ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用指南
在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是确保信号安全传输、防止电气干扰的重要组件。今天,我们将深入探讨 ISO7220x 和 ISO7221x 系列双通道数字隔离器,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:iso7220m.pdf
特性亮点
高速与低失真
ISO722x 系列提供 1、5、25 和 150Mbps 多种信号速率选项,能够满足不同应用的需求。同时,它具有极低的通道间输出偏斜(最大 1ns)、脉冲宽度失真(最大 1ns)和抖动(150Mbps 时典型值为 1ns),确保信号的准确传输。
高抗扰性
该系列器件具有 50kV/μs 的典型瞬态抗扰度,能够有效抵御高速瞬态干扰。此外,它还具备高电磁抗扰性和 4kV 的 ESD 保护,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
宽电压范围与长寿命
ISO722x 可在 2.8V(C 级)、3.3V 或 5V 电源下工作,适应不同的电源系统。在额定电压下,典型寿命可达 28 年,为长期稳定运行提供保障。
安全认证
该系列器件通过了多项安全认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件认可计划以及 IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1 认证,符合严格的安全标准。
应用领域
ISO722x 系列数字隔离器广泛应用于多个领域,包括:
- 工厂自动化:如 Modbus、Profibus™ 和 DeviceNet™ 等数据总线,确保设备间的可靠通信。
- 计算机外设接口:提供信号隔离,防止干扰影响设备性能。
- 伺服控制接口:保证控制信号的准确传输,提高伺服系统的稳定性。
- 数据采集:隔离模拟信号和数字信号,提高采集数据的准确性。
详细描述
工作原理
ISO722x 系列器件通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。输入信号经处理后转换为平衡信号,通过隔离屏障传输,另一侧的接收器将其转换为单端信号输出。如果接收器未收到数据或刷新信号,超时逻辑会将输出驱动到默认电平。
功能模式
该系列器件具有多种功能模式,根据输入和输出侧的电源状态以及输入信号的高低电平,输出相应的高低电平或处于未确定状态。
设计要点
电源推荐
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))使用 0.1μF 的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单一的初级侧电源,可使用变压器驱动器(如 Texas Instruments SN6501 器件)为次级侧生成隔离电源。
PCB 布局
- 层数与层叠顺序:为实现低 EMI 的 PCB 设计,建议使用至少四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 高速走线:将高速走线布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感并实现隔离器与数据链路的发射和接收电路之间的清晰互连。
- 接地和电源平面:在高速信号层旁边放置实心接地平面,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。在接地平面旁边放置电源平面,以增加约 (100 pF / in^{2}) 的高频旁路电容。
- 低速信号:将低速控制信号布置在底层,以提供更大的灵活性,因为这些信号链路通常能够容忍过孔等不连续性。
典型应用示例
ISO7221x 系列器件可与 Texas Instruments 的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,创建隔离的 4 - 20mA 电流回路。这种应用在工业自动化和过程控制中非常常见,能够确保信号的准确传输和系统的稳定性。
总结
ISO722x 系列双通道数字隔离器凭借其高速、低失真、高抗扰性和宽电压范围等特性,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,合理的电源设计和 PCB 布局是确保其性能发挥的关键。希望本文能够为工程师们在使用 ISO722x 系列器件时提供有益的参考。
在设计过程中,大家是否遇到过类似数字隔离器的应用挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013 -
设计应用
212浏览量
5266 -
iso722x
4浏览量
4679
