精密轨到轨输入输出运算放大器OP484:设计与应用全解析
h1654155282.3538 2026-01-29 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
精密轨到轨输入输出运算放大器 OP184/OP284/OP484:设计与应用全解析
电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是一个至关重要的组件,它的性能优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 OP184/OP284/OP484 精密轨到轨输入输出运算放大器,看看它在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:OP484.pdf
一、器件概述
OP184/OP284/OP484 分别为单通道、双通道和四通道单电源、4MHz 带宽放大器,具备轨到轨输入输出特性,能在 3V 至 36V(或±1.5V 至±18V)的宽电源电压范围内稳定工作。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于多种工业环境。
(一)产品特性
  1. 单电源操作:可在单电源环境下运行,为设计带来了极大的便利性,尤其是在电池供电的设备中。
  2. 宽带宽:拥有 4MHz 的带宽,能够处理高频信号,满足多种应用的需求。
  3. 低失调电压:失调电压最低可达 65μV,保证了高精度的信号处理。
  4. 单位增益稳定:在单位增益情况下能保持稳定工作,减少了设计的复杂度。
  5. 高转换速率:转换速率达到 4.0V/μs,可快速响应信号变化。
  6. 低噪声:噪声仅为 3.9nV/√Hz,有效降低了对微弱信号的干扰。
(二)应用场景
  1. 电池供电仪器:低功耗和单电源操作特性使其非常适合用于电池供电的仪器设备,延长电池使用寿命。
  2. 电源控制与保护:可用于监测和控制电源的输出,确保电源的稳定性和安全性。
  3. 电信领域:在电信系统中,可用于信号放大、滤波等环节,提高信号质量。
  4. DAC 输出放大器:为 DAC 提供低噪声、高带宽的放大,确保输出信号的准确性。
  5. ADC 输入缓冲器:作为 ADC 的输入缓冲,减少信号源对 ADC 的影响,提高采样精度。
二、关键参数规格
(一)电气特性
在不同电源电压和工作温度下,OP184/OP284/OP484 的各项电气参数表现出色。例如,在 (V{S}=5.0V)、(V{CM}=2.5V)、(T_{A}=25^{circ}C) 条件下,输入失调电压最低为 65μV,输入偏置电流最大为 450nA,输出电压高可达 4.80V,输出电压低为 125mV 等。这些参数在不同的电源电压和温度范围内会有一定的变化,但都能保持在合理的范围内,满足实际应用的需求。
这些电气特性对实际应用有着重要的影响。低失调电压使得放大器在处理微弱信号时能够保证高精度,减少误差。高转换速率则允许放大器快速响应信号变化,适用于对速度要求较高的应用场景。而低噪声特性可以有效降低对信号的干扰,提高信号的质量。大家在实际设计中,一定要根据具体的应用需求,合理选择电源电压和工作温度范围,以充分发挥器件的性能。
(二)绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值包括:电源电压为±18V,输入电压为±18V,差分输入电压为±0.6V 等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免器件因过压、过流等情况而损坏。例如,当输入电压大于 0.6V 时,应将输入电流限制在小于 5mA,以防止输入器件的性能下降或损坏。
(三)热阻特性
热阻特性对于器件的散热设计至关重要。不同封装类型的热阻不同,如 8 引脚 PDIP 封装的热阻 (θ{JA}) 为 103°C/W,8 引脚 SOIC 封装的热阻 (θ{JA}) 为 158°C/W 等。在设计散热方案时,需要根据器件的功耗和热阻特性,选择合适的散热方式,确保器件在安全的温度范围内工作。
三、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 OP184/OP284/OP484 的性能表现。
(一)输入失调电压分布
不同电源电压和温度条件下,输入失调电压的分布情况不同。例如,在 (V{S}=5V)、-40°C ≤ (T{A}) ≤ +125°C 时,输入失调电压呈现一定的分布范围。这有助于我们在设计时预估失调电压对电路性能的影响,并采取相应的补偿措施。
(二)偏置电流与温度、共模电压的关系
偏置电流会随着温度和共模电压的变化而变化。从相关曲线中可以看出,在不同的温度和共模电压下,偏置电流的大小和极性都会有所不同。因此,在设计时需要平衡连接到放大器输入的有效源阻抗,以实现最佳的直流和交流性能。
(三)开环增益与频率、温度的关系
开环增益会受到频率和温度的影响。随着频率的增加,开环增益会逐渐下降;在不同的温度下,开环增益也会有所变化。了解这些关系对于设计稳定的放大电路至关重要。
四、应用电路设计
(一)单电源 3V 仪表放大器
OP284 凭借其低噪声、宽带宽和轨到轨输入输出特性,非常适合用于单电源 3V 仪表放大器。该电路采用经典的双运放仪表放大器拓扑,通过四个电阻设置增益。为了确保良好的共模抑制性能,电阻 R2 和 R3 应紧密匹配,同时与 (R1 + P1) 和 R4 也应匹配。通过合理选择电阻和电容的值,可以优化电路的共模抑制比和噪声性能。
(二)3V 电源产生 2.5V 参考电压
在许多单电源应用中,需要 2.5V 参考电压。该电路利用 OP284 的轨到轨输入输出电压范围,将 AD589 的 1.235V 输出放大到 2.5V。OP284 的低 (TCV_{os}) 有助于保持输出电压的温度稳定性。该电路在负载电流突然变化时,能够快速恢复到设定的输出电压,具有良好的负载调整率。
(三)5V 12 位 DAC 轨到轨输出
OP284 可与 CMOS DAC 配合使用,实现宽输出范围的数字控制电压。在该应用中,OP284 一方面缓冲 DAC VREF 引脚的高输出阻抗,另一方面将输出信号放大,实现轨到轨输出。通过调整电阻值,可以方便地改变输出电压范围。
(四)高端电流监测器
在电源控制电路设计中,高端电流监测器对于保证功率晶体管的长期可靠性至关重要。该电路利用 OP284 的轨到轨输入电压范围,感应 0.1Ω 电流分流器上的电压降,并通过 P 沟道 MOSFET 将差分输入电压转换为电流,最终在 R2 上产生与负载电流成线性关系的电压。
(五)电容负载驱动能力
OP284 具有出色的电容负载驱动能力,能够驱动高达 1nF 的电容负载。但电容负载会导致带宽下降,对于大于 2nF 的负载,带宽会降低到 1MHz 以下。通过在输出端添加缓冲网络,可以显著减少给定电容负载下的过冲现象。
(六)低压差稳压器
利用 OP284 的轨到轨输入输出特性,可以实现低压差稳压器。该电路采用 OP284 加低 (R_{DS(ON)}) P 沟道 MOSFET 作为功率器件,能够在 3V 至 9V 的电源电压范围内提供稳定的输出电压。通过合理设计电流控制环路,可以实现输出电流的限制,提高电路的安全性。
(七)3V 50Hz/60Hz 有源陷波滤波器
在单电源系统中,为了处理信号,常采用假地偏置方案。该电路利用假地电路偏置有源陷波滤波器,用于抑制便携式患者监测设备中的 50Hz/60Hz 电源线干扰。通过合理选择电阻和电容的值,可以调整滤波器的频率选择性和通带对称性。
五、设计注意事项
(一)输入过压保护
当输入电压超过电源电压时,需要考虑输入过压保护。OP284 在过压时,输入保护二极管可能会有大电流流过,因此可在输入串联电阻来限制过压电流。例如,使用 1kΩ 电阻可以保护 OP284 免受高于和低于电源 5V 的输入信号的影响。
(二)输出相位反转
部分单电源运放的输入超出共模范围时会出现输出电压相位反转现象。OP284 在合理的输入电压范围内不会出现相位反转,但当输入电压可能超过电源电压时,应采取输入过压保护措施。
(三)低噪声电路设计
在单电源应用中,设计低噪声电路时,需要考虑放大器的电压和电流噪声参数。根据源电阻的大小,合理选择放大器,以实现最佳的信噪比。同时,要注意平衡连接到放大器输入的源阻抗,以减少噪声的影响。
OP184/OP284/OP484 运算放大器以其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体的应用需求,合理设计电路,以发挥其最大的优势。希望本文能对大家在使用 OP184/OP284/OP484 进行电路设计时有所帮助。大家在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
  • 运算放大器
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8421-1高压、大电流、输入输出运算放大器解析
    SGM8421-1高压、大电流、输入输出运算放大器解析 在电子设计领域,一款性能优良的运算放大器
    的头像 发表于 03-10 10:55 470次阅读
    LT1218L:精密输入输出运算放大器的卓越之选
    LT1218/LT1219:精密输入输出运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放
    的头像 发表于 01-28 17:15 839次阅读
    LT1633 输入输出精密运算放大器的深度剖析
    LT1632/LT1633 输入输出精密运算放大器的深度剖析 在当今电子设备不断追求高性能
    的头像 发表于 01-28 10:30 554次阅读
    LT1632输入输出精密运算放大器的深度剖析
    LT1632/LT1633 输入输出精密运算放大器的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 01-28 10:20 422次阅读
    低成本、高转换速率、输入输出运算放大器MAX4490的特性与应用
    低成本、高转换速率、输入输出运算放大器MAX4490/MAX4491/MAX4492的特性与应用 在电子设计领域,运算放大器是一种极为
    的头像 发表于 01-27 16:55 919次阅读
    LT1466L:微功耗双/四通道精密输入输出运算放大器解析
    LT1466L/LT1467L:微功耗双/四通道精密输入输出运算放大器解析 在电子工程师的
    的头像 发表于 01-27 10:25 683次阅读
    的头像 发表于 01-27 10:05 437次阅读
    LT1801低功耗输入输出精密运算放大器详解
    LT1801/LT1802低功耗输入输出精密运算放大器详解 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-26 15:45 604次阅读
    深入解析OP462 15 MHz运算放大器
    深入解析OP162/OP262/OP462 15 MHz
    的头像 发表于 01-25 17:55 1301次阅读
    解析OP291:微功耗单电源输入/输出运算放大器的卓越性能与应用
    解析OP191/OP291/OP491:微功耗单电源
    的头像 发表于 01-25 17:35 1277次阅读
    解析OP191:单电源运算放大器的卓越之选
    191/OP291/OP491系列单电源输入/输出运算
    的头像 发表于 01-25 17:10 1216次阅读
    精密20MHz CMOS输入/输出运算放大器AD8615深度解析
    精密20MHz CMOS输入/输出运算放大器AD8615/AD8616/AD8618深度
    的头像 发表于 01-25 14:10 566次阅读
    OP284:精准轨输入输出运算放大器的卓越之选
    OP184/OP284/OP484:精准轨输入输出运算放大器的卓越之选 在电子设备不断追求高
    的头像 发表于 01-25 09:05 681次阅读
    精密微功耗、过压保护、输入输出运算放大器ADA4091-2深度解析
    精密微功耗、过压保护、输入输出运算放大器ADA4091-2/ADA4091-4深度解析
    的头像 发表于 01-23 11:00 798次阅读
    低功耗精密输出运算放大器AD8622:性能与应用解析
    低功耗精密输出运算放大器AD8622/AD8624:性能与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 10:20 561次阅读
