深入解析ISO722x系列双通道数字隔离器
lhl545545 2026-01-25 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天我们就来详细剖析ISO7220A、ISO7220B、ISO7220C、ISO7220M、ISO7221A、ISO7221B、ISO7221C、ISO7221M这一系列的双通道数字隔离器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:iso7221c.pdf
一、产品特性亮点
1. 灵活的信号传输
ISO722x系列提供了1Mbps、5Mbps、25Mbps和150Mbps的多种信号速率选择,能满足不同应用场景对数据传输速率的要求。无论是对速率要求不高的简单控制信号传输,还是需要高速数据传输的复杂系统,都能找到合适的型号。
2. 出色的信号质量
  • 低通道间输出偏斜:最大仅为1ns,确保了不同通道之间信号的同步性,减少了因信号偏斜导致的误差,提高了系统的稳定性。
  • 低脉冲宽度失真:最大为1ns,保证了信号在传输过程中脉冲宽度的准确性,避免了信号失真对系统造成的影响。
  • 低抖动:在150Mbps时典型值为1ns,有效降低了信号的抖动,提高了信号的质量和可靠性。
3. 强大的抗干扰能力
  • 高瞬态抗扰度:典型值为50kV/μs,能够有效抵抗瞬间的高电压干扰,保证系统在复杂电磁环境下的正常运行。
  • 高静电放电保护:具备4kV的ESD保护能力,防止静电对芯片造成损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
4. 宽工作电压范围和温度范围
支持2.8V(C - Grade)、3.3V或5V的电源供电,适用于多种电源系统。工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能在恶劣的环境条件下正常工作。
5. 长使用寿命
在额定电压下典型寿命可达28年,减少了产品的更换频率,降低了维护成本。
6. 丰富的安全认证
通过了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1等多项安全相关认证,为产品在安全要求较高的应用场景中使用提供了保障。
二、应用场景广泛
1. 工厂自动化
在Modbus、Profibus™、DeviceNet™等工业数据总线中,ISO722x系列数字隔离器可以有效隔离不同设备之间的电气连接,防止噪声电流干扰和损坏敏感电路,保障数据的准确传输。
2. 计算机外设接口
用于隔离计算机与外设之间的信号传输,提高系统的抗干扰能力,确保数据传输的稳定性。
3. 伺服控制接口
在伺服控制系统中,隔离器可以隔离控制信号和功率信号,避免功率电路对控制电路的干扰,提高伺服系统的控制精度和可靠性。
4. 数据采集
在数据采集系统中,隔离器可以隔离传感器和采集电路,防止外界干扰对采集数据的影响,提高数据的准确性。
三、内部结构与工作原理
ISO7220x和ISO7221x系列数字隔离器采用了TI的二氧化硅(SiO₂)隔离屏障,将逻辑输入和输出缓冲器分开,实现了高达4000Vₚₖ的电气隔离。其工作过程如下:
  1. 信号预处理:二进制输入信号经过调理后,转换为平衡信号。
  2. 隔离传输:平衡信号通过隔离屏障进行传输,在传输过程中,隔离屏障能够有效阻挡高电压和噪声电流。
  3. 信号恢复:在隔离屏障的另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路,将差分信号转换为单端信号输出。
  4. 故障安全机制:系统会定期发送更新脉冲,用于验证输出的直流电平。如果每4μs没有接收到这个直流刷新脉冲,则认为输入未供电或未被激活驱动,故障安全电路会将输出驱动到逻辑高电平状态,确保系统在异常情况下的安全。
四、引脚配置与功能
1. 引脚分布
ISO7220x和ISO7221x采用了8引脚的SOIC封装,两者的引脚配置有所不同。ISO7220x的通道方向相同,而ISO7221x的通道方向相反。具体引脚定义如下表所示:
PIN ISO7220x ISO7221x Type (I = Input; O = Output) DESCRIPTION
INA 2 7 I Input, channel A
INB 3 3 I Input, channel B
GND1 4 4 - Ground connection for VCC1
GND2 5 5 - Ground connection for VCC2
OUTA 7 2 O Output, channel A
OUTB 6 6 O Output, channel B
VCC1 1 1 - Power supply, VCC1
VCC2 8 8 - Power supply, VCC2
2. 引脚功能说明
  • 输入引脚(INA、INB):用于接收外部输入的数字信号
  • 输出引脚(OUTA、OUTB):输出经过隔离处理后的数字信号。
  • 电源引脚(VCC1、VCC2):分别为输入侧和输出侧提供电源。
  • 接地引脚(GND1、GND2):分别为输入侧和输出侧提供接地连接。
五、详细电气与性能参数
1. 绝对最大额定值
参数 描述 最小值 最大值 单位
VCC 供电电压(VCC1、VCC2) - 0.5 6 V
VI 输入、输出引脚电压 - 0.5 VCC + 0.5(最大不超过6V) V
IO 输出电流 - 15 15 mA
TJ 最大结温 - 170 °C
Tstg 存储温度 - 65 150 °C
2. 电气特性
不同电源电压组合下的电气特性有所不同,例如在5V VCC1和VCC2供电时:
  • VCC1供电电流:ISO7220x静态时典型值为1mA,ISO7221x静态时典型值为8.5mA。
  • VCC2供电电流:ISO7220x静态时典型值为16mA,ISO7221x静态时典型值为8.5mA。
  • 高电平输出电压:当IOH = - 4mA时,典型值为4.6V。
  • 低电平输出电压:当IOL = 4mA时,典型值为0.2V。
3. 开关特性
以5V VCC1和VCC2供电为例:
  • 传播延迟:ISO722xA典型值为405ns,ISO722xB典型值为55ns,ISO722xC典型值为32ns,ISO722xM典型值为10ns。
  • 脉冲宽度失真:ISO722xA最大为18ns,ISO722xB最大为3ns,ISO722xC最大为2ns,ISO722xM最大为1ns。
  • 通道间输出偏斜:ISO7220A最大为15ns,ISO7220B最大为3ns,ISO7220C最大为2ns,ISO7220M最大为1ns。
4. 绝缘特性
  • 外部间隙(CLR):最短端子间空气距离为4mm。
  • 外部爬电距离(CPG):最短端子间沿封装表面距离为4mm。
  • 绝缘距离(DTI):最小内部间隙为0.008mm。
  • 比较跟踪指数(CTI):≥400V。
  • 最大重复峰值隔离电压(VIORM):560Vₚₖ。
  • 最大瞬态隔离电压(VIOTM):4000Vₚₖ。
六、应用设计要点
1. 电源设计
为了确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用如德州仪器的SN6501等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
2. PCB布局
  • 层数要求:为了实现低EMI的PCB设计,建议至少使用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线规则:将高速走线布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。将接地层紧邻高速信号层,为传输线互连建立可控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层紧邻接地层,以增加约100pF/in²的高频旁路电容。将低速控制信号布置在底层,以增加布线的灵活性。
  • PCB材料选择:对于工作频率低于150Mbps(或上升和下降时间大于1ns)且走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因为它在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度,以及自熄性阻燃特性。
七、总结
ISO722x系列双通道数字隔离器凭借其出色的性能、广泛的应用场景和丰富的安全认证,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电源设计和PCB布局等方面的要点,以充分发挥其优势,确保系统的稳定可靠运行。大家在使用过程中是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字隔离器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO722x双通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO722x双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO722x</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    深入解析ISO652x通用双通道功能隔离器
    功能隔离器,详细解析其特性、应用及设计要点。 文件下载: iso6520.pdf 一、ISO652x概述 ISO652x
    的头像 发表于 01-20 14:40 814次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:应用与设计全解析
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:应用与设计全解析 在电子工程师的日常工作中,数字
    的头像 发表于 01-23 16:50 814次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计指南
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计指南 引言 在电子设计领域,数字隔离器是保
    的头像 发表于 01-23 17:05 1004次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在电子设备设计中,数字隔离器是保障信
    的头像 发表于 01-23 17:05 837次阅读
    ISO722x-Q1双通道数字隔离器:设计指南与应用分析
    ISO722x-Q1双通道数字隔离器:设计指南与应用分析 引言 在电子设计领域,数字隔离器是保障
    的头像 发表于 01-23 17:05 648次阅读
    ISO722x-Q1 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    )的 ISO722x-Q1 双通道数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。 文件下载: iso7221a-q1.pdf
    的头像 发表于 01-23 17:30 1042次阅读
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南
    ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南 在电子设计领域,数字隔离器是保障电路安全、
    的头像 发表于 01-23 17:35 1035次阅读
    电子工程师眼中的ISO722x-Q1双通道数字隔离器
    电子工程师眼中的ISO722x-Q1双通道数字隔离器 在电子设计领域,数字隔离器对于保障电路安全
    的头像 发表于 01-23 17:35 1095次阅读
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-25 09:30 395次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用全解析
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计中,数字
    的头像 发表于 01-25 09:35 747次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO722x 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要
    的头像 发表于 01-25 10:00 659次阅读
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用指南
    ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是确保信号
    的头像 发表于 01-25 10:00 407次阅读
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子设计的众多领域中,
    的头像 发表于 01-25 10:05 431次阅读
    ISO72x通道高速数字隔离器解析
    ISO72x通道高速数字隔离器解析 作为电子工程师,在设计电路时,数字
    的头像 发表于 01-25 10:50 422次阅读
