低功耗高精度运算放大器OP97:性能剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-01-28 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是至关重要的基础元件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的低功耗、高精度运算放大器OP97,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:OP97.pdf
一、OP97的核心特性
1. 低功耗优势
OP97是行业标准OP07精密放大器的低功耗替代方案,最大供应电流仅为600μA,不到OP07的1/6。这一特性使得它在对功耗要求严格的便携式和电池供电设备中具有显著优势,能够有效延长设备的续航时间。
2. 高精度性能
  • 失调电压:最大失调电压仅为20μV,且在温度变化时漂移极小,最大漂移率为0.6μV/°C。这意味着在大多数电路中无需外部失调微调,就能保证高精度的信号处理。
  • 偏置电流:在25°C时,最大偏置电流为100pA;在 -55°C至 +125°C的宽温度范围内,最大偏置电流也仅为250pA。这种极低的偏置电流特性使得OP97在需要高精度长期积分或采样保持的电路中表现出色。
3. 高共模抑制比
OP97的共模抑制比(CMR)最低为114dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高电路的抗干扰能力,确保信号处理的准确性。
4. 宽温度范围
其工业温度范围为 -40°C至 +85°C,能够适应各种恶劣的工作环境,保证在不同温度条件下的稳定性能。
二、电气特性详解
1. 输入特性
  • 输入失调电压:在25°C时,OP97E的典型值为10μV,最大值为25μV;OP97F的典型值为30μV,最大值为75μV。在 -40°C至 +85°C的温度范围内,OP97E的最大值为60μV,OP97F的最大值为200μV。
  • 输入失调电流:在25°C时,OP97E和OP97F的典型值均为30pA,最大值分别为100pA和150pA。在宽温度范围内,其值会有所增加,但仍能保持在较低水平。
  • 输入偏置电流:同样在25°C时,OP97E和OP97F的典型值为±30pA,最大值分别为±100pA和±150pA。
  • 输入噪声电压:在0.1Hz至10Hz的频段内,典型值为0.5μVp - p,能够有效减少噪声对信号的影响。
2. 输出特性
输出电压摆幅在负载电阻为10kΩ时,能够达到±13V至±14V,满足大多数电路的输出要求。
3. 电源特性
  • 电源抑制比:在电源电压从±2V至±20V的范围内,PSR最低为114dB,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响。
  • 供应电流:最大供应电流为600μA,体现了其低功耗的特点。
  • 电源电压范围:工作范围为±2V至±20V,具有较宽的电源适应性。
4. 动态性能
  • 压摆率:典型值为0.1V/μs至0.2V/μs,能够满足一定的高速信号处理需求。
  • 闭环带宽:在闭环增益为1时,典型值为0.4MHz至0.9MHz。
三、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解OP97在不同条件下的性能表现。例如,输入失调电压、输入偏置电流等参数的典型分布情况,以及它们随温度、共模电压等因素的变化趋势。这些特性有助于工程师在设计电路时更好地预测和优化OP97的性能。
四、应用信息
1. 直接替代优势
OP97可以直接替代OP07、OP77、AD725和PM1012等放大器,并且能够提供更好的性能和更低的功耗。同时,如果不使用调零电路,它也可以插入符合741引脚排列的插座中。
2. 特定应用场景
  • 采样保持放大器:由于其在宽温度范围内极低的偏置电流,OP97非常适合用于采样保持放大器,能够准确地保持采样信号。
  • 峰值检测器:能够快速准确地检测信号的峰值,确保信号处理的及时性和准确性。
  • 对数放大器:在对数放大电路中,OP97的高精度特性能够保证对数运算的准确性。
3. 输入保护与电压范围
OP97的输入引脚通过背对背二极管进行保护,能够承受较大的差分电压。在输入可能出现高于±1V的差分电压时,需要使用串联电阻来限制电流。同时,输入的共模电压范围不受限制,可以在电源电压的全范围内变化。
4. 失调调零与过补偿
OP97的失调调零可以采用与OP07相同的电路,通过在引脚1和引脚8之间连接一个5kΩ至100kΩ的电位器,并将滑动端连接到正电源来实现。过补偿引脚(引脚5)可以用于增加OP97的相位裕度或在增益大于10时降低增益带宽积。
五、AC性能
OP97的交流特性在其整个工作温度范围内非常稳定。它对输出端的容性负载具有极高的耐受性,即使在负载电容为1000pF时也能表现出良好的响应。在大信号应用中,通过在输出和反相输入之间使用反馈电阻,可以改善大信号瞬态响应。
六、防护与屏蔽措施
为了保持OP97极高的输入阻抗,在电路板布局和制造过程中需要采取一系列防护和屏蔽措施。
  • 电路板清洁:确保电路板表面干净、无水分,建议使用 conformal coating 来提供防潮屏障。
  • 保护环使用:在输入端周围使用保护环,将其连接到与输入端电压相近的电位上,以减少漏电流。在非反相应用中,将保护环连接到反相输入端的共模电压;在反相应用中,将保护环接地。
  • 屏蔽措施:对于高阻抗电路,需要使用接地屏蔽来防止射频干扰、工频噪声和开关电源的辐射噪声。同时,使用双绞线电缆可以帮助抑制工频噪声。
七、外形尺寸与订购指南
OP97提供了8引脚塑料双列直插封装(PDIP)和8引脚标准小外形封装(SOIC_N)两种封装形式,以满足不同的应用需求。在订购时,工程师可以根据具体的温度范围和封装要求选择合适的型号。
OP97以其低功耗、高精度、高共模抑制比等特性,成为了电子工程师在设计各种精密电路时的理想选择。通过深入了解其性能特点和应用注意事项,工程师能够充分发挥OP97的优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。你在使用运算放大器时,是否也遇到过类似的性能优化和应用场景选择的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高精度
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OPAx317系列运算放大器高精度低功耗的完美结合
    OPAx317系列运算放大器高精度低功耗的完美结合 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各种电子设备中。德州仪器(TI)推出的OPA317、OPA2317
    的头像 发表于 05-14 17:30 380次阅读
    SGM8956XTDE8G:高精度低功耗CMOS运算放大器的卓越之选
    的CMOS运算放大器,它在众多应用场景中都能展现出出色的性能。 文件下载: SGM8956XTDE8G.pdf 产品概述 SGM8956XTDE8G是一款双路、低功耗高精度的CMOS
    的头像 发表于 03-11 10:05 521次阅读
    LT2078:低功耗高精度运算放大器的卓越之选
    LT2078/LT2079:低功耗高精度运算放大器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,运算放大器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司
    的头像 发表于 01-29 09:55 879次阅读
    低功耗运算放大器 LT1494:高精度低功耗的完美结合
    低功耗运算放大器 LT1494/LT1495/LT1496:高精度低功耗的完美结合 在电子设备的设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。
    的头像 发表于 01-27 09:45 516次阅读
    深入了解OP27:低噪声、高精度运算放大器的卓越之选
    深入了解OP27:低噪声、高精度运算放大器的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件之一,其性能直接影响着整个电路
    的头像 发表于 01-27 09:30 852次阅读
    LT6011:低功耗高精度运算放大器的卓越之选
    ,凭借其低噪声、高精度输入性能低功耗以及轨到轨输出摆幅等特性,成为了众多应用场景中的理想选择。 文件下载: LT6011.pdf 一、产品概述 LT6011/LT6012运算放大器
    的头像 发表于 01-26 10:45 597次阅读
    LT6010:低噪声、高精度低功耗运算放大器的卓越之选
    Technology 公司的 LT6010 运算放大器,它以其低噪声、高精度低功耗等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: LT6010.pdf 一、LT6010概
    的头像 发表于 01-26 10:45 527次阅读
    性能低功耗OP482 JFET运算放大器解析
    性能低功耗OP282/OP482 JFET运算放大器解析 在电子设计领域,对于运算放大器
    的头像 发表于 01-26 09:25 607次阅读
    探索OP290:高精度低功耗运算放大器的卓越性能与应用
    探索OP290:高精度低功耗运算放大器的卓越性能与应用 引言 在电子工程师的设计世界中,运算放大器
    的头像 发表于 01-25 17:30 1149次阅读
    OP200双路低失调、低功耗运算放大器高精度低功耗的完美结合
    OP200双路低失调、低功耗运算放大器高精度低功耗的完美结合 在电子设计领域,运算放大器是不
    的头像 发表于 01-25 17:10 1129次阅读
    OP296运算放大器低功耗与高性能的完美结合
    OP196/OP296/OP496 运算放大器低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-25 09:35 573次阅读
    OP193精密微功耗运算放大器:技术解析与应用拓展
    公司的 OP193/OP293 精密微功耗运算放大器,分析它的特性、参数以及在不同领域的应用。 文件下载: OP193.pdf 一、核心特
    的头像 发表于 01-24 17:15 1656次阅读
    高精度低功耗运算放大器AD8538:设计与应用指南
    /AD8539运算放大器,这两款产品以其高精度低功耗等特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。 文件下载: AD8538.pdf 一、产品特性剖析
    的头像 发表于 01-24 15:10 854次阅读
    MAX44245:高精度低功耗运算放大器的卓越之选
    MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度低功耗运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择合适的运算放大器至关重要。今天我们要探讨的MAX44244/MA
    的头像 发表于 01-22 15:40 463次阅读
    高精度运算放大器ADA4511 - 2:性能剖析与应用指南
    高精度运算放大器ADA4511 - 2:性能剖析与应用指南 在电子设计领域,运算放大器是极为关键
    的头像 发表于 01-20 13:50 371次阅读
