深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器
lhl545545 2026-01-25 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的众多领域中,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能够有效阻断高电压、隔离接地,防止噪声电流对敏感电路造成干扰或损坏。今天,我们就来深入探讨一下TI的ISO7220x和ISO7221x系列双通道数字隔离器,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:iso7221m.pdf
主要特性
ISO722x系列提供了丰富的特性,使其在数字隔离领域脱颖而出。
高速与低失真
该系列产品有1Mbps、5Mbps、25Mbps和150Mbps多种信令速率可选,能够满足不同应用场景下的高速数据传输需求。同时,它还具备低通道间输出偏斜(最大1ns)、低脉冲宽度失真(PWD,最大1ns)以及低抖动(150Mbps时典型值1ns)的优点,保证了数据传输的准确性和稳定性。这种高精度的传输特性对于一些对时序要求严格的应用,如工业自动化控制中的数据通信,尤为重要。
高抗扰与宽电压
它具有50kV/μs的典型瞬态抗扰度,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。支持2.8V(C级)、3.3V或5V电源供电,且所有输入在2.8V或3.3V电源供电时具备5V容限,输出为4mA的CMOS,这使得它在不同电源系统和逻辑电平之间的兼容性非常好。在实际设计中,我们常常会遇到多种电源和逻辑电平共存的情况,ISO722x的这种特性可以大大简化电路设计
高可靠性与安全性
产品具备4kV的ESD保护能力,以及在 -40°C至 +125°C的宽工作温度范围内正常工作的能力。在额定电压下,典型寿命可达28年,这充分体现了其可靠性。此外,它还获得了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可程序、IEC 61010 - 1和IEC 62368 - 1认证等,为安全关键应用提供了可靠保障。在一些工业控制电力系统应用中,安全性是至关重要的,这些认证能够让工程师们更加放心地使用该产品。
应用领域广泛
ISO7220x和ISO7221x系列数字隔离器在多个领域都有出色的应用表现。
工厂自动化
在工厂自动化系统中,Modbus、Profibus和DeviceNet等数据总线广泛应用。ISO722x系列可以有效隔离数据控制器(如μC或UART)与数据转换器或线路收发器之间的信号,防止噪声干扰,确保通信的准确性和稳定性。例如,在工业机器人控制系统中,通过使用ISO722x数字隔离器,可以提高机器人操作的精度和可靠性,减少因干扰导致的错误动作。
计算机外设接口和伺服控制接口
在计算机外设接口中,数字隔离器可以隔离主机与外设之间的信号,保护主机免受外设可能产生的高电压或噪声的影响。在伺服控制接口中,它能够确保控制信号的准确传输,提高伺服系统的响应速度和控制精度。比如,在3D打印机的控制系统中,ISO722x数字隔离器可以保证电机控制信号的稳定传输,从而提高打印质量。
数据采集系统
在数据采集系统中,常常需要采集来自不同传感器的信号,这些信号可能存在电压差异和噪声干扰。ISO722x系列数字隔离器可以将采集到的信号进行隔离和转换,保证数据采集的准确性和可靠性。例如,在环境监测系统中,使用ISO722x数字隔离器可以有效隔离传感器与采集设备之间的信号,提高监测数据的质量。
工作原理与内部结构
ISO722x系列数字隔离器的工作原理基于硅 dioxide(SiO₂)隔离屏障,它将逻辑输入和输出缓冲器分隔开来,提供高达4000Vₚₖ的电隔离。当二进制输入信号进入设备后,首先经过调理和转换,变成平衡信号,然后通过隔离屏障进行差分传输。在隔离屏障的另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息,根据这些信息设置或重置触发器和输出电路。此外,为了确保输出的直流电平正常,会定期发送更新脉冲。如果每4μs没有接收到这个直流刷新脉冲,故障安全电路会将输出驱动到逻辑高状态。这种设计保证了即使在输入电源故障或无有效驱动的情况下,设备也能保持安全的输出状态。
从功能模块来看,ISO722x系列由发射器、接收器、刷新逻辑和超时逻辑等部分组成。发射器负责对输入信号进行采样和转换,并将差分信号发送到隔离屏障的另一侧;接收器将接收到的差分信号转换为单端信号输出;刷新逻辑在输入信号静态时,定期发送必要的差分信号;超时逻辑用于检测输入侧信号或电源的丢失情况,并及时采取相应的保护措施。
芯片规格参数
电气与开关特性
ISO722x在不同电源电压下的电气特性表现良好。例如,在5V电源供电时,V₍CC₁₎和V₍CC₂₎的静态电流和动态电流都有明确的参数指标,不同型号和工作速率下的电流值有所不同。在开关特性方面,不同型号的传播延迟、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜等参数也有相应的规定。这些参数对于电路设计中的时序分析和信号完整性设计非常重要。例如,在设计高速数据传输电路时,需要根据传播延迟和脉冲宽度失真等参数来合理安排信号的传输路径和时序。
绝缘特性与安全参数
它的绝缘特性也十分突出,外部爬电距离和电气间隙均为4mm,最小内部间隙(内部电气间隙)为0.008mm,比较漏电起痕指数(CTI)≥400V。最大重复峰值隔离电压V₍IORM₎为560Vₚₖ,最大瞬态隔离电压V₍IOTM₎为4000Vₚₖ。此外,从安全角度来看,它还具有安全输入、输出或电源电流限制以及安全温度限制等参数,这些参数能够有效保护隔离屏障,防止因输入或输出电路故障导致的损坏。在一些对安全性要求较高的应用中,如电力系统和医疗设备中,这些安全参数的保障至关重要。
PCB设计要点
布局准则
为了实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,至少需要四层电路板。层叠顺序应该是:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高速信号布线在顶层可以避免使用过孔,减少电感的引入,确保隔离器与数据链路的发射器和接收器电路之间的互连清晰。在高速信号层旁边放置一个完整的接地层,可以为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。电源层与接地层相邻可以产生约100pF/in²的高频旁路电容。将低速控制信号布线在底层,这样可以更灵活地处理这些信号链路,因为它们通常能够容忍过孔等不连续性。如果需要额外的电源电压层或信号层,可以添加第二个电源或接地层系统,以保持层叠的对称性,增加机械稳定性并防止翘曲。
PCB材料选择
对于工作频率低于150Mbps(或上升和下降时间大于1ns)且走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板。这种电路板在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度,并且具有自熄性的阻燃特性,优于一些廉价的替代材料。
典型设计示例
在设计中,以ISO7221x系列为例,它可以与德州仪器的混合信号微控制器数模转换器、变压器驱动器和电压调节器一起使用,创建一个隔离的4 - 20mA电流回路。在这个设计中,只需要两个外部旁路电容,大大简化了设计过程。与光耦合器相比,ISO722x和ISO7221x设备不需要额外的外部组件来提高性能或提供偏置(或限制电流),降低了设计成本和复杂度。
选型与使用建议
选型要点
在选择ISO722x系列数字隔离器时,需要考虑多个因素。首先是信号速率,不同型号的最大信号速率不同,如ISO7220A和ISO7221A的最大信号速率为1Mbps,而ISO7220M和ISO7221M可以达到150Mbps。因此,需要根据实际应用中的信号传输速率要求来选择合适的型号。其次是输入阈值,A、B、C型号的输入阈值约为1.5V(TTL),与CMOS兼容;而M型号的输入阈值为V₍CC₎ / 2(CMOS)。此外,还要考虑通道方向,ISO7220x系列通道方向相同,ISO7221x系列通道方向相反,根据具体的电路布局和信号流向来选择合适的通道方向。
使用注意事项
在使用过程中,为了确保设备的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(V₍CC₁₎和V₍CC₂₎)处添加0.1μF的旁路电容,并将这些电容尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用如德州仪器SN6501这样的变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。同时,要注意静电放电(ESD)的防护,因为该集成电路容易受到ESD的损坏,在操作和安装过程中需要采取适当的预防措施。
总之,ISO7220x和ISO7221x系列数字隔离器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计中提供了可靠的选择。通过合理的选型和正确的使用方法,可以充分发挥其优势,提高电路的性能和可靠性。希望本文能为工程师们在实际设计中提供一些有益的参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字隔离器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO722x双通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO722x双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO722x</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    深入解析ISO652x通用双通道功能隔离器
    功能隔离器,详细解析其特性、应用及设计要点。 文件下载: iso6520.pdf 一、ISO652x概述 ISO652x系列设备是专为对成本
    的头像 发表于 01-20 14:40 809次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计指南
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,数字隔离器是保障系统
    的头像 发表于 01-23 17:05 826次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计指南 引言 在电子设计领域,数字隔离器是保
    的头像 发表于 01-23 17:05 1000次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在电子设备设计中,数字隔离器是保障信
    的头像 发表于 01-23 17:05 835次阅读
    ISO722x-Q1双通道数字隔离器:设计指南与应用分析
    ISO722x-Q1双通道数字隔离器:设计指南与应用分析 引言 在电子设计领域,数字隔离器是保障
    的头像 发表于 01-23 17:05 644次阅读
    ISO722x-Q1 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    )的 ISO722x-Q1 双通道数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。 文件下载: iso7221a-q1.pdf
    的头像 发表于 01-23 17:30 1040次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南 在电子设计领域,数字隔离器是保障电路安全、
    的头像 发表于 01-23 17:35 1034次阅读
    电子工程师眼中的ISO722x-Q1双通道数字隔离器
    电子工程师眼中的ISO722x-Q1双通道数字隔离器 在电子设计领域,数字隔离器对于保障电路安全
    的头像 发表于 01-23 17:35 1094次阅读
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子工
    的头像 发表于 01-25 09:30 392次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用全解析
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是保障系
    的头像 发表于 01-25 09:35 746次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO722x 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要
    的头像 发表于 01-25 10:00 656次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用指南
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是确保信号
    的头像 发表于 01-25 10:00 404次阅读
    深入解析ISO722x系列双通道数字隔离器
    深入解析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-25 10:05 444次阅读
    ISO72x系列通道高速数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO72x系列通道高速数字隔离器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 01-25 10:50 1395次阅读
