OP196/OP296/OP496 运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
在电子设计领域,运算放大器是一种极为基础且关键的元件。今天要为大家详细介绍的 OP196/OP296/OP496 系列运算放大器,具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:OP296.pdf
一、产品概述
OP196 系列属于 CBCMOS 运算放大器,具备微功耗运行以及轨到轨输入输出范围的特点。极低的功耗要求以及 3V 至 12V 的宽电压工作范围,使其非常适合用于电池监测和充电控制。其动态性能良好,电压噪声密度为 26 nV/√Hz,可应用于电池供电的音频设备。并且,它能够处理高达 200 pF 的容性负载而不产生振荡。该系列产品(OP196/OP296/OP496)的工作温度范围为工业级(–40°C 至 +125°C),3V 工作模式的温度范围为 0°C 至 125°C。
二、产品特性
2.1 输入输出特性
- 轨到轨输入输出:能够在接近电源轨的电压范围内工作,扩大了信号的处理范围。
- 低失调电压:OP196G、OP296G、OP496G 的失调电压典型值为 35 µV,最大值为 300 µV,减少了输入信号的误差。
- 高共模抑制比:在不同的电源电压和温度条件下,具有较好的共模信号抑制能力,保证了信号处理的准确性。
2.2 功耗特性
- 低功耗:每放大器的电源电流典型值为 40 - 60 µA,适合电池供电的便携设备,延长了设备的续航时间。
2.3 动态性能
- 增益带宽积:最高可达 450 kHz,能满足一定频率范围内的信号放大需求。
- 压摆率:典型值为 0.3 V/µs,可快速响应输入信号的变化。
三、电气参数
产品给出了在不同电源电压(3V、5V、12V)和温度条件下的详细电气参数,如输入偏置电流、输入失调电流、输出电压摆幅、电源抑制比等。这些参数是我们在实际设计中选择合适工作条件和评估性能的重要依据。例如,在 5V 电源电压、25°C 温度条件下,输入偏置电流最大为 ± 50 nA,输出电压摆幅高时可达 4.92V(IL = 100 µA ),低时可达 350 mV(IL = -1 mA)。
四、绝对最大额定值
该系列产品规定了一系列的绝对最大额定值,如电源电压最大为 15V,输入电压和差分输入电压最大也为 15V,输出短路持续时间为无限。同时,还给出了不同封装类型的热阻参数(θJA 和 θJC),这些信息对于我们在设计电路时确保器件的安全可靠运行至关重要。比如,当我们设计散热系统时,就需要参考这些热阻参数。
五、典型性能特性
文档中提供了大量的典型性能特性曲线,涵盖了输入失调电压分布、输入失调电压随温度变化、输入偏置电流随温度和电源电压变化、输出电压摆幅随温度变化、开环增益和相位随频率变化等多个方面。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。例如,从输入失调电压分布曲线可以看出器件的失调电压集中范围,有助于我们筛选合适的器件。
六、应用信息
6.1 功能描述
OP196 系列是单电源、微功耗、轨到轨输入输出的运算放大器,输入失调电压最大仅 300 µV,输出能提供 ±5 mA 电流。电源电流仅 50 µA,带宽超 450 kHz,压摆率为 0.3 V/µs。其简化原理图展示了实现这些性能的新颖电路设计技术。
6.2 保护机制
- 输入过压保护:采用复合 PNP/NPN 输入级,当输入电压超过电源轨 0.6V 时,内部 pn 结会导通,若电流不限制,可能损坏器件,因此输入电流应限制在不超过 5 mA。
- 输出相位反转:该系列运算放大器由于其新颖的输入结构,不会出现输出电压相位反转的问题,但当输入超出电源轨时,需限制输入电流。
6.3 其他应用
- 输入失调电压调零:OP196 提供两个失调调整端子,推荐使用 100 kΩ 电位器进行调零,且只要电位器温度系数不超过 ±100 ppm/°C,调零不会影响 TCVos 性能。
- 驱动容性负载:当容性负载小于 170 pF 时,放大器无条件稳定;在单位增益配置下驱动大容性负载,推荐使用环路补偿技术。
- 微功耗假地发生器:可创建一个等于电源电压一半的假地参考,从 5V 电源吸取约 55 µA 电流,且可接入 1 µF 旁路电容,降低直流和交流阻抗。
- 单电源半波和全波整流器:OP296 可用于低频(<400 Hz)的半波和全波整流。
- 方波振荡器:其轨到轨输出摆幅可减少电源电压变化对振荡器频率的影响,在电池供电应用中非常有用。
- 3V 低压差线性稳压器:可提供 50 mA 负载电流,压差为 0.2V,其轨到轨输出摆幅能轻松驱动 MJE350 晶体管。
- 缓冲 DAC 输出:可降低 DAC 的输出阻抗,适用于多通道 TrimDACs。
- 高端电流监测器:利用其轨到轨输入电压范围,可监测负载电流,输出与负载电流线性相关。
- 单电源 RTD 放大器:OP496 可用于驱动 RTD 电桥,产生与温度成比例的输出电压。
七、封装与订购信息
该系列产品提供多种封装类型,如 8 引脚窄体 SO、8 引脚 TSSOP、14 引脚窄体 SO、14 引脚 TSSOP 等。同时,文档还给出了详细的订购指南,包括不同型号的温度范围、封装描述和封装选项等信息。在选择封装时,我们需要考虑电路板的空间、散热要求以及焊接工艺等因素。大家在实际设计中,有没有因为封装选择不当而遇到过问题呢?
八、总结
OP196/OP296/OP496 系列运算放大器凭借其低功耗、轨到轨输入输出、良好的动态性能等特点,适用于多种应用场景,如电池监测、传感器调理、便携式电源控制、便携式仪器仪表等。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,参考其电气参数、典型性能特性和应用信息,合理选择工作条件和电路结构,以充分发挥该系列产品的优势。希望大家在实际应用中能够灵活运用这些知识,设计出更优秀的电路。大家在使用类似运算放大器时,还遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6465浏览量
181889 -
低功耗
12文章
4023浏览量
106851
OP296运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
