剖析OP12:精密低输入电流运算放大器的技术详解
在电子工程领域,运算放大器是极为关键的基础元件。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的OP12精密低输入电流运算放大器,了解它的各项特性和技术细节。
文件下载:OP12S.pdf
一、规格概述
OP12是一款经过空间认证的产品,其制造遵循MIL - PRF - 38535 Level V标准,不过也有部分内容在此规格中有特殊修改。该产品的制造流程参考了《STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM》手册。此数据手册主要针对的是该产品的太空级版本,而商业级产品的详细操作说明和完整数据手册可在www.analog.com/OP12查询。
二、产品信息
2.1 产品型号
本规格对应的完整型号为OP12 - 903J,它是一款精密低输入电流运算放大器。
2.2 封装形式
其封装形式为J(MACY1 - X8),是8引脚金属罐(TO)封装,具体为TO - 99(J),引脚连接如图1所示。
三、绝对最大额定值
| 在使用OP12时,需要特别关注其绝对最大额定值,这些参数是保证器件安全工作的重要依据。以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)时的参数: | 参数 | 数值 |
| 电源电压 | ±20V | |
| 功率耗散 | 500mW | |
| 差分输入电流(注1) | ±10mA | |
| 输入电压(注2) | ±15V | |
| 输出短路持续时间 | 无限期 | |
| 工作温度范围 | -55°C 至 +125°C | |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C | |
| 引脚温度(焊接,60 秒) | +300°C | |
| 芯片结温((T_J)) | -65°C 至 +150°C | |
| 热阻,结到外壳((Theta_{JC})) | 见 MIL - STD - 1835 | |
| 热阻,结到环境((Theta_{JA})) | 8引脚金属罐(TO):150°C/W;8引脚陶瓷双列直插:119°C/W |
注1:输入端口采用背对背二极管进行过压保护。因此,如果在输入之间施加超过1V的差分输入电压而没有一些限流电阻,会有过大电流流过。注2:对于小于 ±15V 的电源电压,绝对最大输入电压等于电源电压。大家在实际设计中,要充分考虑这些因素,避免因超出额定值而损坏器件,你在以往的设计中有没有遇到过因超出额定值导致器件损坏的情况呢?
四、电气参数
4.1 电气参数表
| OP12的电气参数在不同条件下有不同的表现,以下是部分关键参数: | 参数 | 符号 | 条件((V_S = ±15V),(R_S = 50 Ω),除非另有说明) | 子组 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | (V_{OS}) | - | 1 | - | 0.15 | mV | |
| - | 2, 3 | - | 0.35 | mV | |||
| 输入失调电流 | (I_{OS}) | - | 1 | - | 0.20 | nA | |
| - | 2, 3 | - | 0.40 | nA | |||
| 输入偏置电流 | (I_{B}) | - | 1 | - | ±2.0 | nA | |
| - | 2, 3 | - | ±3.0 | nA | |||
| 输入电压范围 | (I_{VR}) | - | 1, 2, 3 | ±13 | - | V | |
| 共模抑制比 | (CMR) | (V_{CM} = ±13V) | 1 | 104 | - | dB | |
| - | 2, 3 | 100 | - | dB | |||
| 电源抑制比 | (PSRR) | (V_S = ±5V),±15V | 1 | - | 7 | (mu V/V) | |
| - | 2, 3 | - | 10 | (mu V/V) | |||
| 输出电压摆幅 | (V_{O}) | (R_L = 10k Ω) | 4, 5, 6 | ±13 | - | V | |
| (R_L = 5k Ω) | 4, 5, 6 | ±10 | - | V | |||
| 大信号电压增益 | (A_{VO}) | (V_O = ±10V),(R_L = 10k Ω) | 4 | 80 | - | V/mV | |
| (R_L = 2k Ω) | 4 | 50 | - | V/mV | |||
| (R_L = 5k Ω) | 5, 6 | 40 | - | V/mV | |||
| 电源电流 | (I_{SY}) | 无负载,(V_S = ±5V) | 1 | - | 0.6 | mA | |
| 无负载,(V_S = ±15V) | 2, 3 | - | 0.6 | mA |
其中,(I{VR}) 定义为用于 (CMR) 测试的 (V{CM}) 范围。这些参数对于评估OP12在不同电路中的性能至关重要,大家在设计电路时,要根据实际需求合理选择和使用这些参数。
4.2 电气测试要求
| 根据MIL - PRF - 38535标准,OP12的电气测试要求分为不同的子组: | 测试要求 | 子组(根据 MIL - PRF - 38535,表III) |
| 临时电气参数 | 1 | |
| 最终电气参数 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| A组测试要求 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| C组端点电气参数 | 1 | |
| D组端点电气参数 | 1 | |
| E组端点电气参数 | 1 |
注:PDA适用于子组1,Delta参数不包含在PDA中。Delta参数见表III,条件见表I。
4.3 老化测试增量限制
| 老化测试对于保证产品的可靠性非常重要,OP12的老化测试增量限制如下: | 测试项目 | 老化限制 | 寿命测试限制 | 增量限制 | 单位 |
| (V_{OS}) | ±0.15 | ±0.225 | 0.075 | mV | |
| ±(I_{B}) | ±2.0 | ±2.5 | 0.5 | nA |
五、寿命测试与老化电路
5.1 高温反向偏置(HTRB)
对于本产品,HTRB不适用。
5.2 老化测试
老化测试按照MIL - STD - 883方法1015的测试条件A、B或C进行。
5.3 稳态寿命测试
稳态寿命测试按照MIL - STD - 883方法1005进行。
六、版本变更记录
| OP12的规格书有多个版本,每个版本都有相应的变更: | 版本 | 变更描述 | 日期 |
| A | 初始版本 | 2000年2月29日 | |
| B | 增加扁平封装,增加辐射型号,从PDA中排除Delta参数,删除表II中未使用子组的引用,更新表III | 2001年8月21日 | |
| C | 更新网址 | 2002年2月14日 | |
| D | 将表I中的交流参数从子组1、2、3更改为子组9、10、11 | 2003年1月9日 | |
| E | 删除老化电路 | 2003年8月5日 | |
| F | 更新页眉/页脚,并添加到1.0范围描述中 | 2008年2月15日 |
通过对OP12运算放大器的详细剖析,我们了解了它的规格、电气参数、测试要求等多方面的信息。在实际的电子设计中,我们要充分考虑这些因素,合理选择和使用该器件,以达到最佳的电路性能。大家在使用OP12或者类似运算放大器时,有没有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182218 -
电气参数
76浏览量
6440
