保逆变器的可靠运行,提高太阳能转换效率。
5. 医疗设备
医疗设备对安全性和可靠性要求极高,ISO7840x的多项安全认证使其成为医疗设备中信号隔离的理想选择,如心电图机、超声诊断仪等。
6. 混合动力电动汽车
在混合动力电动汽车中,涉及到高压电池系统和低压控制电路的信号隔离。ISO7840x的高隔离性能和宽温度范围可以适应汽车环境的要求,保障车辆的电子系统安全运行。
四、详细技术规格
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,电源电压VCC1和VCC2的范围为 - 0.5V至6V,输入和输出引脚的电压范围为 - 0.5V至VCCX + 0.5V(最大不超过6V)。超出这些额定值可能会导致器件永久损坏,所以在设计电路时必须严格遵循这些参数。
2. ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±6000V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为±1500V。在器件的生产、运输和使用过程中,要注意防静电措施,避免因静电放电导致器件损坏。
3. 推荐工作条件
根据不同的应用需求,合理设置电源电压、输出电流、输入电压等参数。例如,电源电压VCC1和VCC2推荐范围为2.25V至5.5V,不同电源电压下的输出电流和输入电压也有相应的要求。在设计时要根据实际情况进行调整,以确保器件在最佳状态下工作。
4. 热信息
文档中给出了器件的热阻等热信息,如结到环境的热阻RθJA在DW和DWW封装下均为78.9°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数,确保器件在工作过程中产生的热量能够及时散发出去,避免因温度过高影响器件性能和寿命。
5. 功率额定值
在不同的测试条件下,器件有相应的功率额定值。例如,在VCC 1 = VCC 2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入50MHz 50%占空比方波的条件下,ISO7840x的最大功耗为200mW。在设计电源和散热系统时,要根据这些功率额定值进行合理规划。
6. 绝缘规格
绝缘规格是数字隔离器的重要指标,包括最短引脚间距、外部爬电距离、内部间隙、比较漏电起痕指数(CTI)等。例如,最短引脚间空气距离在DW封装下大于8.15mm,DWW封装下大于14.5mm。这些参数对于保证器件的绝缘性能和安全性至关重要,在PCB设计时要特别注意。
7. 安全相关认证
如前面所述,该器件通过了多种安全认证,这为产品在不同领域的应用提供了有力的支持。在选择器件时,要根据应用的安全要求来确定是否需要这些认证。
8. 安全限制值
安全限制值用于限制输入、输出或电源电流和功率,以保护隔离屏障。例如,在特定条件下,安全输入、输出或电源电流的最大值为288mA(VI = 5.5V时)。在设计电路时,要确保电流和功率不超过这些安全限制值,避免损坏隔离屏障。
9. 电气特性
文档中详细给出了不同电源电压下的电气特性,如高电平输出电压VOH、低电平输出电压VOL、输入阈值电压滞回VI(HYS)等。这些特性参数会影响器件的信号传输质量,在设计时要根据具体需求进行选择和优化。
10. 开关特性
开关特性包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间等。例如,在5V电源下,传播延迟时间典型值为11ns。这些特性对于高速信号传输的准确性至关重要,在设计高速电路时要重点关注。
五、设计与应用建议
1. 电源设计
为了保证器件在不同数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)添加0.1μF的旁路电容,并且要尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB布局
  • 分层设计:建议使用至少四层的PCB设计,从顶层到底层依次为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。这样的布局可以减少电磁干扰,提高信号传输的稳定性。
  • 布线策略:高速信号布线应在顶层进行,避免使用过孔,以减少电感的引入。接地层要与高速信号层相邻,为信号回流提供低电感路径。电源层与接地层相邻可以增加高频旁路电容,提高电源的稳定性。低频控制信号可以在底层布线,以增加布线的灵活性。
  • PCB材料选择:对于工作频率低于150Mbps的数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板。这种材料具有较低的高频介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点。
六、总结
ISO7840x高性能四通道数字隔离器凭借其出色的电气性能、高可靠性、丰富的安全认证以及广泛的应用领域,成为电子工程师在信号隔离设计中的理想选择。在实际应用中,我们要根据具体的设计需求,合理选择器件的封装、参数和应用方案,同时注意电源设计和PCB布局等方面的细节,以充分发挥该器件的性能优势,设计出更加可靠、高效的电子系统。
大家在使用ISO7840x过程中遇到过哪些问题呢?或者对于数字隔离器的设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言交流。
  • 数字隔离器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO7840x高性能、8000VPK增强型四通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO7840x高性能、8000VPK增强型四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:25 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO7840x</b><b class='flag-5'>高性能</b>、8000VPK增强型<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO7841x高性能、8000VPK增强型四通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO7841x高性能、8000VPK增强型四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:27 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO7841x</b><b class='flag-5'>高性能</b>、8000VPK增强型<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO7842x高性能、8000VPK增强型四通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO7842x高性能、8000VPK增强型四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:28 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO7842x</b><b class='flag-5'>高性能</b>、8000VPK增强型<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    探索ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越之选
    探索ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越之选 引言 在如今的电子设计领域,数字
    的头像 发表于 01-20 10:25 433次阅读
    ISOW784x系列高性能四通道数字隔离器:设计应用解析
    的头像 发表于 01-22 14:05 440次阅读
    ISOW784x高性能四通道数字隔离器的卓越之选
    ISOW784x高性能四通道数字隔离器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,数字
    的头像 发表于 01-22 14:25 609次阅读
    汽车级高速四通道数字隔离器ISO774x-Q1:设计与应用解析
    汽车级高速四通道数字隔离器ISO774x-Q1:设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-23 09:15 918次阅读
    ISO734x-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越之选
    ISO734x-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越之选 在电子设计领域,隔离器是保障系统安全、稳
    的头像 发表于 01-23 10:50 673次阅读
    ISO734x-Q1四通道数字隔离器性能卓越,应用广泛
    ISO734x-Q1四通道数字隔离器性能卓越,应用广泛 引言 在电子工程领域,数字
    的头像 发表于 01-23 10:55 578次阅读
    ISO734x系列四通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO734x系列四通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在工业电子和自动化控制领域,数字隔离器
    的头像 发表于 01-23 11:25 647次阅读
    ISO7841x高性能四通道数字隔离器的卓越之选
    ISO7841x高性能四通道数字隔离器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,数字
    的头像 发表于 01-23 14:40 345次阅读
    ISO7842x高性能四通道数字隔离器的深度解析
    ISO7842x高性能四通道数字隔离器的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-23 14:45 377次阅读
    ISO724x高速四通道数字隔离器:设计与应用指南
    ISO724x高速四通道数字隔离器:设计与应用指南 在电子设计的世界里,数字隔离器是保障系统安全
    的头像 发表于 01-25 09:35 1072次阅读
    探索ISO724x系列:高速四通道数字隔离器的卓越性能与应用
    探索ISO724x系列:高速四通道数字隔离器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数字
    的头像 发表于 01-25 09:55 688次阅读
    ISO7840x 高性能四通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO7840x 高性能四通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,数字
    的头像 发表于 05-18 17:00 287次阅读
