15 MHz Rail-to-Rail 运算放大器 OP162/OP262/OP462 深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。一款性能优异的运算放大器能够为电路设计带来诸多便利和优势。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 15 MHz Rail-to-Rail 运算放大器 OP162/OP262/OP462。
文件下载:OP162.pdf
一、产品概述
OP162(单通道)、OP262(双通道)和 OP462(四通道)这三款运算放大器具备 15 MHz 的宽带宽,能够满足新设计对速度的要求。它们拥有极低的失调电压(典型值 45 µV)和低噪声(1kHz 时为 (9.5 nV / sqrt{Hz})),非常适合精密滤波器应用和仪器仪表。同时,其典型的低电源电流为 500 µA,对于便携式或高密度设计至关重要。此外,Rail-to-Rail 输出摆幅相比标准视频放大器提供了更大的动态范围和更好的控制能力。
这些产品可以在低至 2.7 V 的单电源到 ±6 V 的双电源下工作。快速的建立时间和宽输出摆幅使其适用于采样 A/D 转换器的缓冲器。30 mA(灌电流和拉电流)的输出驱动能力满足了许多音频和显示应用的需求,并且在有限的时间内可以提供更大的输出电流。OPx62 系列在扩展的工业温度范围(–40°C 到 +125°C)内都有出色的表现。
二、产品特性
(一)电气特性
在不同的电源电压下,OP162/OP262/OP462 展现出了稳定且优异的电气特性。
- 输入特性:失调电压低,不同等级和温度范围下有不同的指标。例如,在 (V{S}=5.0 V)、(V{CM}=0 V)、(T_{A}=25^{circ} C) 条件下,OP162G、OP262G、OP462G 的失调电压典型值为 45 µV,最大值为 325 µV。输入偏置电流和输入失调电流也在合理范围内,保证了信号输入的准确性。
- 输出特性:输出电压摆幅能够接近电源轨,在不同负载电流下有不同的表现。例如,在 (V_{S}=5.0 V) 时,负载电流为 250 µA 时,输出高电压摆幅典型值为 4.99 V,输出低电压摆幅典型值为 14 mV。
- 电源特性:电源抑制比高,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响。在 (V_{S}=2.7 V) 到 7 V 范围内,电源抑制比典型值可达 120 dB。同时,每个放大器的电源电流较低,在不同温度和电源电压下有不同的指标。
- 动态性能:具有高转换速率(典型值为 13 V/µs)、快速的建立时间和 15 MHz 的增益带宽积,能够快速响应输入信号的变化。
- 噪声性能:电压噪声和电流噪声密度低,在 1kHz 时,电压噪声密度典型值为 (9.5 nV / sqrt{Hz}),电流噪声密度典型值为 (0.4 pA / sqrt{Hz}),保证了输出信号的纯净度。
(二)封装形式
OP162 采用 8 引脚 SOIC 封装;OP262 有 8 引脚 SOIC 和 TSSOP 封装;OP462 则提供 14 引脚窄体 SOIC 和 TSSOP 封装,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
(三)绝对最大额定值
为了保证器件的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压为 ±6 V,输入电压为 ±6 V,差分输入电压为 ±0.6 V 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
三、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解 OP162/OP262/OP462 的典型性能特性。
- 输入特性相关:输入失调电压分布、输入失调电压随温度的变化、输入偏置电流随温度和共模电压的变化等图表,展示了器件在不同条件下的输入性能稳定性。
- 输出特性相关:输出高电压和低电压随温度的变化、开环增益随温度的变化、输出低电压与负载电流的关系等图表,反映了器件的输出性能。
- 其他特性相关:电源电流随温度和电源电压的变化、开环增益和相位与频率的关系、步长与建立时间的关系、小信号过冲与电容的关系等图表,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、应用与设计要点
(一)功能描述
OPx62 系列采用了 Analog Devices 的高速互补双极工艺(XFCB),通过沟槽隔离每个晶体管,降低了寄生电容,实现了高速性能。同时,该工艺还保证了出色的晶体管匹配和整体直流性能。输入级采用 PNP 差分对,通过交叉连接发射极降低了跨导,提高了转换速率并降低了噪声。输出级采用共发射极配置的互补晶体管,使得输出能够在负载电流小于 1 mA 时接近电源轨 50 mV 以内。
(二)失调调整
由于 OP162/OP262/OP462 的典型失调电压极低,通常可能不需要进行失调电压调整。但对于 OP162,可以通过在引脚 1 和引脚 8 之间连接一个电位器,并将滑动端连接到 (VCC) 来进行失调电压调整。推荐的电位器值为 20 kΩ。
(三)Rail-to-Rail 输出
该系列运算放大器具有宽输出电压范围,在负载电流为 5 mA 时,输出能够接近每个电源轨 60 mV 以内。减小负载电流可以使输出电压范围更接近电源轨。在需要 Rail-to-Rail 输出摆幅时,建议有一定的最小增益,最小增益可以通过公式 (A{V, min }=frac{V{S}}{V{S}-1}) 计算,其中 (V{s}) 是正电源电压。例如,在单电源电压为 5 V 时,实现 Rail-to-Rail 输出的最小增益应为 1.25。
(四)输出短路保护
为了实现宽带宽和高转换速率,OP162/OP262/OP462 的输出没有短路保护。直接将输出短路到地或电源轨可能会损坏器件,典型的最大安全输出电流为 ±30 mA。在需要一定输出电流保护的应用中,可以在输出端串联一个低值电阻。对于单 5 V 电源应用,不推荐使用小于 169 Ω 的电阻。
(五)输入过压保护
输入电压应限制在 ±6 V 以内,否则可能会损坏器件。输入级的静电保护二极管可以帮助保护放大器免受静电放电的影响。当输入电压超过电源电压 0.6 V 或差分输入电压大于 0.6 V 时,这些二极管会导通,可能导致过压损坏。为了防止器件损坏,可以在可能过载的输入端串联一个外部电阻,将输入电流限制在小于 5 mA。
(六)输出相位反转
只要输入电压限制在 ±6 V 以内,OP162/OP262/OP462 就不会出现相位反转现象。但当输入电压超过电源电压时,可能会产生大电流,损坏器件。在这种情况下,应使用过压保护措施。
(七)功率耗散
OP162/OP262/OP462 的最大安全功率耗散受到结温上升的限制,最大安全结温为 150°C。超过这个温度限制会影响器件性能,长时间处于过热状态可能会导致器件永久性损坏。可以通过公式 (T{I}=P{D I S S} × theta{I A}+T{A}) 计算内部结温,其中 (T{1}) 是结温,(P{DISS }) 是功率耗散,(theta{LA }) 是封装热阻,(T{A}) 是环境温度。功率耗散可以通过公式 (P{DISS }=I{LOAD } timesleft(V{S}-V{OUT }right)) 计算。
(八)未使用放大器的处理
对于双通道或四通道封装中未使用的放大器,建议将其配置为单位增益跟随器,在反相输入端和输出端之间连接一个 1 kΩ 的反馈电阻,并将同相输入端连接到地平面。
(九)上电建立时间
在一些对上电敏感的应用中,运算放大器输出在上电后达到稳定所需的时间是一个重要的考虑因素。OPx62 系列在上电后具有快速的建立时间。
(十)容性负载驱动
OP162/OP262/OP462 能够承受一定的容性负载,但随着负载电容的增加,单位增益带宽会降低,输出过冲和建立时间会增加。可以通过连接一个串联的 R-C 网络(即“缓冲器”网络)来消除振铃并显著降低过冲。
(十一)总谐波失真和串扰
OPx62 系列具有低总谐波失真,非常适合音频应用。同时,其通道间的串扰也较低,保证了信号的独立性。
(十二)PCB 布局考虑
由于 OP162/OP262/OP462 能够在高频下提供增益,因此在 PCB 布局和元件选择时需要特别注意。良好的接地平面是实现最佳性能的关键,可以有效减少接地环路和 I × R 损耗的不良影响。建议使用多层板设计,并将其中一层指定为接地平面。在电源旁路方面,应使用贴片电容,将电容的一端连接到接地平面,另一端连接到每个电源引脚的 1/8 英寸以内。此外,还应并联一个 4.7 µF 到 10 µF 的大型钽电解电容,为器件输出的快速大信号变化提供电流。
五、应用电路示例
(一)单电源立体声耳机驱动器
该电路可以在单 5 V 电源下工作,通过两个 100 kΩ 电阻分压得到参考电压。音频信号通过 10 µF 电容交流耦合到每个同相输入端,放大器的增益由反馈电阻控制。在输出端串联一个 169 Ω 电阻进行短路保护,使用 270 µF 电容将放大器与耳机耦合。
(二)仪器仪表放大器
利用 OP162/OP262/OP462 的高速、低失调电压和低噪声特性,可以设计高精度的仪器仪表放大器。电路的差分增益由 (R{G}) 决定,通过调整 (R{G}) 可以改变增益。第四运放 OP462-D 可以用于提高共模抑制比。
(三)直接访问安排
该电路是一个 5 V 单电源收发电话线路接口,适用于 600 Ω 传输系统。放大器 A1 和 A2 为变压器提供增益,放大器 A3 作为差分放大器提取接收信息,放大器 A4 对接收信号进行放大。通过调整 A1 和 A4 的增益,可以满足调制解调器的输入输出信号要求。
六、总结
OP162/OP262/OP462 运算放大器以其高速、高精度、低噪声和宽电源电压范围等优点,为电子工程师在各种应用场景下提供了可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理布局 PCB,以确保电路的性能和可靠性。希望本文能够为大家在使用 OP162/OP262/OP462 时提供一些帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
电路设计
6745文章
2785浏览量
220142
15 MHz Rail-to-Rail 运算放大器 OP162深度解析
