ISO722x 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-25 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能够有效阻断高压、隔离接地,防止噪声电流干扰敏感电路。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的 ISO722x 系列双通道数字隔离器,包括 ISO7220A、ISO7220B、ISO7220C、ISO7220M、ISO7221A、ISO7221B、ISO7221C 和 ISO7221M 等型号。
文件下载:iso7221a.pdf
一、特性亮点
1. 高速信号传输
ISO722x 系列提供 1、5、25 和 150Mbps 多种信号速率选项,满足不同应用场景的需求。同时,它具有低通道间输出偏斜(最大 1ns)、低脉冲宽度失真(最大 1ns)和低抖动(150Mbps 时典型值为 1ns)的特点,确保信号的准确传输。
2. 高抗干扰能力
该系列器件具有 50kV/μs 的典型瞬态抗扰度,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。此外,它还具备 4kV 的 ESD 保护和高电磁抗扰度,有效提高了系统的可靠性。
3. 宽电源电压范围
支持 2.8V(C 级)、3.3V 或 5V 电源供电,并且所有输入在 2.8V 或 3.3V 电源供电时具有 5V 容限,输出为 4mA CMOS,增强了设计的灵活性。
4. 宽工作温度范围
可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下正常工作,适用于各种工业和汽车应用。
5. 长使用寿命
在额定电压下,典型使用寿命可达 28 年,减少了系统维护成本。
6. 安全认证
符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件认可计划以及 IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1 等安全认证标准,为设计提供了可靠的安全保障。
二、应用领域
1. 工厂自动化
可用于 Modbus、Profibus™、DeviceNet™ 等数据总线,实现设备之间的可靠通信
2. 计算机外设接口
在计算机与外部设备之间提供隔离,防止干扰和损坏。
3. 伺服控制接口
确保伺服控制系统的稳定性和准确性。
4. 数据采集
在数据采集系统中,隔离模拟信号和数字信号,提高采集精度。
三、工作原理
ISO722x 系列器件采用 TI 的二氧化硅(SiO₂)隔离屏障,将逻辑输入和输出缓冲器分隔开,提供高达 4000Vₚₖ 的电隔离。二进制输入信号经过调理、转换为平衡信号,然后通过隔离屏障进行差分处理。在隔离屏障另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息,相应地设置或重置触发器和输出电路。同时,会定期发送更新脉冲以验证输出的直流电平。如果每 4μs 未收到此直流刷新脉冲,则认为输入未供电或未被主动驱动,故障安全电路将输出驱动为逻辑高电平。
四、引脚配置与功能
ISO7220x 和 ISO7221x 采用 8 引脚 SOIC 封装,引脚功能如下: PIN ISO7220x ISO7221x Type (1) DESCRIPTION
INA 2 7 I Input, channel A
INB 3 3 I Input, channel B
GND1 4 4 - Ground connection for V CC1
GND2 5 5 - Ground connection for V CC2
OUTA 7 2 O Output, channel A
OUTB 6 6 O Output, channel B
V CC1 1 1 - Power supply, V CC1
V CC2 8 8 - Power supply, V CC2
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,电源电压(V CC1、V CC2)为 -0.5V 至 6V,输入输出电压(V I)为 -0.5V 至 V CC + 0.5V(最大不超过 6V),输出电流(I O)为 -15mA 至 15mA,最大结温(T J)为 170°C,存储温度(T stg)为 -65°C 至 150°C。
2. ESD 评级
人体模型(HBM)为 ±4000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V。
3. 推荐工作条件
不同型号的推荐工作条件有所差异,例如 ISO722xA、ISO722xB、ISO722xM 的电源电压为 3V 至 5.5V,ISO722xC 为 2.8V 至 5.5V。输入脉冲宽度和信号速率也因型号而异,具体可参考数据手册。
4. 电气特性表
数据手册中详细列出了不同电源电压组合下的电气特性,包括电源电流、输出电压、输入电流、输入电容和共模瞬态抗扰度等参数。例如,在 5V V CC1 和 V CC2 供电时,ISO7220x 静态时 V CC1 电源电流典型值为 1mA,V CC2 电源电流典型值为 16mA。
六、典型应用与设计要点
1. 典型应用电路
ISO7221x 系列可与德州仪器的混合信号微控制器数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,创建隔离的 4 - 20mA 电流环。
2. 设计要求
光耦合器不同,ISO7220x 和 ISO7221x 器件仅需两个外部旁路电容即可工作,简化了设计。
3. 详细设计步骤
在电路连接时,只需在 V CC1 和 V CC2 引脚附近分别连接一个 0.1μF 的旁路电容,且电容应尽可能靠近电源引脚。
4. 绝缘寿命
在最大工作电压下,ISO72x 和 ISO72xM 系列器件的隔离屏障寿命超过 28 年,为长期稳定运行提供了保障。
5. 电源供应建议
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(V CC1 和 V CC2)添加 0.1μF 的旁路电容。如果应用中只有单个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如德州仪器的 SN6501 器件)为次级侧生成隔离电源。
6. PCB 布局
  • 布局准则:为实现低 EMI 的 PCB 设计,至少需要四层电路板,层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速走线应布置在顶层,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径;电源层应紧邻接地层,增加高频旁路电容。
  • PCB 材料:对于工作频率低于 150Mbps 或上升下降时间大于 1ns、走线长度不超过 10 英寸的数字电路板,建议使用标准 FR - 4 UL94V - 0 印刷电路板,因其具有低介电损耗、低吸湿性、高强度和刚度以及自熄性等优点。
七、总结
ISO722x 系列双通道数字隔离器凭借其高速、高抗干扰、宽电源电压范围、宽工作温度范围和长使用寿命等优点,在工厂自动化、计算机外设接口、伺服控制接口和数据采集等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求选择合适的型号,并严格遵循数据手册中的电气特性和设计要点,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,注意 PCB 布局和电源供应等细节,能够进一步提高产品的性能。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数字隔离器
  • iso722x
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO722x双通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO722x双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO722x</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    解析ISO652x通用双通道功能隔离器特性、应用与设计要点
    解析ISO652x通用双通道功能隔离器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,功能隔离器是保障系
    的头像 发表于 01-20 15:15 821次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器特性、应用与设计指南
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器特性、应用与设计指南 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 01-23 17:05 821次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器特性、应用与设计指南 引言 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 01-23 17:05 1000次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器特性、应用与设计要点
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器特性、应用与设计要点 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 01-23 17:05 833次阅读
    ISO722x-Q1双通道数字隔离器:设计指南与应用分析
    ISO722x-Q1双通道数字隔离器:设计指南与应用分析 引言 在电子设计领域,数字隔离器是保障
    的头像 发表于 01-23 17:05 643次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 17:30 1031次阅读
    ISO722x-Q1 双通道数字隔离器特性、应用与设计要点
    ISO722x-Q1 双通道数字隔离器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-23 17:30 1039次阅读
    电子工程师眼中的ISO722x-Q1双通道数字隔离器
    电子工程师眼中的ISO722x-Q1双通道数字隔离器 在电子设计领域,数字隔离器对于保障电路安全
    的头像 发表于 01-23 17:35 1093次阅读
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是保障系统安全、
    的头像 发表于 01-25 09:30 392次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用全解析
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是保障系
    的头像 发表于 01-25 09:35 745次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用指南
    双通道数字隔离器,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: iso7220m.pdf
    的头像 发表于 01-25 10:00 402次阅读
    深入解析ISO722x系列双通道数字隔离器
    深入解析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的
    的头像 发表于 01-25 10:05 444次阅读
    TI的ISO7220xISO7221x系列双通道数字隔离器,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 01-25 10:05 426次阅读
    ISO72x系列单通道高速数字隔离器特性、应用与设计要点
    ISO72x系列单通道高速数字隔离器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-25 10:50 1395次阅读
