精密微功耗运算放大器OP293:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-25 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
精密微功耗运算放大器OP193/OP293:特性、应用与设计要点
电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的OP193/OP293精密微功耗运算放大器,它在众多领域展现出了卓越的性能。
文件下载:OP293.pdf
产品概述
OP193/OP293是单电源运算放大器,具有高精度、低电源电流和低电压工作的特点。其输入和输出范围包含地,输出可从负轨摆动到正电源600mV以内。该放大器可在+1.7V至±18V的电源电压下工作,低电流消耗和低电压操作使其在电池供电设备中表现出色。它被指定用于单+2V至双±15V的操作,工作温度范围为−40°C至+125°C,采用SOIC表面贴装封装。
产品特性
电源与功耗
  • 宽电源范围:能够在+1.7 V至±18 V的电源电压下稳定工作,这为不同电源配置的电路设计提供了极大的灵活性。无论是单电源还是双电源应用,OP193/OP293都能胜任。比如在一些便携式设备中,可能使用单节电池供电,电压较低;而在工业控制等复杂系统中,可能会用到双电源,OP193/OP293都能适应。
  • 低功耗:每放大器的电源电流仅为15 μA,这在当今追求节能和长续航的电子设备设计中尤为重要。以电池供电的设备为例,低功耗意味着电池的使用时间可以大大延长,减少了频繁更换电池的麻烦,同时也降低了设备的散热需求,提高了系统的可靠性。
    性能指标
  • 低失调电压:最大仅为100 μV,能够有效减少信号处理过程中的误差,提高系统的精度。在对精度要求较高的应用中,如数字秤、应变计等,微小的失调电压可能会导致测量结果出现较大偏差,而OP193/OP293的低失调电压特性可以很好地满足这些应用的需求。
  • 高输出驱动能力:输出能够吸收和提供±8 mA的电流,可以直接驱动一些负载,减少了额外驱动电路的使用,简化了电路设计。
  • 无相位反转:在工作过程中不会发生相位反转的现象,保证了信号的完整性和准确性,使得系统在复杂的信号处理过程中能够稳定运行。
  • 高增益与稳定性:具有600 V/mV的高开环增益,并且在单位增益下稳定,能够提供准确和稳定的放大效果,适合各种信号放大应用。
    应用领域广泛
    根据前面提到的特性,可以推测其应用领域如下:
  • 高精度测量领域:如数字秤和应变计,低失调电压和高增益能够保证测量的准确性。在数字秤中,需要对微小的重量变化进行精确测量,OP193/OP293的高精度特性可以确保秤的读数准确无误;在应变计应用中,能够精确放大应变信号,为应力分析等提供可靠的数据。
  • 医疗设备:便携式医疗设备通常对功耗和精度有较高要求,OP193/OP293的低功耗和高精度正好满足这些需求。例如,一些便携式的血压计、血糖仪等设备,需要长时间使用电池供电,同时对测量结果的准确性要求很高,OP193/OP293可以作为信号放大和处理的核心元件,保证设备的性能。
  • 电池供电设备:其低功耗和宽电源范围使其非常适合电池供电的仪器仪表和设备。在野外监测设备、无线传感器节点等应用中,电池是主要的供电来源,OP193/OP293能够在有限的电池电量下长时间稳定工作,减少了维护成本和更换电池的频率。
  • 温度传感器应用:在温度传感器放大器中,能够准确地放大温度传感器输出的微弱信号,实现对温度的精确测量。
电气特性详解
不同电源电压下的性能
文档中给出了在(V{S}= pm 15.0 V)、(V{S}=5.0 V)、(V{S}=3.0 V)和(V{S}=2.0 V)等不同电源电压下的电气特性参数。以(V{S}= pm 15.0 V)为例,在E级和F级中,输入失调电压(Offset Voltage)方面,OP193的典型值在150 μV - 250 μV之间,最大为350 μV;输入偏置电流(Input Bias Current)在−40°C ≤ (T{A}) ≤ +125°C的范围内为20 nA。这些参数反映了放大器在该电源电压下的输入特性,对于电路设计中的误差分析和信号处理非常重要。
动态性能
  • 压摆率(Slew Rate:在(R_{L}=2kΩ)的条件下,压摆率为15 V/ms,这决定了放大器能够处理的信号变化速度。在高频信号处理或快速变化信号的放大中,较高的压摆率可以保证信号的不失真放大。
  • 增益带宽积(Gain Bandwidth Product):为35 kHz,它表示放大器的增益和带宽之间的关系。在设计放大器电路时,需要根据具体的应用需求来平衡增益和带宽,以确保放大器能够在所需的频率范围内正常工作。
功能与电路设计
输入输出电路
OP193/OP293的输入级采用PNP晶体管,允许输入信号降至地电位,并且在基极串联了电阻以保护结免受过压影响。输出级是一个非反相NPN图腾柱结构,能够为负载提供最小5 mA的电流。这种设计使得放大器在单电源3.0 V供电时也能正常工作,输出能够接近地电位。
容性负载驱动
当驱动小于200 pF的容性负载时,OP193/OP293是无条件稳定的。如果添加一个电阻性负载,小信号单位增益过冲会得到改善。对于大容性负载的单位增益配置,建议采用环路补偿技术,以确保放大器的稳定性和信号质量。
输入过压保护
通过采用PNP输入级和串联保护电阻,OP193/OP293能够承受输入电压超过电源20 V而不损坏,为电路提供了可靠的保护。
输出相位反转
  • OP193:当输入信号低于地电位超过一个二极管压降(0.7 V)时,可能会发生输出相位反转。可以通过使用二极管将输入钳位到负电源来防止这种情况发生,但需要注意二极管的反向漏电流会增加放大器的输入偏置电流。
  • OP293:内置了两个横向PNP晶体管Q7和Q8,能够防止相位反转。在+25°C时,输入电压可低至−5 V而不发生相位反转;在+125°C时,相位反转极限约为−3 V。如果输入可能低于这些水平,建议添加外部钳位二极管。
应用电路设计
电池供电应用
OP193/OP293可以在最低1.7 V的电源电压下工作,从2.0 V电源中每个放大器仅消耗13 μA的电源电流。在许多电池供电的电路中,能够连续工作数千小时,减少了设备的停机时间和运营成本。以锂电池为例,其标称输出电压为3 V,且具有平坦的放电特性,OP193/OP293可以在电池的整个使用寿命内正常工作。
微功耗假地发生器
通过使用电压分压器和放大器缓冲,可以创建一个假地参考,其电压为电源电压的一半。该电路从5 V电源中仅消耗约27 μA的电流,并且在假地输出端添加了1 μF的旁路电容进行补偿,能够提供低直流电阻和低交流阻抗,同时OP193能够吸收和提供超过5 mA的电流,提高了负载电流瞬变的恢复时间。
电池供电电压基准
基于Brokaw带隙核心技术设计的电池供电电压基准电路,仅消耗17 μA的电源电流。两个AA碱性电池可以为该基准供电超过18个月。在25°C时输出电压为1.23 V,在工业温度范围内的漂移仅为5.5 μV/°C,负载调节率为85 μV/mA,线调节率为120 μV/V。通过短路引脚5可以确保可靠启动,同时不会显著降低OP193的失调漂移。
单电源电流监测器
该电路的分辨率为10 μA,能够监测30 mA的电流。通过改变电流感测电阻R1可以调整监测范围。在测量系统总电流时,需要考虑电流监测器的电源电流,并通过调整失调微调电位器R2进行校准。
单电源仪表放大器
传统的单电源仪表放大器设计存在一些问题,如输出误差会被放大、负载电流会导致增益误差等。改进后的设计采用了N沟道FET晶体管作为电流镜,提供A1的吸收电流,减少了额外的负载电流,更适用于低功耗应用。
低功耗温度至4 mA至20 mA变送器
该变送器在−50°C至+150°C的温度范围内精度可达±0.5°C,工作电压范围为8 V至40 V,电源抑制比优于3 ppm/V。通过调整跨度微调(span trim)和零微调(zero trim)可以进行校准,且两者互不影响,简化了校准过程。
微功耗电压控制振荡器
由OP293和CMOS模拟开关组成的精密VCO电路,能够提供三角形和方形波输出,从单5 V电源中仅消耗50 μA的电流。通过改变电容C1可以轻松改变振荡器的频率,该电路在高达500 Hz的频率下工作良好。
总结
OP193/OP293精密微功耗运算放大器凭借其出色的特性、广泛的应用领域和丰富的应用电路设计,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、功能特点和应用电路的要求,以确保设计出高性能、稳定可靠的电子系统。大家在实际应用中有没有遇到过类似运算放大器的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 运算放大器
  • 微功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8240 系列高压功耗运算放大器特性、应用与设计要点
    SGM8240 系列高压功耗运算放大器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,运算放大器是一种
    的头像 发表于 03-09 16:40 556次阅读
    探究OP07x精密运算放大器特性、应用与设计要点
    探究OP07x精密运算放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或
    的头像 发表于 02-06 09:30 578次阅读
    探索LMC606x精密CMOS功耗运算放大器
    )系列精密CMOS功耗运算放大器,因其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款运算放大器的特点、
    的头像 发表于 02-05 16:10 466次阅读
    探索LT1079:功耗精密运算放大器的卓越之选
    探索LT1078/LT1079:功耗精密运算放大器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越的运算放大器至关重要。今天,我们要
    的头像 发表于 01-30 10:10 523次阅读
    功耗高精度运算放大器OP97:性能剖析与应用指南
    功耗高精度运算放大器OP97:性能剖析与应用指南 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是至关重要的基础元件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的低
    的头像 发表于 01-28 09:20 1020次阅读
    OP727:精密单电源运算放大器的卓越之选
    OP777/OP727/OP747:精密单电源运算放大器的卓越之选 在电子电路设计中,运算放大器
    的头像 发表于 01-26 09:45 487次阅读
    OP747:精密功耗单电源运算放大器的卓越之选
    OP777/OP727/OP747:精密功耗单电源运算放大
    的头像 发表于 01-26 09:45 528次阅读
    OP292双/四单电源运算放大器特性、应用与设计要点
    OP292/OP492双/四单电源运算放大器特性、应用与设计要点 在电子工程领域,运算放大器
    的头像 发表于 01-25 17:50 1453次阅读
    功耗、低噪声精密FET运算放大器AD795:特性、应用与设计要点
    功耗、低噪声精密FET运算放大器AD795:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,高性能的运算放大器
    的头像 发表于 01-25 15:20 1088次阅读
    OP296运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
    运算放大器,具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。 文件下载: OP296.pdf 一、产品概述 OP196 系列属于 CBCMOS 运算放
    的头像 发表于 01-25 09:35 600次阅读
    OP196运算放大器特性、参数与应用解析
    Devices公司的OP196/OP296/OP496系列运算放大器,深入探讨其特性、参数及应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 01-25 09:05 551次阅读
    OP - 42高速精密运算放大器:性能、应用与设计要点解析
    OP-42高速精密运算放大器:性能、应用与设计要点解析 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是ANALOG
    的头像 发表于 01-24 17:20 1339次阅读
    OP193精密功耗运算放大器:技术解析与应用拓展
    公司的 OP193/OP293 精密功耗运算放大器,分析它的
    的头像 发表于 01-24 17:15 1688次阅读
    超低失调电压运算放大器OP07:特性、应用与设计要点
    超低失调电压运算放大器OP07:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨一款性能
    的头像 发表于 01-24 16:50 1013次阅读
    剖析OP12:精密低输入电流运算放大器的技术详解
    剖析OP12:精密低输入电流运算放大器的技术详解 在电子工程领域,运算放大器是极为关键的基础元件。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的
    的头像 发表于 01-23 14:20 662次阅读
