OP193精密微功耗运算放大器:技术解析与应用拓展
h1654155282.3538 2026-01-24 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
OP193/OP293 精密微功耗运算放大器:技术解析与应用拓展
电子工程师的日常工作中,一款性能卓越的运算放大器往往是电路设计成功的关键。今天,我们就来深入探讨 Analog Devices 公司的 OP193/OP293 精密微功耗运算放大器,分析它的特性、参数以及在不同领域的应用。
文件下载:OP193.pdf
一、核心特性概览
OP193/OP293 作为单电源运算放大器,集高精度、低电源电流和低压操作能力于一身。以下几个关键特性使其在众多运算放大器中脱颖而出。
1. 宽电源电压范围
它能够在 +1.7 V 至 ±18 V 的电源电压下稳定工作,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都能轻松适配。
2. 低功耗设计
每路放大器的电源电流仅为 15 μA,这种极低的功耗特性使得它在电池供电设备中表现出色,能够显著延长设备的续航时间。
3. 高精度表现
最大输入失调电压仅 100 μV,输出能够提供 ±8 mA 的电流,并且无相位反转问题,确保了信号处理的高精度和稳定性。
4. 灵活的供电方式
支持单电源或双电源操作,输入和输出范围包含地,输出可以从负电源轨摆动到正电源的 600 mV 以内,为电路设计提供了极大的灵活性。
5. 高增益与稳定性
具有 600 V/mV 的高开环增益,并且在单位增益下稳定,能够有效放大微弱信号。
二、电气参数剖析
1. 不同电源电压下的参数差异
文档中给出了在 (V{S}= pm 15.0 V)、(V{S}=5.0 V)、(V{S}=3.0 V) 和 (V{S}=2.0 V) 等不同电源电压下的电气参数。以输入失调电压为例,在 (V{S}= pm 15.0 V) 时,OP193 的 E 级和 F 级最大失调电压分别为 250 μV 和 350 μV;而在 (V{S}=2.0 V) 时,OP193 在 -40°C 至 +125°C 温度范围内的最大失调电压为 250 μV。这表明电源电压和温度对输入失调电压有一定的影响,在设计电路时需要根据实际情况进行考虑。
2. 关键性能指标
  • 增益带宽积(GBP):在不同条件下,GBP 一般在几十 kHz 左右,如在 (V_{S}= pm 15.0 V) 时为 35 kHz,这决定了放大器能够处理的信号频率范围。
  • 压摆率(SR):通常在十几 V/ms 左右,例如在 (R_{L}=2kΩ) 时,SR 为 15 V/ms,它反映了放大器对快速变化信号的响应能力。
  • 电源抑制比(PSRR):在不同电源电压和温度范围内,PSRR 一般在 90 - 120 dB 之间,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响。
三、典型性能曲线解读
文档中提供了一系列典型性能曲线,这些曲线直观地展示了 OP193/OP293 在不同条件下的性能表现。
1. 失调电压分布
从 (V{S}= pm 15 V) 和 (V{S}=+3 V) 的失调电压分布曲线可以看出,失调电压在不同电源电压下有不同的分布情况,这有助于我们了解放大器在实际应用中的失调特性。
2. 各种参数与温度的关系
如输入偏置电流、短路电流、电压增益等参数与温度的关系曲线,能够帮助我们评估放大器在不同温度环境下的性能稳定性。例如,输入偏置电流随着温度的升高而增大,在设计高温环境下的电路时,就需要考虑这种变化对电路性能的影响。
四、功能与保护机制
1. 输入级与输出级电路
输入级采用 PNP 晶体管,允许输入信号低至地电位,并且在基极串联电阻以保护结免受过压影响。输出级是一个非反相 NPN 图腾柱配置,能够为负载提供最小 5 mA 的电流,即使在单 3.0 V 电源下也能正常工作。
2. 输入过压保护
通过 PNP 输入级和保护电阻的组合,输入可以承受比任一电源高 20 V 的电压而不损坏放大器,增强了电路的可靠性。
3. 输出相位反转保护
OP193 在输入低于地电位超过一个二极管压降(0.7 V)时可能会出现相位反转问题,可以通过在输入与负电源之间连接二极管来防止。而 OP293 则通过两个横向 PNP 晶体管 Q7 和 Q8 来保护,在输入低于地电位一定程度时,能够避免输出相位反转。
五、应用电路设计
1. 电池供电应用
由于其低电源电压要求和低功耗特性,OP193/OP293 非常适合用于电池供电设备。例如,在锂电池供电的电路中,它可以在电池的整个使用寿命内持续工作,减少设备停机时间和运营成本。
2. 微功耗假地发生器
通过电压分压器和放大器缓冲,可以创建一个假地参考,为单电源电路提供稳定的偏置电压。这种电路在一些需要将输入偏置在高于地电位的电路中非常有用。
3. 电池供电电压基准
基于 Brokaw 带隙核心技术设计的电压基准电路,能够提供稳定的输出电压,并且具有低漂移和良好的负载调节能力。
4. 单电源电流监测器
可以精确监测电流,通过调整电流感测电阻可以改变监测范围,适用于需要对系统电流进行监测的应用场景。
5. 单电源仪表放大器
通过改进的电路设计,解决了传统单电源仪表放大器在零输入和零输出操作时的问题,提高了电路的性能和稳定性。
6. 低功耗温度到 4 - 20 mA 变送器
将温度信号转换为 4 - 20 mA 的电流信号,适用于工业过程控制中的温度监测。
7. 微功耗电压控制振荡器
由 OP293 和 CMOS 模拟开关组成,能够提供三角波和方波输出,并且可以通过改变电容值来调整振荡频率。
六、总结与思考
OP193/OP293 精密微功耗运算放大器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、考虑温度影响,并充分利用其保护机制和应用电路设计技巧,以实现最佳的电路性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化这些应用电路,提高其性能和可靠性,为电子设备的发展贡献更多的智慧。
你在使用 OP193/OP293 运算放大器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用电路
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LMC606x精密CMOS功耗运算放大器
    探索LMC606x精密CMOS功耗运算放大器 在当今对功耗和性能要求日益严苛的电子设备领域,高性能的
    的头像 发表于 02-05 16:10 293次阅读
    探索LT1079:功耗精密运算放大器的卓越之选
    探索LT1078/LT1079:功耗精密运算放大器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越的运算放大器至关重要。今天,我们要
    的头像 发表于 01-30 10:10 402次阅读
    精密轨到轨输入输出运算放大器OP484:设计与应用全解析
    精密轨到轨输入输出运算放大器 OP184/OP284/OP484:设计与应用全解析 在电子工程师
    的头像 发表于 01-29 17:00 479次阅读
    LT2178功耗运算放大器深度解析
    LT2178/LT2179 功耗运算放大器深度解析 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础器件。今天我们要深入探讨的是 Linear
    的头像 发表于 01-29 10:00 355次阅读
    15 MHz Rail-to-Rail 运算放大器 OP162深度解析
    15 MHz Rail-to-Rail 运算放大器 OP162/OP262/OP462 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-28 09:20 475次阅读
    功耗高精度运算放大器OP97:性能剖析与应用指南
    功耗高精度运算放大器OP97:性能剖析与应用指南 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是至关重要的基础元件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的低
    的头像 发表于 01-28 09:20 722次阅读
    OP727:精密单电源运算放大器的卓越之选
    OP777/OP727/OP747:精密单电源运算放大器的卓越之选 在电子电路设计中,运算放大器
    的头像 发表于 01-26 09:45 348次阅读
    OP747:精密功耗单电源运算放大器的卓越之选
    OP777/OP727/OP747:精密功耗单电源运算放大
    的头像 发表于 01-26 09:45 383次阅读
    高性能低功耗OP482 JFET运算放大器解析
    高性能低功耗OP282/OP482 JFET运算放大器解析 在电子设计领域,对于运算放大器的性
    的头像 发表于 01-26 09:25 439次阅读
    解析OP291:功耗单电源轨到轨输入/输出运算放大器的卓越性能与应用
    解析OP191/OP291/OP491:功耗单电源轨到轨输入/输出
    的头像 发表于 01-25 17:35 1067次阅读
    OP296运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
    运算放大器,具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。 文件下载: OP296.pdf 一、产品概述 OP196 系列属于 CBCMOS 运算放大器,具备
    的头像 发表于 01-25 09:35 443次阅读
    OP196运算放大器:特性、参数与应用解析
    Devices公司的OP196/OP296/OP496系列运算放大器,深入探讨其特性、参数及应用场景。 文件下载: OP196.pdf 一
    的头像 发表于 01-25 09:05 422次阅读
    精密功耗运算放大器OP293:特性、应用与设计要点
    精密功耗运算放大器OP193/OP293:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-25 09:05 458次阅读
    OP - 42高速精密运算放大器:性能、应用与设计要点解析
    OP-42高速精密运算放大器:性能、应用与设计要点解析 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是ANALOG
    的头像 发表于 01-24 17:20 1183次阅读
    剖析OP12:精密低输入电流运算放大器技术详解
    剖析OP12:精密低输入电流运算放大器技术详解 在电子工程领域,运算放大器是极为关键的基础元件。今天,我们就来深入探讨Analog Dev
    的头像 发表于 01-23 14:20 520次阅读
