ISO774x-Q1:汽车级高速四通道数字隔离器的卓越之选
lhl545545 2026-01-22 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子和工业应用的复杂环境中,数字隔离器的性能和可靠性至关重要。ISO774x-Q1系列产品作为德州仪器TI)推出的汽车级高速四通道数字隔离器,凭借其出色的特性和多方面的优势,成为工程师们设计中的得力助手。
文件下载:iso7740-q1.pdf
特性亮点
汽车级资质与高可靠性
ISO774x-Q1通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围达到 -40°C至125°C,能在各种恶劣的汽车环境中稳定工作。在功能安全方面,相关文档可辅助设计功能安全系统,为设计提供了有力的支持。
高速数据传输与强大隔离性能
该系列产品的数据速率高达100Mbps,能够满足高速数据传输的需求。隔离屏障设计坚固,在1500V(1500 (V{RMS}))工作电压下,预计使用寿命超过30年。不同封装的隔离等级也有所不同,DWW封装可达 (5700 ~V{RMS}),DW封装为 (5000 ~V{RMS}),DBQ封装为 (3000 ~V{RMS}),同时具备高达12.8kV的浪涌能力和 ±100kV/μs的典型共模瞬态抗扰度(CMTI),能有效抵御各种干扰。
电源范围与低功耗
电源范围为2.25V至5.5V,可实现2.25V至5.5V的电平转换,具有良好的兼容性。在低功耗方面表现出色,每通道在1Mbps时典型功耗仅为1.5mA,有助于降低系统整体功耗。
多种输出选项与高电磁兼容性
提供默认输出高(ISO774x)和低(ISO774xF)的选项,满足不同的设计需求。具备强大的电磁兼容性(EMC),在系统级静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰度方面表现优异,能有效保护系统免受电磁干扰。同时,其辐射发射较低,减少了对周围设备的影响。
丰富的封装与安全认证
提供Extra - wide SOIC(DWW - 16)、wide - SOIC(DW - 16)和QSOP(DBQ - 16)等多种封装选项,方便工程师根据实际需求进行选择。并且通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等,确保产品在安全性能上符合相关标准。
应用领域
ISO774x - Q1在混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)中有着广泛的应用,包括电池管理系统(BMS)、车载充电器、牵引逆变器DC/DC转换器以及逆变器和电机控制等。这些应用场景对隔离器的性能和可靠性要求极高,ISO774x - Q1凭借其卓越的特性,能够为系统提供稳定、高效的隔离解决方案。
详细规格解析
绝对最大额定值与ESD评级
在绝对最大额定值方面,电源电压((V{CC1}) 、(V{CC2}))范围为 -0.5V至6V,输入、输出和使能引脚的电压范围为 -0.5V至 (V_{CCX}+0.5)(最大不超过6V),输出电流为 -15mA至15mA,结温最高可达150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。ESD评级方面,人体模型(HBM)为 ±6000V,充电设备模型(CDM)为 ±1500V,接触放电(IEC 61000 - 4 - 2)为 ±8000V,显示出其良好的静电防护能力。
推荐工作条件
推荐工作条件涵盖了电源电压、输出电流、输入电压、数据速率和环境温度等多个方面。电源电压范围为2.25V至5.5V,数据速率最高可达100Mbps,环境温度范围为 -40°C至125°C。这些条件为工程师在设计时提供了明确的参考,确保产品在正常工作范围内发挥最佳性能。
热信息与功率额定值
热信息方面,不同封装的热阻参数有所不同,如DWW封装的结到环境热阻((R{θJA}))为58.3°C/W,DW封装为83.4°C/W,DBQ封装为109°C/W。功率额定值方面,在特定测试条件下,不同型号和封装的最大功耗也有所差异,例如ISO7740 - Q1在 (V{CC1}=V{CC2}=5.5V) 、(T{J}=150°C) 、(C_{L}=15pF) 、输入50 - MHz 50%占空比方波时,两侧最大功耗为210mW。
绝缘规格与安全认证
绝缘规格包括外部爬电距离、电气间隙、绝缘距离、比较跟踪指数等多个参数。不同封装的这些参数值有所不同,以满足不同的安全需求。安全认证方面,该系列产品通过了VDE、CSA、UL、CQC和TUV等多项认证,为产品的安全性提供了全面的保障。
电气与开关特性
电气特性方面,在不同电源电压(5V、3.3V、2.5V)下,输出电压、输入电流、共模瞬态抗扰度等参数都有明确的规定。开关特性方面,包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间等参数,反映了产品在信号传输过程中的性能表现。
功能原理与工作模式
功能原理
ISO774x - Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅((SiO_{2}))隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波来表示数字状态,接收器经过信号调理和解调后输出信号。同时,产品采用了先进的电路技术,以提高共模瞬态抗扰度(CMTI)性能并降低辐射发射。
工作模式
该系列产品具有多种工作模式,包括正常工作模式、默认模式和高阻模式等。在不同的电源状态和输入输出条件下,输出会呈现相应的逻辑状态。例如,当使能引脚(ENx)为低电平时,输出进入高阻状态;当输入电源或信号丢失时,无后缀F的器件默认输出为高电平,有后缀F的器件默认输出为低电平。
应用设计与布局建议
应用设计
在设计数字隔离器时,由于其单端设计结构,仅适用于隔离单端CMOS或TTL数字信号线。通常将隔离器放置在数据控制器(如μC或UART)与数据转换器或线路收发器之间。以典型的隔离CAN接口应用为例,ISO774x - Q1能够有效隔离不同电路之间的信号,提高系统的可靠性和抗干扰能力。
电源供应建议
为确保产品在不同数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用0.1 - μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501 - Q1或SN6505B - Q1)为次级侧生成隔离电源。
布局建议
为实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议采用至少四层的电路板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号布线应尽量避免使用过孔,以减少电感的引入。同时,将接地层与高速信号层相邻,有助于建立受控阻抗和提供低电感的回流路径。
总结
ISO774x - Q1系列数字隔离器以其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师在汽车和工业应用中提供了可靠的隔离解决方案。在实际设计过程中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和封装,并遵循相关的设计和布局建议,以充分发挥产品的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ISO774x - Q1过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数字隔离器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO774x-Q1汽车高速四通道增强型数字隔离器数据手册
    电子发烧友网站提供《ISO774x-Q1汽车高速四通道增强型数字
    发表于 02-28 10:45 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO774x-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>四通道</b>增强型<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据手册
    ISO774x-Q1汽车高速四通道增强型数字隔离器数据表
    发表于 08-15 09:53 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO774x-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>四通道</b>增强型<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO774xT-Q1高速增强型四通道数字隔离器:设计秘籍与应用解析
    ISO774xT-Q1高速增强型四通道数字隔离器:设计秘籍与应用解析 在电子工程师的日常设计中,隔离器
    的头像 发表于 01-20 10:00 347次阅读
    探索ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-20 10:25 476次阅读
    ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的技术剖析与应用指南
    ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,隔离器是保障系统安全与可靠运行的关键组件。今天,我们将深
    的头像 发表于 01-20 14:15 930次阅读
    ISO774xT-Q1高速增强型四通道数字隔离器汽车应用的理想
    的头像 发表于 01-20 14:15 415次阅读
    ISOW774x-Q1:高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 709次阅读
    汽车四通道数字隔离器ISOW774x-Q1:设计与应用全解析
    汽车四通道数字隔离器ISOW774x-Q1:设计与应用全解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-20 18:20 1363次阅读
    ISO7041-Q1汽车超低功耗四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-21 10:30 418次阅读
    探索ISOW774x系列:高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-21 14:35 438次阅读
    汽车高速四通道数字隔离器ISO774x-Q1:设计与应用全解析
    的头像 发表于 01-23 09:15 965次阅读
    汽车应用的高性能ISO774x - Q1 数字隔离器详细剖析
    - Q1 系列汽车高速增强型四通道数字隔离器,深
    的头像 发表于 01-23 09:15 1164次阅读
    探索ISO734x-Q1系列:高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 10:50 781次阅读
    ISO734x-Q1:高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 10:50 711次阅读
    德州仪器ISO724x系列:高速四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-25 09:50 1284次阅读
