OP727:精密单电源运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-26 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
OP777/OP727/OP747:精密单电源运算放大器的卓越之选
在电子电路设计中,运算放大器是一种极为关键的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的工作效果。今天我们要详细探讨的是 Analog Devices 公司推出的 OP777/OP727/OP747 系列精密单电源运算放大器,这些放大器在诸多方面展现出了出色的性能,能够满足不同应用场景的需求。
文件下载:OP727.pdf
一、产品概述
OP777、OP727 和 OP747 分别为单、双和四通道轨到轨输出单电源放大器,具备微功耗运行和轨到轨输出范围的特性。相较于行业标准的 OP07(±15 V 电源),它们的性能得到了显著提升,并且还拥有单电源运行至 3.0 V 的优势,封装尺寸也更小。此外,这些放大器的输出在超过 500 pF 的容性负载下能保持稳定,在 5 V 电源下每个放大器的电源电流小于 300 μA。其输入采用 500 Ω 串联电阻进行保护,允许输入信号电平比正电源高几伏而不会出现相位反转。
二、产品特性与优势
特性
  1. 低失调电压:OP777 的失调电压最大为 100 μV,OP727/OP747 在不同温度范围内失调电压也有严格的指标限制。
    特性
  2. 低失调电压:OP777 的失调电压最大为 100 μV,OP727/OP747 在不同温度范围内失调电压也有严格的指标限制。低失调电压意味着放大器在输入为零时输出更接近零,能够减少因失调电压引起的误差,提高电路的精度。在一些对精度要求极高的测量电路中,这一特性就显得尤为重要。比如在传感器信号调理电路中,如果失调电压过大,可能会导致测量结果出现较大偏差,而 OP777/OP727/OP747 低失调电压的特性可以有效避免这种问题。
  3. 低输入偏置电流:最大为 10 nA,能够降低对输入信号源的影响。在一些高阻抗输入的电路中,输入偏置电流会在输入电阻上产生电压降,从而影响放大器的输入电压。OP777/OP727/OP747 的低输入偏置电流特性可以减小这种影响,提高电路的性能。
  4. 无相位反转:拥有保护电路,当一个或两个输入超出输入共模电压范围时,能有效防止相位反转。在一些控制系统中,如果放大器出现相位反转,可能会导致系统出现不稳定甚至失控的情况,这是非常危险的。而 OP777/OP727/OP747 无相位反转的特性可以保证系统的稳定运行。
  5. 低电源电流:每个放大器的电源电流最大为 300 μA,适合低功耗应用。在如今追求节能环保的时代,低功耗设计是电子设备的重要发展趋势。比如在便携式设备中,电源的续航能力是一个关键因素,OP777/OP727/OP747 的低电源电流特性可以有效降低设备的功耗,延长电池的使用寿命。
优势
  1. 宽电源电压范围:支持单电源 3.0 V 至 30 V 以及双电源 ±1.5 V 至 ±15 V 运行,适应性强。这意味着在不同的电源环境下,工程师都可以选择使用该系列放大器,而无需担心电源兼容性问题。无论是使用电池供电的便携式设备,还是使用市电供电的仪器仪表,OP777/OP727/OP747 都能稳定工作。
  2. 轨到轨输出:输出能够接近电源轨,可提供更大的动态范围。在一些对输出信号幅度要求较高的电路中,轨到轨输出特性可以充分利用电源电压,输出更大幅度的信号,提高电路的性能。
  3. 容性负载稳定性:输出在超过 500 pF 的容性负载下保持稳定,无需额外补偿。在实际电路设计中,负载往往具有一定的容性,而一些放大器在驱动容性负载时容易出现不稳定的情况。OP777/OP727/OP747 良好的容性负载稳定性可以简化电路设计,减少工程师的设计工作量。
三、应用领域
这些放大器的应用领域十分广泛,涵盖了线路供电和便携式仪器仪表、远程传感器信号调理以及精密滤波器等方面。
  • 仪器仪表:在各种测量仪器中,如电压表、电流表、示波器等,需要高精度的信号放大和处理。OP777/OP727/OP747 的低失调电压、低噪声等特性可以保证测量结果的准确性。
  • 远程传感器:远程传感器通常需要在恶劣的环境下工作,并且对功耗有严格的要求。OP777/OP727/OP747 的低功耗和高稳定性可以满足远程传感器的需求,确保传感器信号能够准确地传输和处理。
  • 精密滤波器:在通信音频等领域,精密滤波器起着重要的作用。OP777/OP727/OP747 的高增益带宽积和良好的频率响应特性可以用于设计高性能的精密滤波器。
四、电气特性
输入特性
参数 条件 OP777 最小值 OP777 典型值 OP777 最大值 OP727/OP747 最小值 OP727/OP747 典型值 OP727/OP747 最大值 单位
失调电压 +25°C < TA < +85°C 20 100 30 160 μV
-40°C < TA < +85°C 60 300 μV
输入偏置电流 -40°C < TA < +85°C 5.5 11 5.5 11 nA
输入失调电流 -40°C < TA < +85°C 0.1 2 0.1 2 nA
共模抑制比 VCM = 0V 到 4V 104 110 104 110 dB
失调电压漂移 -40°C < TA < +85°C 0.3 1.3 0.4 1.5 μV/°C
输出特性
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压高 IL = 1 mA, -40 °C 到 +85°C 4.88 4.91 V
输出电压低 IL = 1 mA, -40 °C 到 +85°C 126 140 mV
输出电流 VDROPOUT <1V ±10 mA
电源特性
电源抑制比 Vs = 3V 到 30V, Vo = 0V 120 130 270 120 130 270 dB
电源电流/放大器 -40°C < TA < +85 °C, Vo = 0V 220 270 235 320 μA
动态性能
参数 条件 典型值 单位
压摆率 RL = 2k 0.2 V/μs
增益带宽积 RL = 2k 0.7 MHz
噪声性能
参数 条件 典型值 单位
电压噪声 0.1 Hz 到 10Hz 0.4 μVp - p
电压噪声密度 f = 1kHz 15 nV/√Hz
电流噪声密度 f = 1kHz 0.13 pA/√Hz
五、典型应用电路
低侧电流监测器
在电源控制电路设计中,监测和限制器件的功率耗散至关重要。图 7 所示的 5 V 单电源电流监测器就可以应用到电压调节器或高电流电源的设计中。该电路利用了 OP777 共模范围延伸到地的特性,通过监测电源返回端的电流,实现对负载电流的监测。其输出电压公式为 (V{OUT }=5 V - (frac{R2}{R1} × R{SENSE} × I{L})),当负载电流 (I{L}) 增加时,(V_{OUT}) 会相应减小。
单电源电桥电路
图 8 和图 9 分别展示了单电源和双电源情况下的电桥电路,这些电路的输出与电桥的分数偏差呈线性关系。在一些需要测量微小变化的场合,如压力传感器、应变片等应用中,电桥电路可以将物理量的变化转化为电压信号的变化,而 OP777/OP727/OP747 的高精度特性可以保证测量结果的准确性。
单电源电流源
图 10 所示的单电源电流源使用了大电阻来维持微功耗运行,通过改变 R2B 电阻可以调节输出电流。其输出电流公式为 (I{O}=frac{V{S}R{2B}}{R{1}R_{2}}),在一些需要稳定电流输出的场合,如 LED 驱动、传感器供电等应用中,该电路可以提供稳定的电流。
单电源仪表放大器
图 11 所示的单电源仪表放大器使用了一个 OP727 放大器,通过合理选择电阻值,可以实现高共模抑制比(CMRR)。其 CMRR 的计算公式为 (CMRR = 20 × log (100/(1 - (R2 × R3)/(R1× R4)))),当电阻网络的匹配精度达到 0.1% 时,CMRR 可以达到 100 dB。在一些需要对差分信号进行放大,同时抑制共模干扰的场合,如生物电信号测量、工业自动化控制等应用中,该放大器可以提供高质量的信号放大。
六、注意事项
绝对最大额定值
在使用 OP777/OP727/OP747 时,需要注意其绝对最大额定值,如工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,电源电压等参数也有相应的限制。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD 保护
该系列放大器是静电敏感器件,尽管具有专有的 ESD 保护电路,但高能量静电放电仍可能导致器件损坏。在操作过程中,应采取适当的 ESD 预防措施,如佩戴静电手环、使用防静电工作台等。
七、总结
OP777/OP727/OP747 系列精密单电源运算放大器以其卓越的性能、广泛的应用领域和丰富的应用电路,为电子工程师提供了一个理想的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥这些放大器的优势,同时注意相关的注意事项,以确保电路的稳定运行和高性能表现。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的应用或者问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8581:电源单轨到轨 I/O 精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:00 253次阅读
    探索LT1079:微功耗精密运算放大器卓越
    探索LT1078/LT1079:微功耗精密运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能
    的头像 发表于 01-30 10:10 508次阅读
    LT1212:电源双路和四路精密运算放大器卓越
    LT1211/LT1212:电源双路和四路精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:55 404次阅读
    探索LT1012:高性能精密运算放大器卓越
    探索LT1012A/LT1012:高性能精密运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-29 11:55 576次阅读
    LT1006:精密电源运算放大器卓越
    LT1006:精密电源运算放大器卓越 引言
    的头像 发表于 01-28 10:10 380次阅读
    LT1493:低功耗电源精密运算放大器卓越
    LT1492/LT1493:低功耗电源精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:50 677次阅读
    OP777:高性能电源放大器卓越
    OP777/OP727/OP747:高性能电源放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 09:45 709次阅读
    OP747:精密微功耗电源运算放大器卓越
    OP777/OP727/OP747:精密微功耗电源运算放大
    的头像 发表于 01-26 09:45 494次阅读
    解析OP191:电源轨到轨运算放大器卓越
    解析OP191/OP291/OP491:电源轨到轨运算放大器
    的头像 发表于 01-25 17:10 1183次阅读
    OP284:精准轨到轨输入输出运算放大器卓越
    OP184/OP284/OP484:精准轨到轨输入输出运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-25 09:05 616次阅读
    OP193精密微功耗运算放大器:技术解析与应用拓展
    公司的 OP193/OP293 精密微功耗运算放大器,分析它的特性、参数以及在不同领域的应用。 文件下载: OP193.pdf 一、核心特
    的头像 发表于 01-24 17:15 1650次阅读
    解析AD8602:高性能电源运算放大器卓越
    解析AD8601/AD8602/AD8604:高性能电源运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-24 15:30 782次阅读
    OP413:高性能电源运算放大器卓越
    OP113/OP213/OP413:高性能电源运算放大器
    的头像 发表于 01-24 13:40 454次阅读
    OP113:低噪声、低漂移电源运算放大器卓越
    OP113/OP213/OP413:低噪声、低漂移电源运算放大器
    的头像 发表于 01-24 11:55 673次阅读
    OP481:超低功耗轨到轨输出运算放大器卓越
    OP281/OP481:超低功耗轨到轨输出运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 16:50 991次阅读
