解析OP191/OP291/OP491:微功耗单电源轨到轨输入/输出运算放大器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的OP191/OP291/OP491系列微功耗单电源轨到轨输入/输出运算放大器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:OP291.pdf
一、产品概述
OP191/OP291/OP491分别为单通道、双通道和四通道放大器,具有3MHz带宽,支持单电源和双电源供电,单电源范围为2.7V至12V,双电源可使用±5V。它们采用Analog Devices的CBCMOS工艺制造,独特的输入级允许输入电压安全地超出任一电源10V而不会出现相位反转或闭锁现象,输出电压能摆动到接近电源电压的位置,并能在整个电源范围内吸收或提供电流。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 输入特性:输入失调电压低,如OP191G在 -40°C至+125°C温度范围内典型值为80μV;输入偏置电流和失调电流也较小,并且在不同温度条件下有较好的稳定性。
- 输出特性:输出电压摆幅接近电源轨,在不同负载和温度条件下都能保持较好的性能。例如,在RL = 100kΩ到GND、 -40°C至+125°C的条件下,输出电压高(VOH)典型值接近电源电压。
- 电源特性:电源电流低,每个放大器仅300μA,并且具有良好的电源抑制比(PSRR),能有效减少电源波动对输出的影响。
- 动态性能:带宽为3MHz,压摆率为0.5V/μs,能够满足大多数应用的动态要求。
2.2 绝对最大额定值
该系列产品对电源电压、输入电压、差分输入电压等都有明确的绝对最大额定值限制。例如,电源电压额定值为16V,输入电压范围为GND到(VS + 10V),差分输入电压为7V。在设计时,必须确保电路中的电压和电流不超过这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
2.3 热阻特性
不同封装类型的热阻特性有所不同,如8 - 引脚SOIC(R)的热阻θJA为158°C/W,14 - 引脚PDIP(N)的热阻θJA为76°C/W。了解热阻特性有助于在设计散热方案时做出合理的选择。
三、典型性能曲线分析
文档中给出了大量的典型性能曲线,这些曲线直观地展示了放大器在不同电源电压、温度和频率条件下的性能变化。例如,输入失调电压分布曲线显示了OP291在不同输入失调电压下的分布情况;输入偏置电流与温度的关系曲线表明,随着温度的升高,输入偏置电流会有所增加。通过对这些曲线的分析,工程师可以更好地了解放大器的性能特点,为电路设计提供参考。
四、工作原理
4.1 输入级
输入级由PNP对和NPN对两个差分对组成,根据输入信号电平的不同,只有其中一个阶段处于工作状态。当输入电压接近负电源轨时,PNP阶段工作;当输入电压接近正电源轨时,NPN阶段工作。输入级还包含5kΩ的串联电阻和差分二极管,用于保护输入晶体管免受大的差分电压影响。
4.2 输出级
输出级使用PNP和NPN晶体管,通过将输出晶体管的集电极连接到输出引脚,实现轨到轨的输出摆幅。输出电压的最终限制是输出晶体管的饱和电压,约为50mV。
五、应用案例
5.1 单3V电源仪表放大器
OP291的低电源电流和低电压操作使其非常适合用于电池供电的仪表放大器。该电路采用经典的双运放仪表放大器拓扑,能够接受轨到轨输入,输入共模范围包括地和3V正电源,输出范围也为轨到轨,可确保系统具有最大的动态范围。
5.2 单电源RTD放大器
使用OP491的三个运放构建的RTD放大器,可在单5V电源下工作。该电路利用OP491的宽输出摆幅范围,产生3.9V的高电桥激励电压,并且能够适应低至4.0V的电源。
5.3 其他应用
还包括从3V电源产生2.5V参考电压、5V 12位DAC轨到轨输出、高端电流监测、3V冷结补偿热电偶放大器、调制解调器的单电源直接访问电路、3V 50Hz/60Hz有源陷波滤波器以及单电源半波和全波整流器等应用。
六、注意事项
6.1 输入过压保护
当输入电压超过电源电压时,放大器内部的PN结会导通,允许电流从输入流向电源。只要输入电流限制在5mA或以下,就不会对器件造成损坏。如果输入电压可能导致超过5mA的电流流动,则需要添加外部串联电阻来限制电流。
6.2 输出电压相位反转
OP191由于其新颖的输入结构,在合理的输入电压范围内不会出现输出电压相位反转的问题,因此无需外部钳位二极管。
6.3 过载恢复
放大器的过载恢复时间是指输出电压从饱和状态恢复到线性区域所需的时间。OPx91从正饱和恢复约需8μs,从负饱和恢复约需6.5μs。
七、总结
OP191/OP291/OP491系列运算放大器以其微功耗、单电源供电、轨到轨输入/输出等特性,在工业过程控制、电池供电仪器、电源控制和保护、电信等众多领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,应充分考虑其电气特性、绝对最大额定值、热阻特性等因素,并结合具体的应用场景,合理选择器件和设计电路,以确保系统的性能和可靠性。
你在使用OP191/OP291/OP491系列放大器的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有一些特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182218
解析OP291:微功耗单电源轨到轨输入/输出运算放大器的卓越性能与应用
