探索ISO734x-Q1系列:高性能四通道数字隔离器的卓越之选
lhl545545 2026-01-23 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程的设计领域中,数字隔离器是不可或缺的关键组件,广泛应用于各个领域。今天为大家带来的是德州仪器(TI)的ISO734x-Q1系列,包括ISO7340-Q1、ISO7341-Q1和ISO7342-Q1三款四通道数字隔离器,它能够满足汽车、工业等领域的多种应用需求。
文件下载:iso7340-q1.pdf
1. 核心特性:为多样应用量身定制
1.1 汽车级应用适配与认证
ISO734x-Q1系列专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证。其工作温度范围为-40°C至125°C,符合Device Temperature Grade 1标准,并且具备出色的静电放电(ESD)防护能力,HBM分类达到3A等级,CDM分类为C6等级,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
1.2 高数据速率与低功耗
该系列隔离器的信号速率高达25 Mbps,能满足高速数据传输的需求。同时,它还拥有低功耗的优势,以ISO7340-Q1为例,在1 Mbps速率下,5V电源供电时典型 (I_{CC}) 仅为0.9 mA,3.3V电源供电时为0.7 mA。这一特性使得该系列产品在对功耗要求较高的应用场景中具有明显优势。
1.3 强大的电磁兼容性(EMC
在电磁兼容性方面,ISO734x-Q1系列表现卓越。它具有70 kV/μs的典型瞬态抗扰度(5V电源),能有效抵御系统级的ESD、EFT和浪涌干扰,同时实现低辐射,为系统的稳定运行提供了有力保障。
1.4 多通道配置与电平转换
ISO734x-Q1系列提供多种通道配置选项。ISO7340-Q1有四个正向通道,ISO7341-Q1有三个正向和一个反向通道,ISO7342-Q1有两个正向和两个反向通道。此外,它还支持3.3V和5V的电平转换,使不同电压系统之间的通信更加便捷。
1.5 安全隔离与认证
该系列产品提供高达3000 (V{RMS})(1分钟,符合UL 1577标准)的电隔离和4242 (V{PK})(符合VDE V 0884-10标准)的隔离电压。同时,它还获得了CSA、IEC、GB等多项安全认证,满足各种严格的安全要求。
2. 规格参数:精准把握性能边界
2.1 绝对最大额定值
在绝对最大额定值方面,电源电压 (V{CC}) 范围为 -0.5V至6V,输入输出引脚的电压范围为 -0.5V至 (V{CC}) + 0.5V(最大不超过6V),输出电流为 ±15 mA,最大结温为150°C,储存温度范围为 -65°C至150°C。
2.2 ESD和ESD评级
ESD方面,人体模型(HBM)可达 ±4000V,带电设备模型(CDM)可达 ±1500V,这表明该系列产品具有良好的静电防护能力。
2.3 推荐工作条件
推荐的电源电压 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 范围为3V至5.5V,高电平输出电流 (I{OH}) 为 -4 mA,低电平输出电流 (I{OL}) 为4 mA,高电平输入电压 (V{IH}) 为2V至5.5V,低电平输入电压 (V{IL}) 为0V至0.8V,输入脉冲持续时间 (t{ui}) 最小为40 ns,信号速率最高为25 Mbps,结温 (T{J}) 最大为136°C,环境温度 (T_{A}) 范围为 -40°C至125°C。
2.4 电气特性
不同电源电压下的电气特性有所差异。以5V电源供电为例,高电平输出电压 (V{OH}) ,当 (I{OH}) = -4 mA时,典型值为4.7V;当 (I{OH}) = -20 μA时,典型值为5V。低电平输出电压 (V{OL}) ,当 (I{OL}) = 4 mA时,最大值为0.4V;当 (I{OL}) = 20 μA时,最大值为0.1V。输入阈值电压滞后 (V{I(HYS)}) 典型值为480 mV,高电平输入电流 (I{IH}) 最大为10 μA,低电平输入电流 (I_{IL}) 最大为 -10 μA,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 典型值为70 kV/μs。
2.5 开关特性
在开关特性方面,传播延迟时间 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值为31 ns(5V电源),脉冲宽度失真 (PWD) 典型值为4 ns,通道间输出偏斜时间 (t{sk(0)}) 同向通道为2.5 ns,反向通道为17 ns,器件间偏斜时间 (t{sk(pp)}) 为23 ns,输出信号上升时间 (t{r}) 典型值为2.1 ns,下降时间 (t{f}) 典型值为1.7 ns。
3. 功能原理:深度解析工作机制
3.1 电容隔离屏障技术
ISO734x-Q1系列采用电容隔离屏障技术,其I/O通道由高频(HF)和低频(LF)两个内部数据通道组成。HF通道带宽为100 kbps至25 Mbps,LF通道覆盖范围为100 kbps至DC
3.2 信号处理流程
单端输入信号进入HF通道后,通过输入处的反相器门转换为差分信号。随后,电容电阻网络将信号微分成为瞬态脉冲,再由比较器转换为CMOS电平。比较器的阈值会根据预期的位转换进行调整。如果两个连续瞬态之间的持续时间超过一定时间限制(如低频信号情况),决策逻辑(DCL)会迫使输出多路复用器从高频通道切换到低频通道。低频输入信号会通过内部振荡器的载波频率进行脉冲宽度调制(PWM),以便通过电容屏障。经过调制的信号需要通过低通滤波器(LPF)去除高频载波,然后再传递到输出多路复用器。
3.3 功能模式与输出状态
ISO734x-Q1系列提供多种功能模式和默认输出状态选项。对于订购型号后缀无 “F” 的产品,在故障安全条件下输出默认高电平;后缀有 “F” 的产品,输出默认低电平。具体的功能模式可参考文档中的功能表。
4. 应用案例:展现广泛应用潜力
4.1 隔离数据采集系统
在过程控制的隔离数据采集系统中,ISO734x-Q1系列与德州仪器的精密模数转换器和混合信号微控制器相结合,能够构建先进的隔离数据采集系统。与光耦合器相比,ISO734x-Q1系列仅需两个外部旁路电容即可工作,大大简化了设计。
4.2 16输入模块的隔离SPI接口
ISO7341x-Q1可与德州仪器的其他组件一起用于创建具有16个输入的模拟输入模块的隔离串行外设接口(SPI),满足工业自动化中数据采集和传输的需求。
4.3 隔离RS-232接口
在典型的隔离RS-232接口设计中,ISO7342可实现数据的可靠隔离和传输,确保通信的稳定性和安全性。
5. 设计建议:确保最优性能实现
5.1 电源供应
为确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}) )处使用0.1 μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501-Q1)为次级侧生成隔离电源。
5.2 PCB布局
PCB布局对于数字隔离器的性能至关重要。建议采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速迹线应布置在顶层,以避免使用过孔和引入电感;接地层应紧邻高速信号层,以建立传输线互连的受控阻抗并提供低电感回流路径;电源层紧邻接地层,可产生约100 pF / (in^2) 的高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层,以提供更大的布线灵活性。对于工作频率低于150 Mbps、迹线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR-4 UL94V-0印刷电路板,因为它具有较低的高频介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性。
6. 总结与展望
ISO734x-Q1系列四通道数字隔离器凭借其高性能、高可靠性和丰富的特性,为电子工程师在设计汽车和工业应用时提供了理想的选择。无论是在提高系统的安全性、稳定性还是降低功耗方面,该系列产品都表现出色。在未来的电子设计中,随着对系统性能和可靠性要求的不断提高,相信ISO734x-Q1系列数字隔离器将发挥更加重要的作用。大家在实际应用中是否也遇到过类似高性能隔离器的需求呢?欢迎在评论区分享你的设计经验和想法。
  • 数字隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO734x-Q1耐用EMC低功耗四通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO734x-Q1耐用EMC低功耗四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO734x-Q1</b>耐用EMC低功耗<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    探索ISO774xT-Q1高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-20 10:25 329次阅读
    ISOW774x-Q1高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 604次阅读
    探索ISOW774x系列高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-21 14:35 291次阅读
    ISOW784x高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:25 497次阅读
    ISO774x-Q1:汽车级高速四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-22 17:20 942次阅读
    ISO773x-Q1高性能通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-22 17:20 841次阅读
    ISO734x-Q1高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 10:50 533次阅读
    ISO734x-Q1四通道数字隔离器性能卓越,应用广泛
    ISO734x-Q1四通道数字隔离器性能卓越,应用广泛 引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-23 10:55 467次阅读
    ISO734x系列四通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO734x系列四通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在工业电子和自动化控制领域,数字
    的头像 发表于 01-23 11:25 518次阅读
    ISO7840x高性能四通道数字隔离器的全解析
    )的ISO7840x高性能四通道数字隔离器。 文件下载: iso7840.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 01-23 11:25 458次阅读
    ISO7841x高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:40 256次阅读
    探索ISO734x系列高性能数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:45 469次阅读
    探索ISO724xC-Q1高速四通道数字隔离器卓越性能与应用
    探索ISO724xC-Q1高速四通道数字隔离器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-23 16:05 294次阅读
    探索ISO724x系列:高速四通道数字隔离器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-25 09:55 581次阅读
