低功耗、低噪声精密FET运算放大器AD795:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-25 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能的运算放大器是众多电路设计的核心组件。今天,我们来深入探讨一款备受关注的低功耗、低噪声精密FET运算放大器——AD795。
文件下载:AD795.pdf
一、AD795的特性亮点
1. 替代优势
AD795可作为Burr - Brown OPA111、OPA121运放的低功耗替代品,为工程师在设计中提供了更多的选择。
2. 低噪声性能
  • 在0.1 Hz至10 Hz频率范围内,最大峰 - 峰值电压噪声仅为3.3 μV p - p。
  • 在10 kHz时,最大电压噪声密度为11 nV/√Hz;在1 kHz时,电流噪声为0.6 fA/√Hz。如此低的噪声水平,使得AD795在对噪声要求苛刻的应用中表现出色。
    3. 高直流精度
  • 最大失调电压为500 μV,最大失调电压漂移仅为10 μV/°C。
  • 最大输入偏置电流为2 pA,能够有效减少因偏置电流引起的误差。
    4. 低功耗
    最大电源电流仅为1.5 mA,在追求低功耗设计的场景中具有显著优势。
二、应用领域广泛
1. 低噪声光电二极管前置放大器
由于其低噪声和低输入偏置电流的特性,AD795非常适合用于光电二极管前置放大电路,能够有效放大微弱的光电流信号,同时减少噪声干扰。
2. CT扫描仪
在CT扫描仪的信号处理电路中,需要高精度、低噪声的放大器来处理采集到的信号。AD795的高性能能够满足CT扫描仪对信号处理的严格要求。
3. 精密I - V转换器
可将电流信号精确地转换为电压信号,在需要进行电流 - 电压转换的应用中发挥重要作用。
三、详细规格参数
1. 输入特性
  • 输入失调电压:初始失调最大为500 μV,在温度范围TMIN - TMAX内最大为1000 μV,电源抑制比(PSRR)在不同条件下也有明确的指标。
  • 输入偏置电流:在室温(TA = +25°C)且VCM = 0V时,任一输入的最大偏置电流为2 pA;在TA = 70°C且VCM = 0V时,电流会有所增加。需要注意的是,温度每升高10°C,偏置电流大约会翻倍。
    2. 增益与带宽
  • 开环增益:在不同负载条件下,开环增益有相应的指标,如RL≥10kΩ时,开环增益在100 - 120 dB之间。
  • 频率响应:单位增益小信号带宽为1.6 MHz,全功率响应在Vo = 20Vp - p、R = 2kΩ时为16 kHz。
    3. 输出特性
  • 输出电压范围:在不同负载和电源条件下,输出电压有明确的范围,如RL≥2kΩ时,输出电压为Vs - 4至Vs - 2.5 V。
  • 输出电流:在不同温度和输出电压条件下,输出电流也有相应的指标,短路电流最大为±15 mA。
    4. 电源特性
  • 额定电源电压:±15 V。
  • 工作电源范围:±4至±18 V。
  • 静态电流:最大为1.5 mA。
四、设计注意事项
1. 降低输入电流
  • 保持放大器的工作温度尽可能低,因为温度升高会导致输入电流增加。例如,芯片上的功耗会使器件工作温度升高,从而增加输入电流,可通过降低电源电压来减少功耗,进而降低输入电流。
  • 建议保持最小负载电阻为10 kΩ,以避免重负载导致结温升高。
    2. 电路板设计
  • 减少寄生电流:电路板和放大器封装都存在有限电阻,输入引脚与其他引脚之间以及PCB金属走线之间的电压差会产生寄生电流。可采用输入线保护和保持足够的绝缘电阻两种方法来减少寄生泄漏。
  • 清洁与干燥:电路板表面和放大器封装上的污染物(如焊剂)会大大降低输入引脚与具有电源或信号电压的走线之间的绝缘电阻。因此,要保持封装和电路板的清洁和干燥,可采用先用高级异丙醇擦拭表面,然后用去离子水冲洗,最后在100°C下烘烤1小时的清洁程序,但聚丙烯和聚苯乙烯电容器不宜在100°C下烘烤,因为温度高于80°C可能会损坏它们。
  • 布局与屏蔽:使电路布局尽可能紧凑,减少输入线的长度;保持电路板组件牢固,减少振动,以降低摩擦电和压电效应;所有精密高阻抗电路都需要屏蔽电气噪声和干扰,例如在所有高值(即大于1 MΩ)反馈电阻下方使用接地平面,在某些情况下,可能需要在电阻甚至整个放大器上方放置屏蔽罩,以减少来自其他电路的电气干扰。
    3. 失调调零
    当放大器用作反相器时,可使用特定的失调调零电路。该方法会在放大器的正输入端子串联一个小电压,但不影响放大器输入失调电压随温度的漂移。不过,电源电压的变化会导致失调偏移。
    4. 高值源和反馈电阻下的交流响应
    当源电阻和反馈电阻大于100 kΩ时,会放大输入电容(AD795的杂散电容和固有电容)对电路交流行为的影响。在跟随器电路中,源电阻和输入共模电容会形成一个极点,限制电路带宽;在反相配置中,差分输入电容会在电路的环路传输中形成一个极点,可能导致交流响应出现峰值和不稳定,可使用反馈电容来稳定电路。
    5. 过载问题
  • 当放大器输出超出线性区域时,会出现一定的“粘连”现象,输入电压回到线性范围内后,恢复正常工作的时间在2 μs以内。
  • 如果任一输入驱动到负电源以下,放大器输出会被驱动到高电平,出现“相位反转”现象,输入电压回到线性范围内后,30 μs内恢复正常工作。
    6. 输入保护
  • AD795能安全处理电源电压范围内的任何输入电压。当输入电压超出电源电压时,若输入驱动低于负电源超过0.5 V,输入端子会产生毫安级电流,对于瞬态过载(小于1秒),应将电流限制在10 mA以内,对于连续过载,应限制在1 mA以内,可通过在输入端子使用保护电阻来实现。但保护电阻的约翰逊噪声会增加放大器的输入电压噪声并影响频率响应。
  • 当输入端子驱动到正电源以上时,输入电流会增加并限制在40 μA,直到高于正电源15 V,此范围内的输入电压不会损坏放大器,但超过该范围会导致破坏性击穿,应避免。
五、典型应用电路示例
1. 光电二极管前置放大器
在典型的光电二极管前置放大电路中,放大器的输出电压等于(V{OUT }=I{D}(R f)=R p(P) R f),其中(I_{D})是光电二极管信号电流,(Rp)是光电二极管灵敏度,(Rf)是反馈电阻值,(P)是入射到光电二极管表面的光功率。同时,需要考虑放大器输入电流和失调电压引起的输出电压误差,AD795的低失调电压和漂移特性有助于减少这些误差。
2. pH探头缓冲放大器
典型的pH探头需要一个缓冲放大器来隔离其10⁶ Ω至10⁹ Ω的源电阻与外部电路。AD795的低输入电流特性可使偏置电流和电极电阻产生的电压误差最小化。此外,还需要使用保护、屏蔽、高绝缘电阻支座等标准方法来保持电路的准确性。
总之,AD795以其低功耗、低噪声、高直流精度等特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。但在实际设计中,工程师需要充分考虑其各项特性和设计注意事项,以确保电路的性能和稳定性。你在使用AD795的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析TL07xx低噪声FET输入运算放大器特性、应用与设计要点
    解析TL07xx低噪声FET输入运算放大器特性、应用与设计要点 一、引言 在硬件电路设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 04-23 12:15 321次阅读
    SGM8210系列高压、低功耗低噪声运算放大器特性与应用
    SGM8210系列高压、低功耗低噪声运算放大器特性与应用 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个
    的头像 发表于 03-09 16:25 535次阅读
    探究OP07x精密运算放大器特性、应用与设计要点
    )的OP07x系列精密运算放大器。这一系列包括OP07、OP07C和OP07D,它们在众多领域都有广泛的应用。接下来,让我们一起揭开它们的神秘面纱。 文件下载: op07.pdf 一、OP07x特性亮点
    的头像 发表于 02-06 09:30 594次阅读
    LT1007:低噪声、高速精密运算放大器的卓越之选
    低噪声、高速精密运算放大器,看看它有哪些独特的魅力。 文件下载: LT1007.pdf 一、产品特性 1. 低噪声性能 LT1007/LT
    的头像 发表于 01-28 17:00 1653次阅读
    LT1677低噪声、轨到轨精密运算放大器特性、应用与设计要点
    LT1677低噪声、轨到轨精密运算放大器特性、应用与设计要点 在电子工程领域,运算放大器是一种
    的头像 发表于 01-27 11:05 585次阅读
    LT6203:低噪声低功耗运算放大器的卓越之选
    LT6202/LT6203/LT6204:低噪声低功耗运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天我们要详细探讨的就是Linear
    的头像 发表于 01-26 17:15 1215次阅读
    LT6234:低噪声低功耗运算放大器的卓越之选
    LT6233/LT6234/LT6235:低噪声低功耗运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。而 Linear Technology 公司
    的头像 发表于 01-26 15:10 873次阅读
    LT6010:低噪声、高精度、低功耗运算放大器的卓越之选
    Technology 公司的 LT6010 运算放大器,它以其低噪声、高精度和低功耗特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: LT6010.pdf 一、LT6010概
    的头像 发表于 01-26 10:45 553次阅读
    低噪声BiFET运算放大器AD743:特性、应用与设计要点
    低噪声BiFET运算放大器AD743:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器是实现高性能电路的关键。今天
    的头像 发表于 01-25 15:25 2119次阅读
    精密功耗运算放大器OP293:特性、应用与设计要点
    精密功耗运算放大器OP193/OP293:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大
    的头像 发表于 01-25 09:05 568次阅读
    低功耗低噪声CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8613的特性与应用
    低功耗低噪声CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8613/AD8617/AD8619的特性与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放
    的头像 发表于 01-24 15:45 857次阅读
    低功耗高速JFET运算放大器AD8684:特性、应用与设计要点
    低功耗高速JFET运算放大器AD8682/AD8684:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今
    的头像 发表于 01-23 16:20 469次阅读
    MAX9944:高压、精密低功耗运算放大器的卓越之选
    推出的MAX9943/MAX9944系列高压、精密低功耗运算放大器。 文件下载: MAX9944.pdf 一、产品概述 MAX9943/MAX9944是一系列具备高精度、低漂移和低功耗
    的头像 发表于 01-23 14:05 862次阅读
    低噪声JFET双运算放大器ADA4001 - 2:特性、应用与设计要点
    低噪声JFET双运算放大器ADA4001 - 2:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨
    的头像 发表于 01-22 15:10 819次阅读
    LT6018:超低噪声精密运算放大器的卓越之选
    公司的 LT6018 33V 超低噪声精密运算放大器。 文件下载: LT6018.pdf 一、产品特性亮点 超低噪声性能 LT6018 在
    的头像 发表于 01-20 16:15 985次阅读
